Гео Трекер запчасти
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
Geo Treker, 94 год, 3-дверка
Господа! Есть Гео Трекер и проблема с запчастями! Неужели только у меня? :D Салоны от этой машины отмахиваются, а информации по запчастям найти не могу, сейчас проблемы с втягивающим реле стартёра, амортизаторами, крестовинами, но явно будет ещё что-то, а где это брать? Может быть кто-то подскажет как у Трекер с совместимостью по запчастям с Витарой хотя бы (к ней попроще найти детали) буду крайне признателен и сам если что узнаю обязательно сообщу таким же страдальцам как я
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Вполне нормально с запчастями. Все что вы перечислили можете ставить от Витары
А что за проблема со втягивающим реле?
Вот здесь писали что можно это реле попробовать поставить от вазовских машин, это вполне здравая идея:
http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=903
А здесь писали как нужно работать по запчастям с салонами и магазинами:
http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=927
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
О! Спасибо за ответ! Проблема с реле видимо в том, что катушку внутри коротит, так мне объяснили. Посему заводится машина раз через раз. Завтра буду в компании с мастером искать что-то похожее, на замену. Про восьмёрочный сказал ему, он в сомнениях, что-то промолвил про то, что там есть пятачок, а здесь нет пятачка:D а ещё единственный салон в городе принял заказ. Может они что ободряющее скажут. Хотя уже и Вы обрадовали - витаровские гораздо легче найти. Ещё раз спасибо
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
Итак, проблема решилась. Заводится теперь, как песню запевает. Точная копия втягивающей нашлась в магазине Стартёры-генераторы. Стоила 792 рубля. Тот единственный салон, что принял заказ предложил привезти за 3915 рублей в течении трёх недель. Ясно дело, от таких предложений надо отказываться. Заодно поменяли щётки стартёра, так как две из четырёх были никакие. Они обошлись в 676 рублей. А вот масляный фильтр найти пока не удалось. Дали какой-то для Сузуки - не подошёл. Ещё помимо крестовин и амортизаторов (КСТАТИ, КТО КАКИЕ АМОРТИЗАТОРЫ СТАВИТ?) нужно менять сальник трамблера, сальник раздатки и ремень гидроусилителя. По результатам поиска и замены отпишусь.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Jann написал(а):
Точная копия втягивающей нашлась в магазине Стартёры-генераторы. Стоила 792 рубля. Заодно поменяли щётки стартёра, так как две из четырёх были никакие. Они обошлись в 676 рублей.
А от чего было это втягивающее и щетки???
Я например ставлю неоригинал из vitara.ru,exist.ru - фильтры, амортизаторы и крестовины все оттуда, езжу долго и счастливо на этом.
Здесь выложены ссылки на Suzuki EPC :
http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=939
если это скачать и поставить себе на комп , то можно выбрать партномера интересующих запчастей ( особенно сальников касается).
и потом смотреть их наличие из оригинал\неоригинал в exist.ru и цены.
Программа малость запутанная правда ( или мне так показалось) но можно посмотреть все из чего машина состоит и с номером идти заказывать :thumbsup:
tracker111
Новочеркасск Ростовская обл.
Chevrolet Tracker 2л, АКПП, 2000г
Subaru Legacy 3л, АКПП, 2004г
Зайди сюда http://www.rockauto.com/catalog/catalog.php?carcode=1142266, год я твой не знаю - наугад 95-й поставил (поменяешь, если не тот). Тут полный расклад по з/ч с партнамберами на Гео.
Здесь же и витаровские з/ч найдёшь http://www.rockauto.com/catalog/catalog.php?make=SUZUKI&year=2000&model=VITARA (тоже год наугад поставил) - сравнивай и подбирай.
Удачи.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
На всем сайте нет ни одного партномера suzuki :(
Там похоже все неоригинал, как можно по левому партномеру подобрать запчасть?
tracker111
А зачем в данном случае PN сузуки? Я, кстати, и не писал, что сузучьи там есть.
У Гео Трэкера номера GM-ские, всё оригинал, открывай http://www.rockauto.com/catalog/catalog.php?carcode=1142266&parttype=2392 и смотри, какие крестовины на Трэкере.
Потом заходи в витаровские крестовины http://www.rockauto.com/catalog/catalog.php?carcode=1364587&parttype=2392 и сравнивай. По крестовинам всё один в один - значит, спокойно покупаешь крестовины от Витары, которые здесь в продаже. Так же смотришь аморты и т.д.
5-10мин делов, и сопоставленный список готов. Возражения есть?
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Открываем и смотрим:
там предлагается на него две крестовины:
PRECISION Part # 398
Front Shaft at Front Axle, 4WD {U Joint - Premium}
ACDELCO Part # 45U0016
JOINT KIT,PROP SHF FRT UNIVERSAL -; PREMIUM; DIAGRAM G, POSITION 3 - REFERENCED IN PAPER CATALOG; 4 WHEEL DRIVE {#89029281}
Это чистой воды неоригинал (PRECISION и ACDELCO)
Не сузуки и не GM тем более.
Действительно на Витару они предлагают те же самые крестовины что и на Трэкер, тогда, если можно, хочу спросить чем трансмиссия Гео Трэкера отличается от трансмиссии Витары?
Допустим ничем, тогда теоретически подойдет любой неоригинал от Витары,потому что не факт что в магазине могут заказать именно PRECISION и ACDELCO.
Что делать в таком случае?
Теперь берем оригинальный новый сузучий партномер крестовины на Витару: 27200-83812
(старый был 27200-60810)
и смотрим по каталогу крестовин многие аналоги:
http://www.neapco.com/pdf/2005universaljointcatalog.pdf
Многие крестовины оттуда есть в экзисте.
Здесь смысл в том что мы от оригинала подбираем неоригинал, а не от неоригинала неоригинал.
К тому же на том сайте Витара присутствует с 2000 года и подобрать таким образом допустим трос сцепления не удастся совершенно.
И как там найти прокладки допустим на трамблер?
там 2 прокладки верхняя и нижняя.
на том сайте есть только трамблер в сборе и крышка трамблера,колечек нету.
тогда смотрим в каталоге suzuki их номера:
33278-52010 старый номер, новый:
33278-85310 нижнее
и
33324-79610 верхнее
и заказываем по этим номерам в экзисте.
Я все же склоняюсь к тому что необходимо брать оригинальный номер сузуки и причем от машины того же года и с ним начинать поиск.
Тем более это касается многих деталей, доступных для заказа только в оригинале.
P.S Еще на витара.ру пишут:
Владельцам Сузуки Гео Трекер 1.6 (Suzuki Geo Tracker) можно выбирать детали на Sidekick 3дв (2S3TA01C) или 5дв (2S3TD03V):D
Просьба воспринимать написанное только как дополнение ко всему вышесказанному.
tracker111
Вы не совсем поняли мою мысль, она в следующем: на этом сайте (да и на других) реально отыскивается аналогичность многих з/ч Витары и Гео. Какая разница - оригинал там показан или неоригинал? Человек находит, что по позициям a,b,c...x,y,z з/ч от Витары подходят на Гео, приходит в магазин (контору, фирму) и заказывает эти з/ч на Витару (оригинал или неоригинал - уже сам решает). По-моему, всё просто.
Кстати, Витара на том сайте есть и 99 г., а если учитывать, что Гео выпускался до 98г, то можно его сопоставить, опять же, с Сайдкиком аналогичного года.
Мне другое не понятно: автор корневого поста Jann, судя по его информации, спрашивал з/ч в салонах. Отсюда следует, что живёт он не в глубинке или провинции, а если это так - сейчас в более-менее крупных городах достаточно различных фирм/фирмочек/просто ушлых ребят, которые занимаются заказами з/ч из штатов. Наибольшая их концентрация - на авторынках. Я, например, заказываю таким образом. Срок поставки - 2 недели и недорого (сравнивал с экзистом - в последнем бывает дороже). Так тут уж точно по своему ВИНу привезут.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Ясно! :D
У каждого наверно свои обоснованные подходы и каналы по запчастям!:thumbsup:
Но интересно в чем различия трекера от витары, мне это очень интересно, потому что я считал что все семейство Vitara / Sidekick / Escudo / Tracker / Levante (еще и Сантана ) это аналоги.
Так это или нет???
tracker111
Отличия в передней оптике, решётке и несущественных мелочах. Пару лет назад я таким вопросом задавался, составил кой-какой перечень.
А в целом, Эскудо (мама) родила (берём американскую ветвь) Сайдкик, который, в свою очередь, был скопирован GM-м в Гео Трэкер. Далее Сайдкик переродился в Витару, а Гео Трэкер в просто Трэкер. "Перерождения" связаны со сменой кузова (из квадрата в современный).
Мазда Леванте: в подробности не вдаюсь, Мазда за поставку Сузуки то-ли технологий, то-ли оборудования (не помню) выторговала себе право выпускать Эскудо/Витара со своим шильдиком (та же самая история, что и с Шевроле Трэкер).
Сантана - Витара испанской сборки
В итоге - много разных шильдиков и названий, но на 99% машины одинаковы. Т.е. двигатели, трансмиссия, подвеска, электрика - полные аналоги, вернее одно и то же.
На www.new-cars.com можно сравнить спецификации Витары и Трэкера (скажем, 02-03гг) - кроме немного отличающейся компрессии и штатных колёс 16" и 15" (хотя это всё равно эквивалент) других технических отличий нет. Бывают ещё варианты с расширителями арок.
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
to Jann
у старого Трекера, про который с самого начала имдет речь, в свою бытность на своем 96 г.в. я обнаружил отличие (кроме обвеса) только в наличии MAF-сенсора, а и другой формы воздушного фильтра и задних тормозных колодок (возможно, что и тормозные цилиндры немного другие; но точно не помню).
Все остальное, про что ты спрашиваешь - аммо, крестовины - от Витары.
Причем, в первый раз я купил американские обслуживаемые крестовины - не выдержали и года. Потом купил необслуживаемые японские - и все было гуд 2 года. Т.е. в целом, японское пр-во гораздо выше качеством. Старайся брать японское.
Аммо я себе ставил назад витаровские Tokico (газ-масло).
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
"Ну вот теперь не пропаду" - подумал я и ошибся! Даже масляный фильтр откопать не удалось! Взял данные с сайта и отправился в салон, в одном сказали, мол да-да знаем такие, но кончились все, звоню другим - глухо, слыхом о таких не слыхивали, в программах не пробиваются. Всё таки у нас Ярославль неамериканизированный город. Хорошо хоть лампочки в габариты продаются:D и даже недорого. Ладно, отрицательный опыт, всё же опыт. Спасибо всем за участие.
tracker111
Так а что, в Ярославле масл. фитров Mann или Knecht нет? Они же аналоги, Knecht Oc 217 часто ставлю на свой Трэкер вместо родного фраммовского.
Ты в Мск позвони по тлф 755-88-10 (Академия Плюс) - они з/ч на амер. авто занимаются.
Или 349-51-11 - тоже американцев обслуживают. Гуглом "з/ч амер. авто" поищи - ещё какие-нить фирмы увидишь.
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
ОС 217 не подходит, он меньше по диаметру и у него резинка внутренняя, а у моего Гео, кстати, забыл сказать, 94 года, так вот у него фильтр длиннее, толще и резинка снаружи, а может и внутри ещё одна есть, вчера с тринадцатого раза нашёл контору которая в субботу привезёт этот фильтр, но что-то неспокойно на душе, уж не притащут ли они мне 217-ый? Зато какой я гордый вчера на шиномонтаже ходил! Все кто был, даже ушатанные в сезон работники, все интересовались, что за машина! Во как:D
tracker111
Vit написал(а):
Какой смысл заказывать в штатах детальки, когда есть подменюшка как раз для этой машины:
http://www.vitara.ru/search.php?marka=26&vin=208&klaps=2&year=&searchmodel.x=55&searchmodel.y=13
причем все это проверено временем, и меню это новое
Э-хе-хе, пару лет назад и я так думал, что вот оно - щастя:D
Многого чего нет в этой подменюшке, а если и есть - то дороже, чем то, что я получаю из штатов.
Ну, например: ремень генератора там 4РК 1545 (нужен 5РК 1650), ролики ремня дороже и т.д. Там заказ 3 недели, у меня две. Ко всему прочему, там везде фигурирует движок J20A, а на моём J20Y - значит какие-нить "кольца-вкладыши" отличаются, опять заказ на неделю дольше да + пересылка из Мск.
Не-е, не уговаривай!:D
2 Jann: если хочешь - совет.
У ребят, что мне из штатов возят (кстати, не только из штатов - из Германии, Эмиратов - где эта з/ч ближе) мыло nordauto@aaanet.ru, свяжись с ними - привезут и перешлют тебе. Или даже по-другому: у них чел есть в Мск, запчастины на него придут - тебе пересылка дешевле будет.
Удачи.
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
Конец эпопеи с масляным фильтром! Вот он - Nipparts код детали J1318003, стоимость аж 150 рублей. Вдруг кому поможет эта инфа - буду рад:D об остальных заменах раскажу позднее
Dimachis
18 Январь 2011
Ярославль
Шевроле Гео Трекер, 1992 г.в., движок G16N по свидетельству, по факту вроде G16A, 1600 см3, 90 л.с., моновпрыск, двухдверный со съемным пластмассовым верхом, заднеприводный.
Ответ: Гео Трекер запчасти
Я неоднократно покупал и установливал масляный фильтр от восьмерки. Один в один. Может подскажешь как и где найти датчик дроссельной заслонки?
Denisast
22 Январь 2011
Астрахань
chevrolet tracker 97г
Люди подскажите пожалуйста одинаковы ли стёкла на Shevrolet tracker 97 г 5 д. и vitara, или нужно искать оригинальные? Есть ли какие нибудь возможности замены?
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
В свое время был счастливым владельцем Тракера. Крестовины у него были другие.. Посадочный диаметр подшипников больше. Легко подобрал по каталогу на крестовины. И кузов у моего тракера был оцинкованный. Про шрусы незнаю, но думаю, что от Витары подойдут. Хабы у меня были витаровские. Ну, и по кузову есть отличия. Фары другие (крепления их). А так, та же тележка...
тракер
4 Июнь 2011
гео. 1996. 1.6 16
всем привет други. кому нужен поддон масляный на g16b М,К,П:thumbsup:
