Жесткие амортизаторы для лифта 8-10 см
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
382
Друзья, посоветуйте хорошие жесткие амортизаторы для лифта подвески 8-10 см
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
382
Ну у меня сейчас такой же сетап. Со снятым стабом очень большие крены. Груженую машину gas-a-just не тянут
Да вообще как бы в деле борьбы с кренами аморты совсем не на первом месте. Сначала пружины и стаб, и только где то потом аморты. Поэтому если хочется меньше кренов на асфальте - жестче пружины, стабилизатор, да и лифт опустить неплохо бы.
А прямо по теме - как ни раз упоминал, Ранчи хорошо жесткие. При такой длинне они подбираются от машин по 2-3 тонны весом, и поэтому мягкими под Джимом их никак не назвать.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
382
С кренами в статике всё ок. А вот в динамике начинается болтанка. Это должно лечиться амортизаторами....хочется верить.
3,100
Смотри Добинсонов и Тафдогов, там большой выбор и жёсткость ацкая. Ага, в динамике именно аморты, но не сильножёсткие пружины не меньше влияют )
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
назад может
Амортизатор ГАЗ-3302 СААЗ 35.2905006С
ухо-ухо
Присоединительные габариты,мм:
- максимальный 585+/-3
- минимальный 360+/-3
Ход поршня, мм 225
Масса, кг 2,12
Номинальные усилияпри скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс):
- ход сжатия 1029,5 (105)
- ход отбоя 2205 (225)
только банки там широкие , может тереть за пружины, вариант не пробовал
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Колхоз! На зад поставил: пружины от ВАЗ 2108, амортизаторы газовые, задние от газели, очень нравится. Передние пружины от ВАЗ 2112(зад), амо. переделанные задние от ВАЗ 2121 газовые, не хватает хода, буду преносить верхнее крепление.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Тоже мучался от раскачки на трассе, особенно с грузом на багажнике. Решил проблему этими амортами:
Задние от УАЗ, хорошо подошли при лифте 80мм на зад. размеры 550/360/190. Лучше брать Plaza, они тоньше на 5мм, не трутся об пружину. Жесче они террановских или нет, не знаю, не сравнивал.
Поменял передние (витаровские задние) на TOKICO E2998 (SangYong rexton) 500/310/190. лифт 80мм. Хода больше и жесче, чем витаровские KYB gas-a-just.
Родные стояли: 41600-81А01 KYB 415/265/150 мерил лично.
Стало гораздо лучше! А потом поставил комплект жестких японских пружин и вообще забыл про раскачку!
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Алексей Коваленко, на передних надо чуть сточить втулку болгаркой. В задние УАЗовские запрессовать втулки и подрезать сайент по длине втулки в верхних креплениях, а то они не в лезут в кронштейн. Все делается без проблем. Втулки я брал от родных старых амортов, запресовываются тютелька в тютельку!
3,100
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Мелкие неровности конечно стали передаваться на кузов, но не так, чтоб прям зубодробилка. И то, это только совсем на легке. А выезжаю куда-то обычно груженый, а вот с грузом как раз красота! Можно сказать сказка! Подвеска хавает все!
3,100
Что, гружёная даже мелкие резкие дырки съедает без всякой передачи на кузов?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
abcom, я сейчас уже точно не скажу именно про мелкие, резкие и именно груженая, т.к. сейчас у нас давно все снегом завалило и дороги стали идеальные) но на этих пружинах по пересеченке получается ехать гораздоо быстрее и приятнее чем на ГИЗ. Даже мой, не сильно понимающий напарник-рыбак, это заметил.
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
газ а джуст реально дубовые,особенно от газели,но по размеру катят...ставте серебристые пружины от срв рд-01 а там уже и токико газовые ставить можно на перед и масло назад...
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Uazzzik73, а вы возьмите в руки тот и другой. Разница очевидна.
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
Я и говорю что есть и те и другие, и что токико мягче на много. Може если гас а джаст у тебя мягкие то они умерли? Я на них катаюсь почти три года изменений в жёсткости нет, дубовые.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Uazzzik73, да я в магазине, когда выбирал, пощупал оба и продавец сказал, что это от того, что токико эти предназначены для более тяжелого авто, нежели витара.
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
Ну не знаю тогда. У меня есть и те и те аморты. От какой машины не знаю, но подходят к нам для лифта 70-80. Токико мягче похожи на экс эль джи, только просто масленные. В низ провал в верх сопротивление. Или о какой модели токико мы говрим?
Топотун
11 Июнь 2010
1,441
389
Kyznec14
ИНЖЕНЕР_ПРОГРАММИСТ
17 Май 2013
691
Ростов-на-Дону
Jimny 2013 АТ
Добрый день, подскажите нмера по катологу этих амортов,
