защита
Александр777
5 Январь 2013
ваз
Кто-нибудь ставил композит от АВС?Как клиренс,как в деле?Извиняюсь заранее,но нигде ничего не нашел,одна реклама,может ссылку.Звонил изготовителям,инженер сказал защита вроде бы доходит до переднего бампера.
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
"Композит – материал, состоящий из армирующего и связующего компонентов. Армирующий придает детали прочность и жесткость, а связующий – нужную форму. Важным условием является расположение армирующих волокон строго в направлении приложенной нагрузки. Если же сила будет направлена поперек волокон, композит не выдержит. Поэтому если направления прикладываемых нагрузок известны, то, изменяя положение волокон, легко можно создать деталь с нужными характеристиками. Композиты имеют лучшие показатели жесткости и прочности, чем высокопрочная сталь."
Неоспоримое преимущество композита в том, что он не деформируется. И удары выдерживает крепче метала.
Для моей Сузучки, из Северодонецка прислали композитную защиту двигателя.
Свою отправил им, когда был дома, с неё сделали композитную 4,5кг. копию.
Гарантируют крепость сильнее стальной.
Мне сильнее не надо, хватит как стальной, главное легче в два раза!
Евген 10 рус
11 Ноябрь 2015
СНГВ 2006 г.в 2л.акпп.
Ребята подскажите пожалуйста где можно заказать и купить защиту полигон???? А то в наших магазинах ничем помочь не могут. Предлагают шриф.
Ребята подскажите пожалуйста где можно купить защиту полигон???!!! Или ссылку??!!!!
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Полигон остался на (в) Украине
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Я Абс поставил. Подошло все нормально. Состоит из 2 частей. До этого была железяка из 3 частей, вся сгнила. Клиренс стал 16,5 без лифта. С железом был больше на 1.5 см. Уже приложился пару раз, все нормально. Лучше пока не видел защиты. От говна ещё спасает. Закрывает почти все подкапотное.
