Теперь не дует, 'колхозим' доп.уплотнители дверей
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
Suzuki Liana 2004, 1,6л, МКПП
Добрый день!
Последую зиму меня замучала проблема замерзающих резинок по низу двери,они не отогреваются теплом из салона и промерзают напрочь, при этом на скорости более 50 км из машины выдувает тепло, при печке на максимум в машине .. не холодно, но не более того, а если мороз более -25 то ногам оч.холодно.
Мазал их силиконами(резинки, не ноги), холил и лелеял но без толку... 8 лет суровой зимы свое дело сделали.
Цена оригинала печалит, замену от Ваз и проч. искать не стал, на эту зиму решил сколхозить дополнительные резинки по низу кузова, благо они клеятся и выглядят практически как родные и должны удержать тепло. Не судите строго, может быть кто то мучается так же как я, это информация к размышлению
Использовался черный D образный профиль 12x14 мм.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
странно, может что с воздуховодами? лиана очень теплая на ходу в любой мороз. ставлю переключатель в ноги и стекло и всему тело тепло. Я даже не помню когда включал отопитель на полную мощность. Но не помню что бы мерзли ноги. Может фильтр салона у Вас забит?
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
Проблема не в том что холодно по причине плохой печки, а в том что выдувает из ног воздух.
Люблю ездить в легкой обуви, да и вообще одежде - а получается в машине уже жарко - весь уже мокрый, а ноги мерзнут.
У меня что то с резинками не то, с левой стороны, дует конкретно на нижних изгибах дверей - подносишь руку и чувствуешь ветер. Поэтому для симметрии я наклейки сделал на все двери и дуть стало меньше. (но начали немного запотевать стекла, когда воздух забирается из салона, но это уже другая проблема)
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Это не проблема - это особенность.
budaevilya
27 Август 2012
Мурманск
Suzuki Liana 2005 г.; 1.6 ; 106 л/с Универсал или хэтчбэк
Добрый день!
А что за уплотнители?
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
