Беда! КУДА УХОДИТ МАСЛО ДВС?
kazak404
16 Октябрь 2013
NSGV 2007
Всем привет, вот такая проблема: купили с женой NSGV 2007 2.0 заменил масло ДВС (MOTUL 5/30) проехал 200 км утром после нескольких дней стоянки посмотрел на щуп, а на нем уровень на 4 мм ниже верхней дырочки на щупе!!! Подскажите кто сталкивался?
_LOM_
23 Август 2013
122
GRAND VITARA 5D (2009 )2.4 5MT
Вообше витары любят масло у меня 50тыс. пробег 500г на 5000 кастрол 5-30 буду менять на оригинал 0-20.
_LOM_
23 Август 2013
122
между мин-мах 1л, по книге 1л на 1000км допуск расхода масла но это много!!! а так у многих проблемы с жором с чем связано много версий но точной нет!!!
kazak404
16 Октябрь 2013
NSGV 2007
дым нормальный, даже тряпочку утром прикладывал к выхлопухе, вся чистая!! снизу тоже все сухо. Х.З. что такое.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
А сколько масла залито было ? Контролировалось по объему залитого или по щупу ?
романл
27 Декабрь 2012
карелия
авто
Попробуйте поиграть вязкостью,хотя не факт,что будет нормально,залейте опять до верхней риски и проконтролируйте еще раз.Удачи Б/у это как русская рулетка,не знаешь когда бабахнет.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Grand Vitara New 2,4 и др.
Автомашину -на ровную площадку и срочно долить масло до верхней метки, так как цепь должна смазываться хорошо. Понаблюдать за уровнем моторного масла подольше, 200 км маловато.
Great cornholio
16 Январь 2010
111
Дерёвня в подмосковье.
Jimny 2008 AT
Там походу двигло двухтактное, расход 1 л на 1000 км. На жёниной машине (2007 года, 2 л.) забили, берём самое дешёвое масло и раз в полгода меняем фильтр, без его полной замены.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
Посмотрите внимательно весь двигатель на поддекания, особенно уделите внимание как написали выше место где стоит маслофильтр и где датчик давления масла. Чек не горит? И второй момент, многие говорят что допустим расход масла 2 и более литров на 10т.км. Могу сказать по своему опыту, все это от лукавого, если масло хавает от 2л и более готовьте к замене кольца и колпачки.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Т.е., вы утверждаете, что 10 литров на 10тыс.км. - расход моторного масла у автомобиля будет нормой?
Это - нонсенс. Ищите неполадки.
underwood
9 Январь 2012
68
Дзержинск
Автомобиль Гранд витара 2003
всем привет. по выше сказанному могу сказать, что действительно похоже на колпачки у меня витара 2003г.в брал ее в 2008г . на ней было 78000 уже на том пробеге масло слегка подьедала. от замены до замены масло падало на минимум по щупу. Чем увеличивался пробег тем больше кушала. на 168т.к было полное замена цепе и колпачков на данный момент 181т.к масло не ест. Насчет поиграть вязкостью масла могу сказать следующее я пробовал, эффекта ноль, если машина уже ест масло то она будет его есть . Просто аппетиты по убавятся.. Если ест не сильно то можно еще поездить. ну а если у Вас цепи гремят то советую не затягивать а поменять и цепи и колпочки.Удачи
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
У себя снизил с 1л на 1ткм до 0.5л на 1ткм, заменив датчик давления масла, у него был замасленный провод, видно с ямы выше слива масла. Было масляное пятно на картере у сливной пробки. Остальное колпачки наверно действительно, кольца бы дымили наверно постоянно. Неохота блин лезть в движок, типа лень :).
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Я боюсь колпачками с таким расходом не отделаться, тут однозначно под замену кольца пойдут. Я бы посоветовал не затягивать с ремонтом. Единственное что сразу не закажешь это вкладыши, тут только псоле вскрытия будет видно.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Всем привет. По вышесказанному могу сказать, что действительно похоже на колпачки. У меня Витара 2003 г.в, брал ее в 2008г ., на ней было 78000, уже на том пробеге масло слегка подъедала. От замены до замены масло падало на минимум по щупу. Чем увеличивался пробег, тем больше кушала. На 168т.км была полная замена цепей и колпачков. На данный момент -181 т.км, масло не ест. Насчет поиграть вязкостью масла могу сказать следующее: я пробовал, эффекта ноль, если машина уже ест масло, то она будет его есть. Просто аппетиты поубавятся. Если ест несильно, то можно еще поездить. Ну а если у Вас цепи гремят, то советую не затягивать, а поменять и цепи и колпачки. Удачи
Направление мыслей правильное, но NSGV и предыдущая SGV могут немного отличаться подходом.
kazak404
16 Октябрь 2013
NSGV 2007
А вот никто не угадал))) Заменил сальники свечных колодцев, и прокладку под крышкой клапанов. Проблема по большей части была в сальниках свечных колодцев, полез менять свечи и ох...ел, там в масле все.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Это ж как нужно сальники так износить, чтобы выдавило все в свечи.
kazak404
16 Октябрь 2013
NSGV 2007
ну это в москве похоже много таких жопоруких автолюбителей
underwood
9 Январь 2012
68
Дзержинск
По большей части за масло- прожорливость мотора все таки отвечают масло съемные колпачки если из трубы сизый дым валит еще и колечки. Это самый большой расход. Свечные колодца подтекающая масляная пробка сальнички небольшой расход. Ну если конечно там не бьет как из брандспойта. Еще можно обратить внимание на стык коробки и двигателя . Когда по сильным ухабам прыгаешь может сальник коробки потечь . У меня на предыдущей сузуки в таком же кузове такая проблема была . каждый день по 0.5л утекало
underwood
9 Январь 2012
68
Дзержинск
У каждой детали в двигателе есть свой ресурс . И не просто так придумали регламент по замене данных узлов а автомобиле . Для того что бы комфорт от использования авто было . А то бываю люди эксплуатируют авто до последнего а потом за голову хватаются когда у их все скопом летит
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara. 3.2 AT 2008 5-doors.
Кстати у меня тоже начала масло кушать когда кастрюль залил. Может дело в самом масле? Расход масла примерно 1-1,2 литра на 6000 км.
_LOM_
23 Август 2013
122
А до этого что было залито? и сколько ела если ела?
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
До этого был shell сначала залит, потом попробовал motul. ни на том ни на том существенного снижения уровня масла от замены до замены не наблюдалось (не приходилось доливать совсем и уровень перед заменой был чуть ниже максимума). Хочу попробовать раскоксовку двигателя перед заменой залить и сменить масло обратно на шелл
_LOM_
23 Август 2013
122
Раскоксовка? а каталик, или уже нет? все в него полетит или сниматью.
