Диски R14 на Jimny
ДОКТОР79
8 Сентябрь 2013
Suzuki Jimny'07 1.3L
Jeep Cherokee KK'08 3.7L
Приветствую уважаемые форумчане, покурил форум, упоминание про установку таких дисков только одно, с ссылкой на самурай форум, но конкретной информации по вопросу встанут ли эти диски ( как вариант от газ 5х139.7 5.5 R14 ЕТ 0) на джимник не нашел , главное налезет на суппорт или нет, может есть у кого опыт примерки. Задумка следующая взять такие диски и резину http://www.offroadmoto.ru/category_...bcategory=1&advanced_search_in_category=Найти В суровые каки я пока не езжу, прост комплект для покатушек
Машина Jimny 2007г АТ Заранее благодарен за совет
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
уже проходили. встало. поищи по форуму отчеты. вроде как все вставало без переделок.
И кстати. квадровая резина есть на 15"
ДОКТОР79
8 Сентябрь 2013
Есть, ток ценник на нее уже не гуманный, совсем.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
а индекс нагрузки не пугает? рвануть колесо не может?
ДОКТОР79
8 Сентябрь 2013
Я еще смотрел колеса как вариант 27/8 R14 , они для utv, там нагрузка на разных моделях от 200 до 300 с лишним кг, 6-8 слойный корд, рвануть может что угодно, кроме Фбел 160 на jimny наверно)))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
о знакомый джим, да на таких колёсах я его к котлетам запихаю
ДОКТОР79
8 Сентябрь 2013
Это точно почти котлета))) у меня пока задумка попроще, лифт пару дюймов и колесики R14 с резиной 27-28/9 от квадрика, но возможно возьму r15 и резину МТ. Буду искать колесо на 14, примерю все-таки для успокоения.
Без суровых как, 27-28 размера, но потратить кучу денег и лишиться возможности самостоятельно передвигаться по асфальту - зачем это?
ДОКТОР79
8 Сентябрь 2013
Отдельный комплект будет, куча денег вроде небольшая, ибо 14 диски с подходящими параметрами идут от газ 24 и 31029 до 97 гв, а они новые стоят до 1 тыр/шт, резина 27-28 размера от 4 до 10 тыр, как с жабой договорюсь, а для асфальта есть резина и на лето и на зиму. Думаю с лифтом в 2 дюйма этот размер встанет влет.
ДОКТОР79
8 Сентябрь 2013
Господа, ширина квадровской резины 9" а ширина диска 5.5j , как думаете критично? Всякие шинные калькуляторы говорят , что надо минимум 6, хотя на форуме читал, что народ и 235 ставит, 9 дюймов эт 228.6
ПыСы где капролон купить? )
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
ДОКТОР79, Рома Спринтер ставил на штатные диски 33-е Боггера. (33\10,5)
Но если так делать, то пятно контакта с поверхностью земли будет неправильным, и резина сточится быстрее. Для редких вылазок в говен пофиг, а по асфальту - лучше не надо.
ДОКТОР79
8 Сентябрь 2013
Ok, буду пробовать, выложу отчет, что получится
