Wagon R, MH34S,R06A,2013г. Ветка
Vusssa
19 Август 2012
Пермь
susuki Wagon R ,МН34S, R06A,2013
при минус 25 машинка заводилась без проблем...хочется проверить при более низких значениях температуры
Vusssa
19 Август 2012
Пермь
еще подозреваю, что при отрицательных температурах на светофоре при торможении двигатель не глушится,т.е. система старт-стоп не функционирует ....на рабочие 900 оборотов после заводки двигатель выходит неохотно, минут 20 наверное проходит...очень это плохо, или нет- не знаю
Vusssa
19 Август 2012
Пермь
думаю следует утеплить двигатель, хочу вырезать укладку на двигатель из туристического коврика...идея думаю не новаторская, зато быстро реализуемая)))
Vusssa
19 Август 2012
Пермь
в морозную погоду расход по усредненному указателю достиг 12км/литр, что не радует...поездки короткие на работу по 3 км,двигатель не успевает прогреваться на таком расстоянии
Vusssa
19 Август 2012
Пермь
обыкновения прогревать двигатель не имею, начинаю движение обычно через 1-3 минуты....не могу быть уверенным, что это правильно
Vusssa
19 Август 2012
Пермь
Попробуйте новые строчки в старое сообщение добавлять :) Кнопочка "Редактировать". А то уж очень много сообщений - долго листать страницу.
Я только учусь общению в темах...постараюсь учесть и устранить ваши замечания....Сегодня обнаружил, что на морозе задняя дверь не закрывается полностью, точнее,имеется свободный ход небольшой, видимо с механизмом замка что то произошло на морозе....температура сегодня минус 20...Работа печки не устраивает, в салоне холодно , в Солио в таких же условиях значительнее теплее...нижний и верхний патрубок радиатора совершенно холодные...на ощупь антифриз в горловине радиатора тоже холодный....Это не есть хорошо для Урала)))
сегодня, 25.01.2014 ночью был мороз до 35 градусов...утром, при температуре 28 завелась без проблем...после незначительного по времени прогрева, начал движение, через 2 км после кратковременной остановки с глушением двигателя кратковременно отключился электроусилитель руля, с высвечиванием на панели соответствующего предупредительного знака желтого цвета...что произошло непонятно, потому как через несколько минут движения с "тяжелым"рулем, проблема устранилась самостоятельно....размышляю по этому поводу, но безуспешно)))
что касается не закрывания пятой двери, решение нашлось простое- прижав дверь,нажал на кнопку запирания без ключа...что то щелкнуло, и о боже, все закрывается и открывается)))
такие кнопки установлены на водительской, пассажирской и задней ручках дверей, но почему то пассажирская не активна
кстати,после самовосстановления запирания, субъективно, стало в салоне теплее)))
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
1) от прогрева польза скорее коробке чем двигателю, еще в конце прогрева перед началом поездки рекомендуется "перемешать" масло в коробке переключая положения селектора (особенно актуально когда ниже -20)...
2) про туристический коврик это который типа пористый такой который очень легко плавится и может вспыхнуть? по-моему не самый лучший материал для моторного отсека возьмите либо войлок (он тлеет но почти не горит), или ткань негорючую (боевки у пожарных делают) или "автоодеяло", только не советую брать "полезные" негорючие асбестовые ткани - здоровье оно както важнее...
3) не знаю может совпадение, но у меня на солио после укрывания термостат заклинило, менять его я вам скажу одно удовольствие - пол двигателя разбирать надо до впускного коллектора (M13A)... кстати заклинило в закрытом положении и патрубки холодные были, вентилятор очень часто включался, тосол в расш. бачок выдавливало (при остывании всасывало обратно), но двигатель не перегревался.
4) электро усилитель "отваливается" при просадке бортовой в сети. не знаю как тут но в солио у меня был опыт езды с умершим генератором: если батарея хорошо заряжена то по началу вообще все Ок, потом отказывает эл. усилитель, почти сразу после появляется индикатор АКБ, потом по мере разрядки отключается система АБС, отключается приборная панель, начинает перегружаться сигналка и вскоре глохнет двигатель. У Вас вероятнее всего кратковременно что-то просадило бортовую сеть, опять - же мороз батарея замерзшая печка, фары обогрев всего и электроусилителю малость нехватило вот и отчитался (мое мнение может все и не так было).. в любом случае электро усилитель не очень ответственный узел если дело и в нем то этого можно подождать пока начнет чаще проявляться, в крайнем случае можно и без него какое-то время поездить.
Vusssa
19 Август 2012
Пермь
Благодарю за ответ...электроусилитель более не проявлял себя отрицательно...туристический коврик удалю навсегда после установления весенней погоды по температуре...обнаружил, что кнопка пассажирской двери не срабатывает на снятие блокировки...возможно, что так и должно быть, но в этом случае появляется вопрос целесобразности ее установки
Vusssa
19 Август 2012
Пермь
С потеплением проверил проходимость....прекрасные результаты по рыхлому снегу, остался доволен....
Было и усугубилось запотевание лобового стекла, как раз в области поля зрения водителя,... немного напрягает это, приходится включать обдув стекла, что в свою очередь повышает уровень шума в салоне....
Коврик туристический удалил безвозвратно....[DOUBLEPOST=1421209247,1393579518][/DOUBLEPOST]ПОСЛЕ ГОДОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ЗАКЛЮЧАЮ О ЕГО ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ МОИМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ . Кстати, расход горячего по трассе при проезде из Перми в Казань в 30 градсный мороз и обратно ,в составе трех достаточно грузных мужчин, составил 5.2 л/100[DOUBLEPOST=1421209466][/DOUBLEPOST]
к недостаткам отнес разве слабые крепления переднего бампера, которые при езде по рыхлому снегу лопнули и теперь требуется крепления восстановить[DOUBLEPOST=1467184104][/DOUBLEPOST]Эксплуатационными характеристиками автомобиля доволен...нареканий не имею. За все время ни одной поломки...пробег почти 50 т.км[DOUBLEPOST=1468284930][/DOUBLEPOST]Совершена поездка по маршруту Пермь- Соль-Илецк. Автомобиль испытание выдержал в 30 гр жару, замечаний нет.[DOUBLEPOST=1472912050][/DOUBLEPOST]За время использования автомобиля (2,5 года) нареканий к автомобилю не имею. Вполне приличный городской автомобиль. не ремонтироваля и аккумулятор не менялся.
