Доводчики стекол
Ixidor
18 Октябрь 2013
SNGV 2.0 AT
Доброго дня, друзья!
Подскажите, пожалуйста, где взять в водительской двери постоянный плюс "+", который не пропадает при закрытии двери. Необходимо для установки доводчика самостоятельно. Доводчик шерифовский.
Заранее благодарен)
vovan
4 Март 2007
3,673
558
Воронеж
На разъеме для плафона подсветки. Только он сечением маловат для доводчика.
Или переключить провод питания стеклоподъемников в вод.двери на постоянный плюс перетыканием на монтажном блоке под торпедо одного провода в другое гнездо в том же разъеме.
Ixidor
18 Октябрь 2013
SNGV 2.0 AT
Спасибо за ответ!
Манипуляцию с проводами под торпедо я читал на форуме...как для такого криворукого,как я - сильно опасно для машины)
А по поводу провода на подсветку двери, так там разве плюс не должен пропадать при закрытии двери? В противном бы случае подсветка бы горела постоянно, и во время движения автомобиля в том числе.
Должно быть что-то другое...
Ixidor
18 Октябрь 2013
SNGV 2.0 AT
То есть могу спокойно подключаться к этому проводу?
А с минусом что делать? просто к металу?
vovan
4 Март 2007
3,673
558
Воронеж
Выдержит ли предохранитель на другом конце? Сколько потребляет доводчик? Как один стеклоподъемник или как все 4-ре?
От стеклоподъемников возьми.
Ixidor
18 Октябрь 2013
SNGV 2.0 AT
Суда по инструкции у Sheriff PWM-104 максимальный выходной ток 15 А в течении 18 секунд.
Нужно будет глянуть, какой предохранитель в блоке стоит. На всякий случай запастись набором из предохранителей при установке)
Спасибо за помощь! Выходные эти или следующие займусь полезным делом!
