Масляный щуп с завитком (фото)
Odesabeba
17 Ноябрь 2009
Одесса
Wagon R+ 1300, 2001 г., Венгрия, механика, 105000 км.
Всем форумчанам желаю неломающихся вагончиков и нескончаеемого бензобака.
Внезапно возник вопрос: есть ли на масляном щупе завиток посередине, или это я его так скрутил?
Правильно ли он мне уровень показывает? Какие подводные камни?
H
hankaprim
Помоему эт нормально. У меня без завитков и неродной, отломалось ухо, подобран на разборке. Главное что б отметки совпадали, уровен min и max.
Odesabeba
17 Ноябрь 2009
Одесса
Я думаю, что завиток уменьшает длину щупа.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Нет, просто если смотреть через этут трубку с торца при вставленном щупе, мы увидим что-то типа значка + , то есть положение стабилизировано в обоих взаимоперпендикулярных плоскостях. А так бы мог сильнее прижиматься к стене трубки и при вынимании счищалось бы масло о стенку.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Вот бы еще кто-нибудь сфоткал его и показал примерные уровни на холодную и на горячую. На моем ничего не понятно.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Вот что я наблюдаю на щупе постоянно.
Это щуп АКПП если правильно понял.
Видишь на щупе две риски, а между ними написано "HOT" - масло на горячую (прогретую до рабочей температуры) должно быть между ними. Еще должна быть метка "GOLD" - это на холодную приблизительный уровень.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Для того, чтобы уровень масла на прогретую дошел до этих меток, надо долить, я думаю, еще минимум 1,5-2 литра. Тогда на холодную у масла будет уровень под крышку щупа. После ремонта мастер сказал, что залил в коробку около 6 литров, потому что она совсем разбиралась и масло еще должно уйти в гидротрансформатор (около 1,5 л).. это понятно 1,5 + 4,5 в коробке. Так куда же еще заливать 1,5-2 литра?! Вот в чем вопрос. Есть какие -нибудь мысли по этому поводу?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
И холодной метки нет... У кого есть эта метка на щупе, хоть покажите где она должны быть.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
В принцыпе она тебе не нужна: греешь машинку до рабочей температуры, мереешь уровень и, через трубочку для проверки уровня, почуть чуть
заливаешь масло, не забывая проверять уровень.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Может кто откликнется с Айсиновской коробкой... чтобы сравнить щупы.:drinks:
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Белгородская обл., г.Старый Оскол
Suzuki Wagon R Wide FXZA-Limited, 03.1998 г., K10A-T 1,0 литра, 4 цилиндра, 16 клапанов, турбо, пруль.
У меня айсиновская!.. По твоей фоте, Лен: чет слишком большая амплитуда... Я как-то спрашивал тебя - ты меряешь уровень при работающем двигателе или при выключенном?
В ближайшее время сфотаю щуп с двумя показаниями: на хол. и на гор.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Вот эта амплитуда меня и волнует. Сразу после остановки двигателя фиксируется уровень, указанный слева. Машинка без движения 2 дня- уровень фиксируется, указанный справа. Куда еще лить-то, вот в чем вопрос.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Чет у тя многовато получается... И с какого 6 литров ремонтер плюхнул? На сухую объем 4.5, по крайней мере у меня так, а я не думаю чтоб разница в наших коробках была в 1.5 литра... Неее явный перебор...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Я его тоже об этом спросила. А он сказал, что это когда простая замена, то- 4,5. А когда полный разбор коробки был, то- 6 литров.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Но самое интересное, что даже, если перебор, то уровень тогда на горячую почему такой маленький. На фото же видно. Даже еще меньше.
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Лен, все правильно. :yes3:
В АКПП есть насос - он гоняет масло по коробке - это и есть рабочее состояние коробки. Разница уровня только в хол. и гор. состояниях. Меряются эти уровни только при работающем двигателе в положении коробки N или P. При выключенном двигателе мерить уровень масла в АКПП смысла нет: насос не работает, масло не циркулирует, стекло в картер и щуп показывает день рождения чьей-то бабушки...
Так что померь уровень масла при включенном двигателе, если мало - долей, если много - слей, будь счастлива и не парься... :declare:
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ипонский бох! Гдеж он видал чтоб из коробаса 4.5 сливалось? Я точно помню что сливал чуть более 2х литров...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Вот это я понимаю ответ!:good2:
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
В коробке 4,5 по мануалу... Да или нет? В ГТ еще около 1,5 литров...Да или Нет? Вот они и шесть. Или не так?:nea:
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Таки токо кашу маслом не испортить... лишь бы изжога не замучала. В мануале полный объем указан вместе с ГТ.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Как бы нет. И то и другое отдельные "емкости". Как утверждает всемирная сеть, при сливе масла из коробки в ГТ остается от 1 до 1,5 литров. А Как утверждают Вагоновские мануалы, в коробках около 4,2 и 4,5 литров. Вот отсюда все выводы о 6 литрах.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Есть во мне что то еврейское...А где это прочитать?:read:
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/wagon_r/wagon_r/marik205/journal/457772/ Ине я один.http://xwebbest.ru/o_SUZUKI/WAGON R SOLIO/8096/ И где тут сказано отдельно про бублик? (Дед мой все рассказывал про польские корни - врал- скрывал еврейские корни:nailbiting:)
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Я все забываю что у тебя коробас совсем другой. На сольках в 34 кузове с движком 1.3 коробасы аисин с объемом 6л. Но там так и идет 6л, а не 4.5 в коробку и 1,5 в бублик...
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Где прочитать о чем-то своем еврейском? Открываешь Библию и начинаешь с книги Бытия - там корни...
Хорошая компания подбирается! Какие мануалы? С такими корнями не пропадешь! Ой-вей!.. :good2:
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Первая попавшаяся статья....."Второй вариант - "полная замена жидкости". Полная замена жидкости производится на специальном оборудовании. Оно подключается к масляной системе АКПП и позволяет произвести полную замену старой жидкости на новую. В данном случае сначала, как и в первом варианте, производится слив старой жидкости из корпуса АКПП, замена фильтра и прокладки поддона. Затем в корпус через аппарат заливается до уровня новая жидкость, после чего производится пуск двигателя с одновременной откачкой старой жидкости и подачей свежей. В результате остатки старой жидкости находящейся в системе вытесняются новой. При этом одновременно происходит промывка системы. В данном варианте количество требуемой жидкости также превысит данные завода изготовителя так, как, вытесняясь из гидротрансформатора, жидкость в нем перемешивается...."
