Свист при включении АКП
Рязанский
22 Август 2012
154
Рязань
СГВ -2,4АТ
НСГВ, 2,4 АКП, 10г, при включении АКП в D или в R появляется свист под капотом. Раньше замечал только на тёплом аппарате, да и то периодически, теперь свист стал постоянным и на прогретом тоже. Слышится на стоянке при открытой двери сразу после переключения селектора АКП, в движении не знаю. Подозреваю ролики или ремень, которые меняли на ТО год назад. Или в АКП что-то может свистеть? Было у кого? Форум покурил, поиском тоже, похожее нашёл у Лиан, но немного не то.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Получается при подключении вала к движку что-то свистеть начинает. Я бы загнал в гараж и послушал везде под капотом и снизу на яме в этом режиме. Наверно подшипники валов могут свистеть, или подшипники роликов. Ремни вроде визжат, а не свистят. Ещё может уровень масла в АКПП ушёл, проверить бы, он очень важен в АКПП.
Рязанский
22 Август 2012
154
Рязань
СГВ -2,4АТ
Масло в норме, в гараже обслушали, там и обнаружил свист. Подозрение на ролик ремня агрегатов, который меняли по акции
P
PliyshO
Похоже на ролик, где то на этом форуме или на синем писали про неоднократную замену этого самого злополучного ролика по акции. Если АКПП в положении P попробовать немного поддать газа свист появляется? если да, то надо пробовать менять ролик, а если свист появляется только при переключении передач АКПП то проблема скорее всего не в нём
Ant0ha
13 Ноябрь 2013
Honda
По описанию похоже на ремешок, ролик свистел бы постоянно. А вот виной преждевременного износа ремешка - может быть и ролик. Посади кого в машину, пусть включит драйв, а ты тем временем бырзни WD-ой(если нет, то хотя бы снег кусочками под ремень покидай) на ремень. Если звук меняется - ремень родимый
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
вероятно это какой-то ролик.
дохлый ролик выявляется так:
1. купить в аптеке самый простой фонендоскоп (главный инструмент терапевта), стоит он рублей 200-300.
2. снять с него металлическую балду,
3. трубки для ушей вставить в уши,
4. трубку без балды подносить близко близко к каждому ролику.
5. аппарат направленно позволит услышать все скрытые шумы.
Тот, который шумит, будет по звуку отличаться от других, будет слышно беение в ролике.
Его и менять незамедлительно.
Мотористы так и тестят ролики.
З.Ы. точно также выявляется любой другой скрытый шум в машине, холодильнике, компьютере, где угодно.
shah97
10 Февраль 2010
NSGV 2.4
У меня тоже так же свистело. Оказалось кольцо асбестовое приемной трубы ( вроде так), поменяли и прошло. Еще пружинки на выхлопной системе тоже могут издавать похожий свист.
Рязанский
22 Август 2012
154
Рязань
СГВ -2,4АТ
Спасибо за участие! Странно, но с морозами свист стих[DOUBLEPOST=1459441085,1391096712][/DOUBLEPOST]Ролик отходил 2 года....В сырую погоду звук клацанья появился. Чудная машинка...
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Рязанский, чудны дела твои господи.))) Ролики это свистят,рекомендую их снимать разв год мыть и набивать смазкой заново. Сохнет она там от температуры.
Рязанский
22 Август 2012
154
Рязань
СГВ -2,4АТ
Звук появился в самый подлый момент - на осмотре покупанами, я сам офигел. Смотрилы расстроились и интерес к машине потеряли. 3 дня слушаю - ничего НЕТ! За совет спасибо.
