Swift 2004-2011 Проставки, увеличение клиренса.
ЕвгенийNahodka
23 Ноябрь 2013
Suzuki swift 2008, 1.3, 4wd, белый.
Доброго времени суток всем. Купил Свифта 4wd, 1.3, 2008г. Сразу обул зимнюю резину 195/65/R15, чем увеличил клиренс на 1см примерно, но зная куда я поеду на машинке в будущем хотел бы приподнять еще хотя бы на 2см. Большего не надо, т.к. не джип, а 15см(сток) +3=18 вполне себе приемлемо получится и 100% позволит мне проползти везде где планирую без соскабливания антигравийки со дна кузова.
Итак самый распостраненный и дешевый способ это установка специальных проставок, под стойки спереди и под пружины сзади. Сегодня пробежался по рынку, с задними проставками проблем сказали не будет, а вот с передними оказалось все намного сложнее. Дело в том что на старом свифте передние стойки крепились 2мя или 3мя болтами и под них подбиралась универсальная проставка с удлиненными болтами в комплекте, примерно такая:
Но на свифте 2005-2011 года выпуска, передняя стойка крепится вот так:
Т.е. как понятно с картинки проставку ставить не куда, продавцы сказали, что такая система крепления стойки передней стала модна на маленьких современных машинах типо фит, витс и т.д. и с проставками головняк.
Есть вот такой вариант:
Ставится я так понимаю над подшипником и спец гайка на шток амортизатора для удлинения (аналог удлиненным болтам с первого рисунка) Но эта проставка не 100% на свифт.
Темя я думаю понятна и уверен интересна будет свифтоводам.
Подобную тему я нашел на форуме (для тех кто любит писать "юзай поиск, тем полно"), но там как то все заглохло и автор не старался толком, а ждал что ему все на блюдечке выложат.
Если кто нашел, пожалуйста выложите ссылку на магазин. Если кто делал сам, то пожалуйста выложите размеры и фото и описание куда пихать. Сделал бы сам имея все размеры и данные, т.к. судя по последнему фото такую проставку из алюминия сделать опытному токарю расплюнуть, удлинение штока тоже ерунда, но боюсь что нибудь накосячить, т.к. первый это первый опыт лифта.
Как обещал Шурику, тему не оставляю и пополняю по мере поступления новых данных.
Мое любопытство и характер который не любит ждать, заставили подорваться и поехать в гараж. Отдельное спасибо другу Ивану, сняли стойку переднюю и мозговали часа полтора, как бы лучше впендюрить проставку. Пришли к мнению ставить между шайбой и опорой резиновой. Оставить машину разобранной в гараже и поехать к токарю с опорой нет возможности, т.к. двигаюсь на машине. Пришлось отливать посадочное место парафином. Для чего были найдены старые свечи новогодние 3 штуки =) Завтра если получится скину фото формы. Еще были сделаны замеры по вытачиванию удлинителя штока амортизатора.
Итог дал точных 2 результата:
Первый хороший - проставку поставить можно, но минимальный размер 27-30мм, из-за конструктивной особенности данной стойки(долго обьяснять, надо видеть).
Второй плохой - вытекает из первого, как повлияет на развал колес не известно, но повлияет точно. Если колеса сильно развалятся, то будет есть наружностью протектора, что не есть хорошо, да и выглядеть будет по идиотски, а про динамику и управляемость вообще молчу.
В общем ждем проставок, удлинителей и выполненной работы =)
Спасибо за внимание, до встречи.
Продолжаю тему. Проставки и удлинители штока были выточены успешно (фото позже). Слегка ошиблись с размером, но напильник все решил, доточил вручную. Делали на скорую руку, по этому фото монтажа нет.
В итоге перед слегка приподнялся. Говорю слегка, т.к. забыл замерить клиренс до монтажа проставок. Замеры после монтажа:
До бампера переднего 215мм
До самых нижних металических частей выпирающих более всего (балка подвески, на рисунке ниже) 165мм
До поддона масляного более 210 или 220, фотать было не удобно, точно не помню(замерял специально, т.к. была тема, кто то боялся пробить его)
Вот у меня вопрос сразу назрел, на что товарищи разработчики данной модели опирались ставя клиренс машины в каталоге 145мм, когда я поднял ее на 35мм и получил до самой низшей точки 165??? Логики нет.
На выходных будем работать с клиренсом сзади.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Да тема интересная.
Держи в курсе плиз.
Я ограничился просто увеличенными колесами.
ЕвгенийNahodka
23 Ноябрь 2013
Да тема интересная.
Держи в курсе плиз.
Да, конечно. Ты и сам не забывай заглядывать :) Если время появится думаю снять стойку переднюю и обмерить, но с теплым гаражем проблемы, так что жду советов со стороны.
Panik
14 Ноябрь 2013
Беларусь, минск
Suzuki swift (black and white)
А вот мне интересно как решился вопрос с задними колесами...А то у меня при покупке авто задница была заметно просевшей, по отношению к переду. Заменил пружины, но не сказал бы, что машина стала выше.
ЕвгенийNahodka
23 Ноябрь 2013
На данный момент проставили перед, пока тестирую 1 день. На выходных будем плотно заниматься задними пружинами. Отчет пишу по мере продвижения.
Panik
14 Ноябрь 2013
Беларусь, минск
Mr2pick
4 Август 2014
СПБ, Кировский р-н
Suzuki Swift 2007 1.3i Робот Кузов:RS413 Венгр
Приветствую всех! 2 дня назад установил проставки под пружины по аналогии( http://www.dservice.su/photos/uvelichenie-klirensa-suzuki-swift).
Сам живу в Питере, позвонил в фирму где этот сервис берет проставки, узнал какие они использовали для Стрижа.
Заказал, через 2 дня пришли. на прошедших выходных поставил, проехал около 90 км, потери управляемости не заметил.
Дальше отпишусь по мере эксплуатации.
Если кому интересно, что я заказывал и сколько обошлось, то напишите тут. Распишу.
Всем добра!
ЕвгенийNahodka
23 Ноябрь 2013
gth
Всем добра!
Первый и самый главный вопрос, чем увеличивали шток передних стоек??? У меня например после установки проставки, сразу остро встала проблема нехватки штока до места крепления. Были выточены гайка с резьбой, как на фото в начале темы! Как из ситуации вышли вы?
Второе уже не вопрос а утверждение: Сзади тоже ставил проставки, только снизу, на мой взгляд так более безопаснее, т.к. ставил сам и на все смотрел, так сказать изнутри. Проставки вытачивались из цельного куска металла (в чем плюс установки снизу, там есть три отверстия, в чашке, за которые держится резиновая прокладка, во в проставке я сделал 3 выступа по 5 мм, которыми намертво уперся в данные отверстия. Только увеличение сзади привело к одному минусу, когда едешь на большой скорости, по трассе и выхватываешь неровность в форме горки и машина устремляется вверх резко, происходит неприятный момент, а именно сойка которая осталось старой, и которой за счет увеличения клиренса уменьшили ход, пробивает вверх, очень очень громко и неприятно. Тоже самое происходит и при прохождении легкого бездорожья, когда 1 заднее колесо по отношению других резко вывешивается, в салоне такое БАБАХ =) Последствий пока нет, но жутко неприятно.
В будущем проблему буду лечить просто, покупкой стоек на 20-40 мм длиннее.
А вообще по факту, не жалейте сил и денег, оно стоит того (темболее если делаете сами то вопрос только времени и немного ил). Если я со старым клиренсом в городе частенько цеплял неровности, то с новым +25мм полез на природу по довольно таки плохой дороге.
Mr2pick
4 Август 2014
СПБ, Кировский р-н
gth
Доброго времени суток.
Шток не увеличивали, пружины поджали, на схеме позиция за номером: 41211А ,была заменена на проставку подобных габаритов, только на 20мм выше. Есть дугой комплект когда ставиться другая проставка и увеличивается шток по средству переходника, но сказали что он хуже встает(когда на красный ставили в ссылке, сначала поставили его, но потом поменяли на то что сейчас у меня стоит).
Сзади аналогично оригинальная проставка(чашка), которая устанавливается на пружину, была заменена на аналогичную, но увеличенная по высоте на 30 мм.
По поводу кочек, машина стала лучше отыгрывать неровности, меньше трясет(видимо за счет большего кол-ва амортизирующего материала), но при вращении руля в право под конец вращения, слышно смещение пружины или это звук как работает опорный подшипник отрабатывая смещение стойки когда машина без движений. В левую сторону такого нет, сказали в сервисе можно поменять опорный подшипник. и при езде по неровной гравийке, стало чуть более слышно как отрабатывают стойки передние(можно шумку арок сделать), но машину однозначно трясет и проваливает меньше.
Примеры было стало приложил(клиренс).
Андрей Инн
6 Октябрь 2014
Suzuki Swift 2007 ZC11S ZCW M13A 2WD AT G
здравствуйте, у кого нибудь размеры проставок остались?
Mr2pick
4 Август 2014
СПБ, Кировский р-н
GOGOKA
23 Сентябрь 2011
Воронежская область
нет только планирую
Всем добра!
Привет. Собираюсь прикупить жене свифт ,но смущает клиренс. Очень интересно узнать что заказывали и где? Если можно укажите контакты.
Mr2pick
4 Август 2014
СПБ, Кировский р-н
Привет!
У меня сохранились ссылки на магазин где заказывал проставки,
(Не на правах рекламы)
это зад: http://авто-проставки.рф/product/swiftrs413rs413-2rs413-3rs413drs413d-2rs_97703
это перед: http://авто-проставки.рф/product/aveot200t25020032008_70747
По переду не удивляйся,что от авео, так и должно быть. Этот помплект лучше встает, чем который на сайте у них предлагается для "стрижа" (тот что с удлинителем штока).
Ну и плюс доставка до двери из Москвы с СПБ стоила 600 рэ.
Кстати, выше писал по поводу опорного подшипника, сегодня ездил менять комплект сцепления на роботе( первый за 94000 км), и за одно заменил подшипник, шумы исчезли.
Если нужно, пишите расскажу, что да как.
Mr2pick
4 Август 2014
СПБ, Кировский р-н
Привет, видимо не так давно стали заиматься ими, потому что не попадалась эта контора, а бываю в Барнео-сити часто. Еще у барнаульских ребят, проставка ставиться на опорную чашку на не под нее. Это приведет к тому,что стойка будет люфтить в стороны, ведь чашку нужно по специальным точкам ставить, а из-за проставки получится зазор.
palsan36
15 Январь 2016
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Swift, 2008, 4wd
Привет!
заказал как посоветовали, прислали на перед 3 см, а вот на зад 4, но поставил, машина приподнялась заметно. Из минусов- 4 см всё-таки много, на ямках пробивает стойка на выход, буду обрезать до 3 см. Спереди норм., ходовые качества не изменились, на трассе ведёт себя норм.
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
Привет!
присматриваю 2 машину в семью, подскажите если на зиму клиренс только за счет резины поднять, какую размерность шин можно максимально поставить
palsan36
15 Январь 2016
Swift, 2008, 4wd
Родные колеса 185/60 15. Максимально можно поставить 185/65 15. Поднимешь на 0,5 см. Увеличение клиренса за счёт резины это всё херь. Это хорошо только вкупе с лифтом. Самый простой лифт - проставки под пружины. Но без замены амортов поднимать больше 2 см не советую. Не хватает хода, стойки будут пробивать на "выход"
