Заметил только вчера при выезде на трассу. На четвертой передаче (коробка автомат) при скорости около 100 км/ч, из коробки слышен страшный свист, скрежет. Необходимость предстоящего ремонта очевидна. Вопрос в цене. Может кто сталкивался, сколько стоит ремонт автомата?
Возможно удастся решить проблему доливкой масла до уровня. Я проверял щуп при заглушенном двигателе, а надо оказывается при заведенном. Масло даже до щупа не достало. Купил масло для замены (3 уровня), хочу поменять его. Как это сделать, я не нашел ни сливного ни заливного отверстия?
