Пропала компрессия G16B
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста со следующей неприятностью.
Провернуло вкладыш на G16B Baleno 1999
Разобрал двигатель
Заменил коленвал т.к. на старом было биение на центральной шейке 0.5 мм
Установил новые вкладыши, коренные и шатунные.
Установил новые кольца
Задиров в цилиндрах нет.
Поршневая номинал, кольца тоже номинал поставил.
Поставил новую прокладку под головку
Затянул по книге моментом 65 Нм в три прохода
Установил ГРМ по меткам.
Зазор на клапанах 0.15
Итог - компрессия во всех цилиндрах 3 атмосферы.
Двигатель естественно не запускается
Залил масло в цилиндры, компрессия поднялась до 7 атмосфер
До разборки давление было 10 во всех цилиндрах
В чем может быть причина?
Грешу на прокладку, что может быть еще? Если ли какие ни будь особенности?
P.S. Головку проливал, жидкость из камер сгорания не уходит. Масло Mobil 1 10W40
Baribas
11 Июль 2008
195
Сто пудово в шестерне распреда , она в двух положениях ставиться , буквы E и I ,если шпонка на распреде на Е , то и ремень выставляеш по метке с буквой Е , если по I то анологично ремень по метке с буквой I ,проверить достаточно просто , вырезаеш окошко в кожухе ремня вверху где метка на шестерне (достаточно 1см кв ) , подводиш калено (на шкиве между ремней есть метка - пропил небольшой ) , выставляеш его на 0 на кожухе ГРМ ,и смотриш через окошко на метку шестерни распреда , если не совпала с кл.крышкой , то проворачиваеш колено на один оборот и опять смотриш , если не совпала , значит неправильно поставил .
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Спасибо за ответ.
Читал, что народ ошибается, по этому проверял несколько раз, все верно стоит.
Проверял компрессию даже со снятым распредвалом вообще, эффект тот же.
Т.е. все клапаны в принципе закрыты постоянно.
Baribas
11 Июль 2008
195
Слушай ну хрень какая то , я себе мотор собирал ( срочно нужно было ) пробег около 300 , цилиндры яйцом были , на глаз даже видно было , не то что замерить , поршня б/у ставил но свеженькие , кольца новые оригинал , завелась сразу ,мало того с такими цилиндрами и масло почти не хавала .
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Поршни старые, в те же цилиндры поставил
Кольца новые
Разводка по 90 градусов
Вот и я думаю, что хрень.
Мозг сломал себе уже совсем. Раза 3 разбирал.
Проблему обнаружить так и не смог.
Решил посоветоваться с людьми.
Baribas
11 Июль 2008
195
клапана не притирал ? может через них свищет , бывает нагар попадает и пристукивается клапаном .
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Клапана даже не рассухаривал
Вообще с ГБЦ ни чего не делал
Пролил керосином, протечек не обнаружил.
Baribas
11 Июль 2008
195
вот здесь и хрень скорей всего , мало того я еще и с валом обосрался , валялось колено я его расточил , запчасти собрал мотор скинул перебрал . поездил чую не то что-то , но заводилась в любой мороз , по итогу разобрался - колено с 1.5 стояло не доходило до верха блока почти 1 см . а свое уже продать успел , покупал потом шатуны с полтарашки , чтоб мотор не снимать .
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Колено стоит от Swift G16A
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Есть подозрение что голова может быть веденая, в смысле горбатая.
Это я не проверял.
Если сильно горбатая то вполне логично что будет прорыв газов.
Но жидкость не уходила и масло в цилиндры так же не попадало.
Промер компрессии с завернутыми соседними свечами так же не дал положительного результата.
В охлаждение компрессия не уходит. Жидкость не выплевывает.
Грешу еще на прокладку, описание:
Прокладка ГБЦ не оригинал. Черная с блестящим прорезиненным покрытием, кольца не монолитные, а отдельные на каждый цилиндр, слишком тонкие как мне показалось. Так же нанесен красный герметик вокруг каналов рубашки охлаждения и масляной магистрали.
Есть еще один момент
Не задолго да трагической ситуации с провернутым вкладышем началась такая беда, стал периодически отказывать мотор, т.е. едешь нормально, потом бац, как будто искра пропала, мотор глохнет, не тянет, выжимаю. сцепление, на холостом стабильно, добавляю газ нет реакции провал и все, опять отпускаю холостые в норме. Потом проходит. Некоторое время едет нормально.
Думаю датчик положения коленвала или распредвала.
Кто может подсказать артикул на них, что бы можно было найти скажем на том же экзисте? Или аналоги легкодоступные?
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
33220-50G02 Датчик положения распредвала, 33220-70E00 Датчик положения коленвала. А проверял размеры цилиндров, поршней с инструкцией?
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Спасибо за номера
К сожалению померить цилиндры мне нечем.
Да и думаю из-за смены колец компрессия так сильно упасть не должна.
Поршни без колец встают без усилия, но и не болтаюся.
Думаю для мотора с жидкостным охлаждением это нормально.
Свозил сегодня головку на сервис.
Промерили искривление.
Проблем не обнаружили.
Все сервисе сказали что может быть просто "недотяг" головки
Т.е. болты я использовал старые, а они могут быть вытянуты и упираться в конец отверстия создавая усилие. Тем самым не дотягивая головку.
На сколько это реально?
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Мануал говорит при замене прокладки головки блока ставить новые болты ГБЦ .
Это верно
Понадеялся наверное я на русский авось.
В прочем болты и прокладку я купил.
В выходные буду ставить.
Baribas
11 Июль 2008
195
пробовал делать на горячую при температуре около 10 градусов , измеряя температуру шеек распреда http://www.rcmotors.ru/mashini/star...ometri-/infrakrasniy-termometr-hpi-hpi-74151/таким термометром ,время хватает только на 1 цилиндр , дальше остывает , и зазор уменьшается ,клапана зажимаются .
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Спасибо за полезную информацию.
Мне такую температуру нагнать не получится.
Зима уже на дворе, гараж не отапливаемый.
Так что буду делать 0.15 хотя бы для пуска.
Думаю с таким зазором она должна запуститься при наличии компрессии.
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Итак, спустя много времени и мучений я пересобрал двигатель.
Но вот беда меня настигла вновь.
Пропала искра. При начале вращения коленчатого вала стартером, пробегает искра на всех свечах и дальше её просто нет.
В чем может быть проблема понять мне так и не удалось.
Самодиагностика говорит,что все отлично. Ошибок нет.
Единственно не что я грешу, это датчик положения распредвала.
Диагностика его не видит. В смысле при подключенном датчике и при отключенном ошибок нет.
При отколоченном датчике коленвала ругается.
Проверил сопротивление датчика КВ, реагирует на метал как и должен.
А вот датчик положения РВ ни на что не реагирует.
Отсюда вопрос, как его проверить и может ли пропасть искра из-за него?
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Если датчик распредвала не подключать,то "мозги" машины будут работать по аварийной программе. Когда я занимался стартером, то сломал датчик распредвала и неделю ездил без него, пока его не поставил. Проблема либо в датчиках коленвала и абсолютного давления, или что нет управляющего сигнала от мозгов катушкам, или проблема в катушках. Ремонтируешь по инструкции? Есть инструкция на англ. там по шагам описано что надо проверять.
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Ремонтирую по русской покупной.
Про тестирование датчиков написано мало и в основном про 1.8 двигатель.
как проверить сигнал на катушки?
Поделись инструкцией с описанием тестирования )))
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Друзья, спешу сообщить, что таки этот пачихет завелся и даже поехал.
Беда была в том, что датчик положения КВ был слишком далеко от венца шкива КВ.
Пришлось подточить датчик что бы он глубже сел. Расстояние до венца по щупу около 1 мм.
Машина моментально завелась. Дальше начались мелкие проблемы.
На холостых работает отлично. Трогаюсь, проезжаю несколько метров и глохну.
Дальше опять запускаю двигатель и все хорошо. Трогаюсь и история повторяется.
Грешу на датчик температуры ОЖ. На холодную включается вентилятор. Думаю проблема в контакте.
Если его пошевелить то все нормально. Естественно ошибка в мозгах 14.
Сбрасываю батарею. Опять все хорошо (код 12)
Что еще может влиять на такую работу двигателя?
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Вот такая беда на данный момент.
Катушки менял. Систему ХХ промывал.
При переходе на ХХ глохнет или просто начинает колбасить. Когда колбасит если снять контакт (клему) с катушки то ни чего не меняется. Колбасит так же. Если газануть обороты поднимаются, все нормально, но на холостых история повторяется, или глохнет или колбасит.
ra9ytx
18 Декабрь 2013
Рубцовск
Suzuki Cultus Crescent, 1997 г.в.
Регулятор холостого хода смотреть надо, однако.
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
то есть если отключить катушку и газануть, то все нормально?
Нет. Я отключаю катушку когда мотор не устойчиво работает (200-300 оборотов). Если газануть при отключенной катушке естественно он "двоит". Если подцепить катушку и газануть то все нормально. На высоких оборотах (более 1000) проблема не обнаруживается. Только при переходе на ХХ.
ra9ytx
18 Декабрь 2013
Рубцовск
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Ему уже без разницы похоже, одна катушка или две.
Такое поведение только при прогретом двигателе.
Читал на форуме, что возможны пропуски в зажигании.
Говорят лечится заменой датчика положения распредвала.
Где расположен этот датчик и что именно нужно смотреть?
Грязи и т.д. или зазор какой то?
Систему ХХ промывал полностью. Может где то что то не доглядел.
