Распределение нагрузки между осями
Ляпус
23 Январь 2014
автомобиль
как ведет себя машина если ездить при включенном положении на раздатке N, и чем это грозит.
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Ни разу не пробовал, ибо в руководстве сказано - так ездить нельзя ))
artemcus
5 Ноябрь 2013
Челябинск
Suzuki Grand Vitara 2004г., J20A, МКПП
Я пробовал, она просто не едет. нейтраль отключает трансмиссию от двигателя. Точнее , если не ошибаюсь, крутящий момент не идет на кардан (задний естественно) - он попросту не вращается. По-моему даже в книжке написано что на этой нейтрали можно (или желательно?) машину тащить на веревке. Пробовал ради любопытства. хотел тронутся, 1 включил, двигатель крутит машина не едет. На этом и закончил баловаться.
Ляпус
23 Январь 2014
автомобиль
Как ни странно, моя машина едет в положении N гораздо легче, и расход топлива меньше, но какой мост при этом работает, я понять не могу. И чем это может грозить я не знаю
artemcus
5 Ноябрь 2013
Челябинск
Странно... может я чего-то недопонял.... А у вас лампочка 4вд горит при этом? По моему должно быть так (по крайней мере у меня так) включаешь положение 4Н лампочка загорается, переводишь в нейтраль - гаснет, далее положение 4L - лампочка снова загорается....:umnik:
Да и по большому счету проверить включен полный привод или нет зимой труда не составляет...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Хорошо бы понять - про какую машину ведет речь ТС. :sorry-50:
У СГВ 1998-2005 г.в. при положении исправной раздатки в N оба кардана могут крутиться в любую сторону независимо друг от друга и от КПП . Если машина едет в N - это неисправность .
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
А что за машина то хоть? Наши все не едут на "N" - входной вал от выходного отключается...
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Да... авто такая же загадка как и радиотехника. Ну не должна ехать на N, если только не под гору или на веревке, и задний и передний карданы выходят из раздатки, они отключаются.
Ляпус
23 Январь 2014
автомобиль
Лампочка не горит. А в морозную погоду при включении N на табло системного чипа появилась надпись: возможен гололед, подключите 4 вд. Автомобиль Сузуки гранд витара, 2010 г., J20A
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Как я и писал в пост №6 , эта ветка для СГВ Олд , т.е. Вам нужно сюда : https://suzuki-club.ru/forums/suzuki-grand-vitara/ .
Но и те машины (СГВ Нью) не должны двигаться в нейтрали .
