указатель уровня топлива
sema1971
8 Ноябрь 2013
Suzuki ignis 1.3 4WD 2000г.в.
Уважаемые Сузуководы! Вас приветствуют из Беларусии,я и мой "ДЖИП" suzuki ignis 1.3 4WD 2000 г.в. задаёмся вопросом: почему при выключении зажигания и вынимания ключа из замка зажигания,указатель уровня топлива показывает остаточное значение бензина в баке.Это нормально или где-то есть неисправность,где искать? Буду рад всем советам и подсказкам,рад познакомиться!
2,123
К сожалению точно не помню, игнис слишком давно как продан
sema1971
8 Ноябрь 2013
Константин,большое спасибо,что откликнулись!!! А что на форуме ничего не знают по данной теме? АУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2,123
не спеши, народ попозже ответит, просто игнисоводов становится со временем все меньше и меньше....
жаль сняли с производства такой прикольный авто
sema1971
8 Ноябрь 2013
КОНСТАНТИН ,огромное спасибо,что откликнулись COOL!!!
Дмитр..... ! к отсуствию лампочки привыкли,а вот описанное выше напрягает,получается,что указатель и датчик топлива находяться постоянно под напряжением,что ни есть хорошо.Или ,мы,чегото недопонимаем,помогите? Мы в курсе,что ВЫ,уважаемый Дмитр..... на все руки мастер,так может поможете и объясните несведующему,зарань благодарен!!!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Вовсе нет.
Образно говоря, у указателя отсутствует пружинка возвращающая стрелку в ноль.
sema1971
8 Ноябрь 2013
Ув....Дмитр....Насколько мы понимаем,у нас там всё электронное, то есть выключили зажигание достали ключ,кулончики перестали бегать,ток кончился,стрелка упала,но она висит?Почему и какая там может быть пружинка.Это нормально для данной машинки или нет?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Значит ты полагаешь что если панель приборов перевернуть на 180, то все стрелки должны попадать в другую сторону?
sema1971
8 Ноябрь 2013
Дмитр... ВЫ не очень понятно ответили на наш вопрос,можем ответить словами шеф-повара из сериала "КУХНЯ" : -"Не умничай АГУЗОК"(шутка)Переворачивать панель на 180 не пробовал,не знаю,что будет,но стрелка указателя температучы ОЖ при выключенном зажигании и вынутом ключе опускается в ноль,а стрелка указателя топлива остаётся на месте,почему?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Надо открыть школьный учебник физики и вспомнить как устроен любой стрелочный прибор.
В любом стрелочном приборе есть рамка которая отклоняет стрелку при протекании через неё тока. При этом она преодолевает усилие пружины возвращающей стрелку в ноль.
В указателе уровня топлива на дорестайле нет такой пружины. Куда рамка сдвинула стрелку, там она и останется при снятии питания.
Принцип такой, а фактически устройство указателя несколько сложнее.
sema1971
8 Ноябрь 2013
Ну принцип работы приборов,электрику с 20-летним стажем работы в ВВС ,объяснять не надо, мы еще помним физику 8-9 классов школы.МЫ так понимаем Ваш ответ уважаемый Дмитр... : Грузиться не стоит, с "ДЖИПОМ" всё COOL/всё хорошо? Большое спасибо за ответы,если не против ,мы,будем обращаться к ВАМ с вопросами!
Serge_
28 Май 2013
Suzuki Chevrolet Cruze 4WD
По мне, так наоборот, удобно. Сел, глянул на приборку, понял, что бенза нет и вылез :) Я снимал приборку на несколько дней, стрелка мало-помалу упала на ноль...
sema1971
8 Ноябрь 2013
Serge_,мы не против,что так очень удобно.Только не очень понятно:стрелка ОЖ опускается в ноль,при выключенном зажигании,а стрелка топлива висит?Нас волнует- вопрос это нормально или нет,грузимся? Или японцы пожалели пружинку поставить в приборчик? Мы отсоединяли фишку на бензобаке от бензонасоса стрелка падала в ноль,получается какое-то напряжение висит на данном участке,откуда идёт питание?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
sema1971
8 Ноябрь 2013
НЕ знаю кто сказочник. Для этого не надо снимать бензобак,откручиваешь 4 гайки не до конца (что бы остался 1 оборот),ложишь поворотное("генекологическое")зеркало сверху на бак ,туда же ложишь и направляеш фонарик и кистью правой руки отсоединяешь разъём,смотришь результат. Ну это полемика,Уважаемый Дмитр...так нам грузиться по данному поводу или нет ответе ? Большое спасибо за ответ!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Чтобы отсоединить бензонасос не обязательно быть одновременно гинекологом и йогом.
https://suzuki-club.ru/threads/4798/page-3#post-132409
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Питание у указателей топлива и температуры одно. При выключенном зажигании нет там питания.
Serge_
28 Май 2013
Когда снял приборку, принес домой, глянул-расстроился, решил, что стряхнул, пока нес. Ну, а потом в мануале увидел, на картинке приборки, что все по нулям, а датчик топлива кажет чегой-то :)
sema1971
8 Ноябрь 2013
Дмитр...,с Вами согласен(насчёт гинеколога и йога)главное, чтобы руки росли из нужного места. Из нашей переписки,сделал вывод,что с машинкой всё нормально и не стоит грузиться по этому поводу. ДА или НЕТ?
