Масляный щуп с завитком (фото)
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Просто в мануалах, когда говорится о замене масла, не предполагается, что кто-то полезет в гидротрансформатор. Как-то вот так это выглядит. Видно, что емкости разные.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Похоже тебя развели на масло либо в коробке утечка.
Есть частичная замена - слив с поддона (со снятием или без - без разницы) и полная замена (новое масло не может вытеснить из ГТ старое, оно смешивается и сливается, и так несколько раз что со спецоборудованием, что частичной заменой никакой разницы нет - полный развод).
Где-то читал, что полная смена масла происходит где-то за 12 циклов частичной замены.
А вот настоящая полная замена (без использования лишнего масла) возможна только при полной разборке АКПП: очистка ГТ, корпуса и т.п. от старого масла.
В мануалах всегда пишется полная замена (на моей 5.6 литра).
Тебе надо долить грамм 100-150 и оно должно дойти до нормы.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Говорю же, что коробка полностью разбиралась. ГТ резали. Масла следовательно осталось -"ноль". А с чего ты взял, что в мануалах пишется полная замена? Там ведь просто обслуживание машины описано, а не разборка коробки до последнего винтика.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Всегда в мануалах полный об'ем любой жидкости (масло в коробке, в двигателе, антифриз, омывалка и т.д.), если нет оговорки.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Толя, в моем мануале указано около 4,5. Коробку и ГТ полностью разобрали, собрали и влили около 6 л. масла. Ты говоришь, что надо 4,5 (как в мануале). А я говорю, что даже при 6 влитых литрах на горячую не дотягивает до метки "ХОТ".
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Короче, надо сделать так , чтобы было до метки и пофиг сколько там масла.:boast:
Абсолютно верно!!!!!!!!!!!
А с маслом скорее всего киданули (если нет течи), не верю, что он залил 6 литров и его не хватает, скорее всего литра 4 залил, но Бог ему судья.
Не парься, залей на горячюю до уровня и все!!!!!!!!!!
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Мало того чтоб было просто по метке, надо чтоб по метке было правильно... Женя тебе уже написал что намеряный тобою уровень показывает день рождения чьей то бабушки... Померяй на горячую при заведеном двигателе, кабы еще сливать не пришлось...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Хорошая компания подбирается! Какие мануалы? С такими корнями не пропадешь! Ой-вей!.. :good2:
К сожалению мануал у меня остался на благополучно сдохшем диске D. Как бы инфу с диска вытащить - ума не приложу:swoon2:
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Нет на горячую посередине завитка, ниже метки ХОТ.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Как это? D сдох, а С остался? Попробуй зайти через безопасный режим в комп, может и откроется.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
У меня под систему отдельный винт, а вот с инфой благополучно сдох... Првда я особо не заморачивался чтоб его оживить, времени совершено нет- работаю до ночи...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Да как бы оба внутри находятся:grin: Хоть от этого и не легче.
Ладно, сделаем вывод, что у тебя два жестких...и тогда это уже не для этой темы разговор. Я хочу купить на ЕБЕЕ диск, там даже есть инфа для двигателя 1,2.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Бери, а я у тебя потом буду консультироваться что к чему, тем более что он на аглицком, а переводить всю эту хрень ваааще некода.:eek:k:
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Белгородская обл., г.Старый Оскол
Suzuki Wagon R Wide FXZA-Limited, 03.1998 г., K10A-T 1,0 литра, 4 цилиндра, 16 клапанов, турбо, пруль.
Консультироваться говоришь?
У ней уже сейчас можно консультироваться. :yes3: Если чего раскопала - так это основательно.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Вот и раскопала на 1,2. Нигде нет на мою машинку мануалов. Вот теперь думаю, обманут меня аглицкие продавцы или нет. Женя, тебе тоже, наверное, подойдет.
