Холодный воздух при прогретом двигателе при включённой печке
lebka
6 Февраль 2012
Украина
Suzuki Grand Vitara 2.0 АКП 2005 рамная
Добрый вечер всем!
Может кто то с таким уже сталкивался.В общем,через какое то время начинает дуть холодный воздух при прогретом двигателе при включённой печке,ставлю температуру 29-30 включается опять горячий,при попытке сделать чуть менее горячий на градуса 2-3 получаю опять холодный....:thumbsdown:
И.В.
14 Декабрь 2013
GV 2003 2.0 AT
Добрый вечер всем!
такое должно быть, если только направление воздуха "ноги-морда". почитай инструкцию.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
А почему ?
У меня нет инструкции для авто с климат-контролем , но я сомневаюсь , что при положении "лицо-ноги" климат не должен поддерживать выбранную температуру ...
И.В.
14 Декабрь 2013
GV 2003 2.0 AT
я сам был удивлен. машин-то было не мало. почитал, пробовал поменять направления подачи- так и есть!!! я так понимаю это сделано дабы не обЖЖечь лицО. )))
rus36
16 Январь 2012
69
Воронеж
Suzuki Grand Vitara (FT,GT) 3d 1,6 2003 г.в.
хм... что-то я не встречал такого в инструкции, можно скан увидеть или хотя бы выдержку по климату, а то такая же трабла как и автора темы.
lebka
6 Февраль 2012
Украина
в других режимах обдува наблюдается та же ситуация,значит это не норм....
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Может это у Вас датчик положения актуатора заслонки температуры "хандрит"? Индикатор кондиционера не мигает случаем?
rus36
16 Январь 2012
69
Воронеж
вообще эта тема с климатом не раз поднималась на форумах, в большинстве случаев у всех такая беда, у моих друзей на 3-х машинах, тоже самое. Ездили к официалам, ничего конекретного не сказали, говорят. специфика климата. Но вот что заметил, у меня на брелке сигналки и на бортовом показывает температуру салона, так вот если ставлю 25 градусов, то и температура на брелке и по бортовому соответствует выставленной на климате, хотя кажется что дует холодным из сопла. Если ставлю 28, то и температура салона 28 градусов, т.е. склонен утверждать что все таки климат у меня работает как надо. Советую взять электронный термометр и все таки проверить показания, может и у вас все норм с климатом.
lebka
6 Февраль 2012
Украина
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Тогда обратите внимание на актуатор заслонки температуры, он стоит на блоке отопителя с правой стороны (между бардачком и ручками управления климатом), его номер 95651-54J00, датчик положения внутри.
paket
28 Ноябрь 2015
suzuki grand vitara 2.0
да у меня такая же ситуация - воздух дует холодным, немного проедешь и дует теплый воздух, когда стоишь на холостых - опять холодный и при этом может включаться вентилятор охлаждения, хотя температура по прибору в салоне - рабочая, не могу понять что это?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
На ХХ обороты помпы низкие и тупо падает производительность прокачки . Опять же - печка - это малый круг системы ОЖ . Когда радиатор печки забит , эффективность малого круга падает (а большой еще может быть закрытым) - идет перегрев .
Показометр очень приблизительный и разницу между 90 гр и 110 гр (точка включения электровентилятора) по нему отследить довольно сложно .
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
НСГВ, 2014, 2 литра, АКПП, кожа, ксенон, навигация.
Пакет, а машина-то какая? Бензин-дизель, год?
abdshamil
28 Январь 2012
Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП 2011г.
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab210451.gif[/img][/url]
НСГВ 2011гв 2,0 л АКПП .Та же беда.При движении при температуре на климате +22 на стекло/ноги дует холодный воздух при выключенном кондее. Пробег 90 т.,дует так с нуля. Что делать?
