ошибка 0302 помогите девушке
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Suzuki Grand Vitara (FT, GT) 2.5 V6 24V (FT)
Давно горит чек, я его удаляю через eml 327. ошибка 0306 пропуски зажигания во втором цилиндре. Сегодня достала катушку 2 цилиндра. но не знаю как разобрать , чтобы проверить на окисление. Подскажите пожалуйста как снять резиновый наконечник!!!!
И если есть мысли,что еще мне посмотреть..тоже напишите пожалуйста
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Катушка по замыслу сузуки разбираться не должна . А Вы местами катушку , например , со второй не пробовали менять - ошибка переходит на другой цилиндр ?
Дело в том , что. появление этой ошибки провоцирует много чего и помимо катушки .
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
как раз хочу поменять и проверить какая ошибка будет. катушка разобралась..там наконечник просто снимается.. но оказалась,что на пружине небольшой налет ржавчины. Чем можно его почистить? Сосед сказал WD40. но я сомневаюсь можно ли...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
катушка стоит 33410-77E2 mitsubishi(написано на катушке)
Ржавчину можно почистить Силлитом , а потом смазать WD40 . Можно сразу прыснуть этим : http://liquimoly.ru/product_view.php?id=157 .
Катушка должна быть или 33410-77E21 или 33410-77E22 . Сузуки электрику сами не делают , все приобретают у Мицубиси Электрик Корп или Денсо .
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
очистила обычной вдешкой, резиновый наконечник прошла силиконовой смазкой. поставила..все работает. Но заменила местами 2 и 4. погоняла на холостом мин 15 ошибки не было. раньше появлялась почти сразу и только на холостом.
я уже посмотрела каталог..там как раз E22 ...а на катушке правда E2. сама много раз проверяла)))) может не допечатали еще одну циферку )))))
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
опять чек появился...и все та же ошибка:0238:
Что еще посмотреть посоветуйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:banghead:
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
То есть ошибка , невзирая на перемену катушек местами осталась во втором цилиндре ?
Ошибка "Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №2" появляется не только от того , что "нечем зажечь" , но и от того , что "нечему гореть" или "плохо горит" .
Думаю , надо проверить форсунку и промерить компрессию .
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Да, от смены катушек ничего не изменилось. как можно проверить форсунку ?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Думаю , проще для начала замерить компрессию . Если 2-й цилиндр не будет выпадать из общей картины , тогда снимать форсунки и на стенд . Там можно увидеть и качество распыла факела , и производительность и утечки .
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Завтра постараюсь заехать в сервис замерить. Но форсунки все равно чистить придется.... может жор поменьше станет. Кстати.... трудно ли их снять?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Если дело будет не в форсунке , то можно промыть инжектор без снятия форсунок .
Снимать не слишком сложно , но нужно будет запастись уплотнительными колечками .
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
есть промывка инжектора без снятия форсунок... там какая то химия применяется. вы об этом?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Именно так . Подавляющее большинство такого рода сольвентов требуют замены масла после процедуры , промывальщики иногда об этом умалчивают . После промывки "Винсом" еще необходима и замена свечей . Честные промывальщики об этом предупреждают и иногда предлагают промыть на стареньких (подменные бывают и у них) свечах .
Я промываю себе сам (есть в гараже запасной насосик) , использую эту : http://liquimoly.ru/product_view.php?id=507 - свечи менять не нужно .
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
а можно фото насосика и как промывать? я бы тоже сама попробывала)))) уже много чего делала сама)))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ого !Вы не указали место Вашей дислокации , если Москва , могу подогнать на недельку сей девайс : все-таки покупать насос для разовой промывки дороговато .
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
спасибо большое. к сожалению я в Рязани.
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Забыла спросить. При такой промывки нужно потом менять масло и свечи?
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Зависит от выбора сольвента . Если Ликви Моли , то только масло .
значит мне любой можно. свечи простые есть на всякий. иридиевые сниму. а вот масло жалко...только заменила.:sorry-50:
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Попробуйте , пока масло свежее , Injection Reiniger High Performance (арт. 7553) или Speed Benzin Zusatz (арт. 3903) от Ликви Моли . Льются сразу в бак , свечи/масло менять не нужно .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Лет десять использую масла , смазки и автохимию от ЛМ и переходить на что-либо другое желания нет . Если есть сомнения - зайдите в форум на их сайте . Там специалисты рекомендуют Вам средство и метод использования .
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
читаю отзывы... вроде безопасно. просто я всегда побаивалась присадок. только для дизеля зимой антигель добавляла. Покатаюсь сегодня поищу ЛМ
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
проблема решилась))) меняли прокладки клапанных крышек и уплотнители свечных колец,заодно и форсунки промыли карбом и колечки на них заменили . движок стал поботать тихо , троить перестал и расход уменьшился. при снятии дроссель был чистым,форсунки зрительно слегка грязноваты . Винс так и не пригодился..хоть и купила))))
