Цепь ГРМ
Tracker2001
Санкт Петербург
Трекер 2.5А 2001 гв черный
А кто подскажет ?
Если цепь шуршит её подтянуть можно или менять все подряд надо ???
Трекер 2.5 V6 Чешу репу. Чешу репу.
Elvis
В любом случае движок придется вскрывать, а там будет видно, что менять или не менять.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Там три цепи по сути, все натягиваются автоматическими натяжителями, если масло нехорошее то натяжители плохо работают но вообще говоря сузуки рекомендует раз в 100000 менять механизм ГРМ, а это все цепи, натяжители и успокоители. У одного дальнего знакомого который на это забил центральная цепь в итоге развалилась - последствия были печальны.. ну правда там значительно больше ста тыс. пробега было =)
Тут я писал в ветке V6 ГРМ на похожую тему.
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
у меня на 25000 звук уже пошел от цепей (говорят, что не от масла, хотя я все равно грешу на Мобил 0в40) и теперь по гарантии менять будут. В принципе, можно и так наверное ездить, но нафиг надо потом за свой счет делать, лучше по гарантии, т.к. 1 год остался
tracker111
Новочеркасск Ростовская обл.
Chevrolet Tracker 2л, АКПП, 2000г
Subaru Legacy 3л, АКПП, 2004г
Tracker2001 написал(а):
Спасибо всем !!!
пока 100 000 км , пока терпимо !
всем спасибо:thumbsup:
Tracker 2001, а чего ты в СГВ прописался? Переходи к нам - в витары/эскуды/трэкеры!;)
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
так все правильно наверное, т.е. если авто (пусть, Трекер) имеет двигатель J20, то это считается СГВ? Или здесь не так и подразумевается, что СГВ - только с 2,5 литра? Тогда я тоже - не здесь?
Cadet
Все правильно двигателя у Витар, СГВ, Трекеров, Эскуд, Xl-7, и гранд Эскуд - разные.
Но подвеска интерьер и все остальное одинаковое - они ближе к это й конфе
Не правильное название наверное конф - тоесть тут круглые кузова - там квадратные.
Я и там и там у меня обе :)
tracker111
Ой, братцы, всё и так, и не так!
Трэкеры и Витары (из штатов или канады) с 99г идут в "круглом" кузове, и движки 2 и 2,5 одинаковые с СГВ. Разница - в обвесе и расширителях арок (и то не всегда - в опции на первых такое бывает).
Так что СГВ, Витару, Трэкер с 99г года можно объединять в одну ветку - разница только в передней оптике (небольшая) да решётка с шильдиком.
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
так чего ты Трекеру2001 советуешь в другую конфу податься?
bm
С-Петербург
2001 CHEVROLET TRACKER LT 2.5L V6
На самом деле различий больше, но в принципе объединение в одну ветку - правильное решение
Walter
Уфа
Tracker, 2000 г.в., 2.0
... Так что СГВ, Витару, Трэкер с 99г года можно объединять в одну ветку ...
Браво! Ай
Осталось только убедить модератора!
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
Уважаемые ГУРУ !! После полной замены цепей со всеми причиндалами остался ясно слышимый шелест.это нормально ???Чешу репу.
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Шелест понятие субъективное , у меня стало гораздо тише после этой процедуры , если сомневаешься то лучше дать послушать в сервисе специалисту , там у них есть такие слушалки как у врачей . Прослушивается таким образом каждый натяжитель в отдельности и пр.
Walter
Уфа
Шелест могут издавать подшипники, которые находятся в роликах ремня навесных агрегатов. Для диагностики нужно снять этот ремень и послушать работу двигателя. Время работы должно быть непродолжительным, т.к. в этом случае перестают работать генератор, помпа и т.д.
У меня поменяли подшипники на 105 и 203, которые стоят в 10 раз дешевле чем оригинальные ролики в сборе ;)
alu
11 Апрель 2006
А кто подскажет ?
У этих машин это проблема!!!
Цепи предется менять, комплект цепей самое дешевоем место на Лужской 531-37-71
bm
С-Петербург
самое дешевоем место на Лужской 531-37-71[/quote]
И почем, если не секрет?
AVT
13 Сентябрь 2006
Добрый день.
У меня XL7 2001 года, пробег тыс 170-180 точно не знаю, т.к. машины из америки пригнана...Чешу репу.
Начала шуметь как мне кажется цепь, на не совсем прогретом двигателе, при перегазовке слышно даже в салоне. После полного прогрева- все пропадает...
Задумался о замене цепей и роликов. Прошу посоветовать где это лучше сделать и сколько стоит сам комплект цепей.
Павел Сахалин
2 Сентябрь 2006
80
Южно-Сахалинск
А мне куда податься, подскажите, пожалуйста. У меня японский Grand Escudo 2001 год Н27А (2.7 литра), кузов круглый, но - Эскуда. Можно с вами со всеми, ребята? Очень интересно и поучительно, поскольку это моя первая не Тойота.Чешу репу.
МехаНик
11 Июль 2006
503
3,305
Санкт-Петербург - Москва
SGV, 1998 г.в., 2.5 V6
Когда шумит на холодном двигле - это не криминально. Так можно ездить.
Гораздо хуже если и на прогретом шумит.
МехаНик
11 Июль 2006
503
3,305
Оставайтесь в нашей ветке - мы всем рады :thumbsup:
Правда, мне думается что наши праворукие братья понадежнее будут ;)
Павел Сахалин
2 Сентябрь 2006
80
Южно-Сахалинск
К сожалению, не могу не подтвердить ни опровергнуть. Наверное только "вскрытие" может показать отличия и хоть что-то сказать определенное. Хотя, действительно, среди автолюбителей на Дальнем Востоке имеет место быть мнение, что авто, привезенные из Японии, понадежнее. Может какое-то ответвление на эту тему завести?
