проблеммы с перегревом двигателя
IV82
25 Декабрь 2013
сузуки лиана,2004г в ,4wd акпп,хетч
здравствуйте. такая проблемма...на ходу разорвало верхний патрубок радиатора! заменил его,пробку и сам радиатор.(потек видимо от разрыва) . на скорости до 100 все ок. печка греет.веитилятор работает..все в норме. на скорости 130 и больше...температура лезет в красную шкалу,печко дует холодный воздух.антифриз выбрасывает в расширительный бачек...... масло чистое,свечи чистые.динамика авто отличная.... заранее спасибо
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
У нашего форумчанина pavol была такая проблема, на скорости (на оборотах) и стрелка поднималась, и антифриз в бачок выплескивало. Долго он мучался, в итоге посчитал целесообразным движок заменить. Где-то либо микротрещина, либо прокладка ГБЦ пробита. Тут и тут поищи его сообщения.
5,203
Пробило прокладку головы. Снимать голову, шлифовать, менять прокладку. Уверен, пока еще можно обойтись без замены двигателя
