Задние ступичные подшипники + Проблемы с подвеской! SGV 2002г.в.
Вечно молодой
28 Декабрь 2008
Ленинградская область
Suzuki Grand Vitara 2002г 2.5 акпп USA
Всем привет!
Нужна помощь!
Погибаю!
1. Что надо чтобы поменять задние ступичные подшипники? кроме самих подшипников?
Мне сказали что ещё надо стопорные кольца, сальники и масло в редуктор, т.к старое будет сливаться
В магазине где хотел заказывать нашли по каталогу только какие то уплотнительные кольца
Подскажите кто менял, что как, какие подводные камни?
И дайте пжл номера если есть стопорных колец, сальников, и какое масло залить?
второй момент, куча всяких шумов в подвеске!
2. При резком торможении скрежет спереди (или как бы биение?) когда тормоз уже в полу и левый передний колёсный! диск в тёмно сером налёте! что может быть?
заказал тормозные колодки и новые тормозные диски
3. свист или гул сзади? подшипники?
4. Включаешь заднюю (при стоянке и движении) начинается громкий резонирующий звук, вроде от глушителя? он же но более тихо проявляется при остановке и стоянке на D
з.ы. есть питерские? мне б сервис найти по гравитаре, поближе ко Всеволожску! Надо сделать машину
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
43591-65D00 Подшипник задней полуоси
43485-65D00 Кольцо стопорное подшипника полуоси задней (для машин без АБС)
43485-65D50 Кольцо стопорное подшипника полуоси задней (с АБС. Не знаю точно, есть ли в комплекте само кольцо АБС, скорей всего нет, номер кольца АБС 56451-65D00)
43592-65D00 Сальник полуоси задней
43593-65D00 Пыльник
43588-65D00 Маслоотражатель
Это полный комплект. Последние две позиции многие не меняют, маслоотражатель я сам не менял(смысла нет), а пыльник советую прикупить - ИМХО он не лишний. Сложного ничего нет, но лучше поискать сервис с прессом, хотя много кто сажает стопорное кольцо без пресса, "на горячую".
Обратите внимание, что сальник "работает" по стопорному кольцу, поэтому повреждение его поверхности недопустимо.
Вечно молодой
28 Декабрь 2008
Спасибо ещё раз
Итак мне надо в идеале
43485-65D50 Кольцо стопорное подшипника полуоси задней (с АБС)
кольцо АБС 56451-65D00
43593-65D00 Пыльник
плюс масло найти
с сервисом главная беда, живу в области в 15км от Всеволожска 40 от СПб
куда ехать понятия не имею, не все берутся
ещё момент у меня подшипники куплены, по вину заказывал но тем не менее есть подозрения, если я их сфоткаю завтра и сюда закину, по фотке сможете опознать мои не мои?
Ещё раз спасибо
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Фотку я Вам прям сейчас могу найти, лучше номер напишите. А фото вот, сравнивайте.
Масло, кстати, если свежее, то можно не менять - при поддомкрачивании одной стороны полуось вытаскивается без потери масла.
А с сервисом не знаю чем помочь - я их боюсь, как огня. С ужасом думаю о том дне, когда не смогу справиться сам и придется обращаться в сервис.
Про кольцо АБС у меня опыта нет (нет АБС), но оно довольно "серьезное", а нагрузки никакой не несет - думаю если аккуратно спрессовать старое, то можно использовать и его.
Вечно молодой
28 Декабрь 2008
так номера уже нет, мне из аналогов что-то заказали, коробочки в машине лежат давно уже, завтра возьму посмотрю что-там написано
про масло мне сказали что его будут сливать, и могут потом снова залить, но я лучше куплю на всякий случай
а вот сервис это главная проблема
вообще чёрная полоса какая-то пошла, а без машины никак ...работа, сессия
Вечно молодой
28 Декабрь 2008
проехался по сервисам
тормозной диск левый стёрт до метала, колодки вообще нет, хз как так видимо из-за заедающего суппорта
заказал суппорта, новые диски и колодки
про тепловой экран все были правы
он сгнил, его выкинули, нет какого-то кольца соединяющего впускной тракт и катализатор
будут варить
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
... нет какого-то кольца соединяющего впускной тракт и катализатор
будут варить
Какого кольца нет и что будут варить? Если место соединения выпуска("штанов") с катализатором, то там штатно подвижное фланцевое соединение, я бы не стал заваривать его наглухо, лучше колечко уплотнительное 14183-65D00 купить. Если "уши" сгнили, то думаю в любом сервисе по глушителям восстановят без проблем.
А подшипники DG4080WRKBSH2C4 я себе ставил - подошли...
Вечно молодой
28 Декабрь 2008
короче соединение трубы и катализатора, там какой-то крепёж должен быть и болтом с пружиной всё это держится
а почему варить нельзя? мне сказали отрежут, поставят трубку и заварят, так ведь можно?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Выпускные коллектора жестко крепятся к двигателю, выпускная труба №1 (штаны) жестко крепится к выпускным коллекторам, потом стоит подвижное фланцевое соединение с кольцом №7 на подпружиненых болтах №№16,17, потом катализатор и за ним глушитель с выпускной трубой. Двигатель стоит на подушках и имеет определенную свободу, вместе с ним "гуляют" коллектора со "штанами", а если заварить намертво подвижное соединение, то с двигателем будет жестко "гулять" вся выхлопная система, получается рычаг около двух метров - думаю, что при таком рычаге в скором времени опять придется к услугам сварщиков прибегать, выпуск где нибудь обязательно треснет.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Такое соединение на многих машинах есть, так что не вижу проблемы "наколхозить по уму" - купить кольцо, болты с пружинами можно от нашемарок подобрать, уши крепления восстановить, резьбу нарезать... Вот для понимания фото соединения на Ниве, там похожая конструкция, смотреть с третьей фотографии.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
Подвижное соединение является демпфером между двигателем, с жестко прикрепленными к нему "штанами" и глушителем с выхлопной трубой.
Короче если сварить, то жестко связанная с двигателем выхлопная система будет шуметь, трястись и вибрировать, т.е. значительно быстрее ржаветь и разваливаться, а если зацепите глушаком за кочку, то можете отломить от двигателя, причем(по правилу бутерброда) в самом неудобном месте!:ireful3:
P.S. Похоже опять опоздал?:cray2:
LEXA_71
5 Апрель 2014
Гранд Витара 2,5 AT 2002г.
Кто подскажет.Задние ступичные подшипники какие идут со стопорным кольцом,сальником полуоси,кольцом АБС...
Нужен номер.
Машин 2002г Америкос 2,5л
Вечно молодой
28 Декабрь 2008
Нужен номер.
У меня такая же машина, номера выше давали
MrMarat
21 Сентябрь 2012
Киров
XL-7
Почитал. по ВИН пробил. заказал в экзисте.
а не подходит.:cray2:
Внутренний диаметр сальника норм, наружный велик...
Какой же заказывать?
2,7, американка, 02 г.
MrMarat
21 Сентябрь 2012
Киров
XL-7
На XL7 другой мост, запчасти тоже другие.
Спасибо. Заказал 43592-52D00, размер 51/65/9.
Я наверное не всю тему читал... Посмотрел рубрику: "Гранд Витара ХL-7", а в подписи не посмотрел...
MrMarat
21 Сентябрь 2012
Киров
XL-7
Ну и не совсем в тему, но скину сюда.
При замене сальника снимаю барабан... и все потроха вывалились наружу.:swoon:
Как я мог ездить? Купил пару месяцев назад. При торможении чуть поскрипывало только. Хотел колодки заодним заменить. А тута вон оно че...
Заехал на разборку... От 2,5 л не все подходит. Заказал потроха. но подозреваю, что по ВИНУ мне опять может не то придти. (фильтр салонный не тот прислали, сальник не тот)
