Установка ESP
Evgeny200
8 Январь 2007
88
Ukraine
Izum написал(а):
Гдеб купить сами мозги ESP ( ведь ESP надстройка над ABS и все ,мозги посылают сигналы на управляющий блок ABS) установить не проблем :)
Я не говорил, что можно установит без проблем, я только подтвердил, что теоретически это возможно руководствуясь тем, что мне сказали и показали на техстанции,т.е. вся система ESP заключена в маленькой металлической коробочке установленной в салоне, по центру кузова автомобиля и подключенна к информационной шине АК (по принципу plug & play)
Мозги (коробочку) можно заказать через инет или у ребят , которые занимаются поставкой комплектующих, стоит 380 баксов (вот только незнаю с доставкой или без)
Rammstein
12 Январь 2007
604
Evgeny200 написал(а):
У меня такое ощущение, что в Москве дилеры занимаюся "Лохотронством" и пытаются впихнуть застоявшшиеся машины выпуска до июня 2006, которые где-то выцыпили, да ище и наварить побольше. Нету такого понятия дешевая или дорогая комплектация для системы ESP, она просто должна быть в любой комплектации машины выпуска после июня 2006. И все!
Посмотрел украинские комплектации - у вас для 5-дверных машин 6 комплектаций: JLX-A, JLX-E и JLX-EL, для каждого типа коробки передач по 3. Так вот, для JLX-А ESP не предусмотрена. Смотрел на прайс Авто-Интернешнл от октября 2006г. (ссылка вот - http://auto.suzuki.com.ua/files/products/13/51_2.doc)
В России же всего 4 комплектации, по 2 на каждую коробку. И ESP есть только в максимальной комплектации для механики и такой же - для автомата.
Если сейчас что не так - поправье меня!
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
Попробую поискать , поспрошать сей девайс... могет прикупить ?
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
И ещё как минимум нужна кнопка ESP, та что на центральной консоли, шлейф к ней, и что бы центральные приборы имели бы лампочки для сигнализации о работе ESP (в мануале описаны два типа). ОЙ Блиииин В работе ESP все говорят о неком датчике системы, я так и не понял это логический датчик или физический, если физический, то он находится внутри модуля контроллера и это внешний датчик
inferno
23 Январь 2007
116
г. Москва
NSGV, 2.0, АКПП
Датчанин, прокомментируйте пожалуйста!!!
Evgeny200
8 Январь 2007
88
Ukraine
Ссылка на старый прайс хотя модель JLX-А не во всех цветах еще доступна была во всяком случае на январь месяц. И цены сейчас на 7500,00 грн. (1 500,00 баксов) ниже для каждой комплектации.
Evgeny200
8 Январь 2007
88
Ukraine
Это физический датчик с встроенным интерфейсом включающий в общую магистраль, т.е. законченное изделие и как я писал установлен внутри салон
Да кстате я думаю электрическая разводка должна быть одного типа - универсальная, во всяком случае так было на предыдущих моделях СУЗУКИ. Так есть и других производителей.
А что у тебя загорается на месте ESP?
Mih
24 Апрель 2006
Функция поддержания устойчивости на курсе
распознает критические состояния при вождении,
такие как паническая реакция в опасных
ситуациях, и обеспечивает устойчивость
автомобиля путем индивидуального
притормаживания каждого колеса и
вмешательства системы управления двигателем,
без необходимости задействования педали тормоза
и педали акселератора.
является дополнительной функцией, известной как
Электронная программа поддержания
устойчивости на курсе (ESP), относящейся к
антиблокировочной системе тормозов (ABS),
системе регулировки тягового усилия (TCS) и
электронной системе распределения тормозного
усилия (EBD). В то время как функция ABS/TCS
контролирует проскальзывание колес при
торможении и наборе скорости (продольная
динамика), активный контроль рыскания
обеспечивает устойчивость автомобиля на
выбранном курсе.
Датчики измеряют положение рулевого колеса,
давление в главном тормозном цилиндре, скорость
рыскания (величину рыскания) и поперечное
ускорение автомобиля (боковое ускорение). Это
обеспечивает возможность сопоставления
намерений водителя с мгновенным поведением
автомобиля, причем в случае утраты устойчивости
программа поддержания устойчивости на курсе
может инициировать соответствующие
корректирующие действия.
Это выдержка из руководства по ремонту для станций техобслуживания ФОРД
В свое время тоже хотел поставить такую штуку, но когда увидел что нужно поменять-докупить то понял что проще поменять машину
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
У меня машина пришла 21 деабря 2006 года. 2,0 АКПП не в максимальной комплектации - ESP нет. Правда, я ее и не хотела.
А в мануале на Новую Гранд Витару про ESP полные чудеса написаны:"...система ESP предотвращает уход автомобиля в юз за счет контроля уровня давления в шинах". Это как - шины что-ли на ходу подкачивает? Или просто перевод "кривой"...
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Это инструкция от новых машин :))
По техническим бюллетеням видно, что в Штатах на НСГВ уже ставится:
* Tire Pressure Monitoring System (Wheel Sensor Activation)
Evgeny200
8 Январь 2007
88
Ukraine
Пришла 21.12.2006 - это не значить выпущена во втором полугодии. Машины поставляются не с завода, а со складов Турции, Словакии, Финляндии и т.д. Когда машины пришли на склад и сколько простояли вы незнаете.
Я тоже вначале думал с экономлю, но у нас на Украине разница между комплектациями с/без составляет всего 600 баксов. Но при этом кроме ESP добавляется ТСS, круиз-контроль, 6-дисковый аудиопривод - я думаю это точно стоит того. Тем более, что эффективность от применения ESP в аварийных\сложных условиях идет на уровне эффективности ремней безопастности, а это серьезно. Правда подумав еще я решил взять вообще полную.
Теперь знаю,что у меня уже точно все есть :D
Кстате
ситуациях, и обеспечивает устойчивость .....
дал хорошее описание, оно-же применимо и НСГВ
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Kent8 написал(а):
Однозначно, лично убедился когда пара колес повисла в воздухе, посуте эл. блок межколёсных дифов.жаль что нельзя поставить :( :( .я ручную лебётку буду с собой таскать:thumbsup:
Согласен. Нужно!
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Ничего ;) Так вот и не понятно, просто лампочек нет или нужно будет весь индикатор менять. Разводка то универсальная, но я думаю что шлейф от кнопии идет сразу к контроллеру, а не через жгут центральной консоли Чешу репу.
kslavik
28 Ноябрь 2006
23
Украина,Закарпатье
Vitara JLX-EL. 2.0,
ЕСП доставить в машину нереально в принципе. 1.Совсем другая проводка. 2. Другой исполнительный механизм АБС (цена на сузуку около 2500 у.е) 3. Прошивка мозгов двигателя отличается от прошивки с ЕСП и без ЕСП.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
примерно тож самое сказал техдир московской "Автодины".......
Diman_Y
13 Март 2007
Germany, Heidelberg
У меня не полная комплектация (почти самая дешевая). Из опций только кондер, автоматический регулятор тепрературы и подогрев сидений.
ESP у меня есть. Машина январь 2007 года из Дании (сам я в Германии нахожусь).
У некоторых диллеров ESP идет как опция и стоит порядка 650 евро (на любую комплектация хочешь ставь, хочешь нет).
Но я предполагаю, что всетаки ESP дополнительно поставить в машину в которой ESP небыло нельзя, так как когда звонил и интересавался покупкой (к одному из диллеров) спросил, а можно ли вот эту машину только с ESP, мне ответили что нет, типа эта вот JT, а с ESP должна быть JTX, вот в JTX можно поставить ESP. JT и JTX это немецкая идентификация для разных разновидностей комплектаций SGVN.
Вывод. В некоторые SGVN можно поставить ESP без проблем просто дополнением блока, а в некоторые нельзя вообще.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Да, жаль. Рыдаю!
Есть ещё предложения по модернизации машинки? Чешу репу.
inferno
23 Январь 2007
116
г. Москва
NSGV, 2.0, АКПП
Да, жаль. Рыдаю!
Продать машину! Купить c ESP:thumbsup:
Rufus
10 Август 2006
79
Самара
NSGV, полный фарш, серебро.
я думаю что поставить в принципе возможно. врядли завод полностью переделывал прошивку и блоки абс и все что компонуется с есп, у машин которые выпускались без есп. Завод пошел по пути наименьшего сопротивления и использовал существующие магистрали, блок управления тормозами и тп. Причем воткнуто наверное в стандартные раз\ъемы... надо ждать, информация со временем появится наверное.
Evgeny200
8 Январь 2007
88
Ukraine
Выберу время и сфотографирую блок ESP , место установки и как подключается.
kslavik
28 Ноябрь 2006
23
Украина,Закарпатье
Vitara JLX-EL. 2.0,
Ребята,ну не тешьте себя домысламы и выводами что этот вопрос решаем,придет время и т.д, и т.п. Ни один сервис вам не установит ЕСП если этой системы небыло в машине изначально. ЕСП это не только один блок который нужно просто воткнуть и все,это целая система, ПОД которую заточены вся электроника и исполнительный механизм АБС. Так еще для информации ЕСП включает датчик положения рулевого колеса.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Пока дождешься новую с ESP, и купишь её выясниться что есть ещё более новая комплектация.
Ездить то когда. :thumbsup:
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Видимо дело в действительно в том, что ни один СЦ не возьмёт на себя ответственность по переделке тормозной системы. Я думаю, что технический это возможно.
Как нарочно, сегодня солнце подсветило центральную комбинацию приборов и стало видно, что есть все индикаторы для ESP. Рыдаю!
inferno
23 Январь 2007
116
г. Москва
NSGV, 2.0, АКПП
:wideyed: Солнце! А это как? Мы в Москве уже давно забыли как это. Только вспомнишь, как опять забываешь.:(
Нала
11 Март 2007
261
Москва, ЮАО
SGVN 3D
А где можно в машине посмотреть год и месяц производства? Я заказала 3-х дверку базовую и в салоне мне сказали, что ESP в базе не идет? Ничего не понимаю, может мне хотят впарить прошлогоднюю машину? или все-таки не везде эта система ставится?Чешу репу.
