Не работает печка(
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Самара
Vitara 1992 5 дверей? 1.6 МКПП,
с какого ракурса смотреть!
Интересно,обе маркировки присутствуют, но это пол беды,как мне всётаки не накосячить с проводами то??
по ходу как всегда, методом научного тыка:scratch_one-s_head:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А вообще, кулибины разное ваяют, в том числе и баластные резисторы.
А тут амеры дают распиновку по цвету проводов, но надо быть внимательным. Бывает не совпадает для сайда и витары.
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Самара
Goncales, ОК!! СПС. ещё вопрос, на мотор печки приходит плюс и минус, как я понимаю если их поменять местами то крылчатка будет вращаться в другую сторону,если это так то мне нужно найти плюс (нагрузку) которая приходит с рычага включения и кинуть его на первую клемму резистора, а минус на четвёртую, т.о. имеем 2 оставшихся провода разного сечения и втыкаем их последовательно от тонкого к толстому??
чем толще провод тем больше сопротивление??
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Зачем что то придумывать. Я тебе дал схему по ней и поключай.
А так то да:
  • Да плюс и минус. Будет крутиться в другую сторону.
  • Управление на сузуки осуществляется минусом.
  • Да сопротивление зависит от площади сечения, при всех других одинаковых показателях R будет больше.
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Самара
По факту могу сказать что на клемму № 1 идёт самый тонкий провод, на 4- самый толстый,собрал всё работает,даже скорость ещё одна появилась =)),ток вот бить где-то стало как будто задевает крыльчатка за что-то, пока оставлю так, ибо очень холодно на улице копаться.
А из-за чего может так получиться?
