Задняя подвеска - диагноз
esamb
16 Октябрь 2006
Мурманск
Уважаемые лиановоды! Помогите поставить диагноз, если кто-то с этим сталкивался. Речь идет о задней подвеске. Машина 4х4, пробег 34,5 т.км. В последнее время появились следующие симптомы: при проезде неровностей на небольшой скорости сзади раздается довольно слышный скрип; на большой скорости, если заднее колесо попадает в яму - его пробивает. Ощущение, что амортизаторы не отрабатывают. А если на скорости в повороте встречаются неровности или колея, то задок ощутимо переставляет, чего раньше не было. Каков может быть диагноз: задние амортизаторы или втулки стабилизатора? Классическое раскачивание кормы руками никаких отклонений кроме того же скрипа не выявило. В сервис пока не обращался, вспоминая о том, как диагностировали стуки в передней подвеске. Заранее спасибо.
vitek
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
лианку не юзал особенностей не знаю,
но если зад в повороте переставляет, и пробивает подвеску при попадении в ямку то оч похоже что аморты не отрабатывают так как надо.
а также могла и пружина лопнуть.
а раскачать зад не пробовал и послушать? или посмотреть хотя бы на сами аморты, масло из них не вытекло?
если есть возможность вывесить колесо то можно и втулки проверить.
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
Скорее всего втулки стабилизатора... Какой робег?
Какая температура за бортом? Если ниже -15, то амортизаторам "прогреться" надыть. Потрясут и престанут. У меня в прошлую московскую зиму при -30 лианка просто "на пузо" сдилась и ездила как будто без подвески вообще.
Dmark
11 Июль 2006
115
Петрозаводск
Пробег 32т. Слышал скрип на неровностях (довольно ощутимый сзади) проверил сегодня давление в колесах 3.0 атм (после февральских морозов расперло). Привел давление в соответствие (2,4 атм) проехал 10 км скрипов пока не слышал.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Странно.Вроде при морозе сужается. А у вас расперло.Чешу репу.
Dmark
11 Июль 2006
115
Петрозаводск
Сегодня, если кто пока не вспомнил апосля вчерашнего, 10.03.2007 (совсем даже не февраль); на улице +3 вот и расперло. Подкачивал две недели назад было -25..-30.
Sean
2 Август 2006
623
Хонда Сивик 5Д 2007
Езжайте в сервис, скорее всего это злополучные резинки, о которых я говорил.
esamb
16 Октябрь 2006
Мурманск
Сегодня был в сервисе. Диагноз: потек правый задний аморт (и это при пробеге 35 ткм!), надо менять втулки заднего стабилизатора. На existe в каталоге Лианы нашел задние аммортизаторы Kayaba код правого 333356, левого 333357. Другие никто не порекомендует? Подскажите, кто знает, коды центральных втулок заднего стабилизатора. Что-то не нашел на existe.
Sean
2 Август 2006
623
Хонда Сивик 5Д 2007
Втулки обычные рублей 500-600 за весь комплект, "усиленные" - ок. 1100 на каждую сторону.
Как это амортизатор потек? Он же газовый и пробег очень маленький еще для такого...
vitek
642
110
УССР, Одесса
газ в нем давит на масло шоб не закипало, поэтому газовые точно также текут.
но 35 тыс действительно рановато...
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
При смене резины проверил аммо.
Следов протечек не было. Но все равно при медленной езде по кочкам сзади раздаются скрипы и стука, похожие на скрип резины и как будто один аммо прибивает. Что, на сервис?
А Аммо по гарантии меняют?
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Если нет следов постороннего вмешательства, либо неправильной эксплуатации, то должны менять по гарантии.
vvv
15 Июнь 2006
Liana HB 4X2 MT, 2005, Black
А что значит "неправильной" эксплуатации применительно к амортизаторам?
У меня при последнем ТО-30 000 в Автодине сказали, что не выставляются углы заднего левого колеса. Получив ответ, что машину не били, сказали, что скорее всего надо менять амортизатор за деньги.ю а на вопрос а как же гарантия ответ был следующий "вот если бы потек то по гарантии"
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara Ney ,2006, 2,0 литра, МКПП.
Suzuki Grand Vitara Ney ,2013, 2,0 литра, АКПП
Так облейте его малслом и скажите , что потек .
vazden
г.Фрязино МО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
У меня тоже всё заскрепело -сухость:D. Скрипят резинки, менять практическ бесполезно.По гарантии вооще ничего резинового и прокладки не меняют. Сегодня пытался пообщатся с инжинером по гарантии в Редеги на Магистральной. Они там вооще с людьми не хотят разговаривать. На чём они деньги зарабатывают? Навернно на мойки автомобилей:hilarious:
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Ребята, может кто заморачивался полной заменой резиновых деталей + болты задней подвеске,
подскажите, что купить надо по кодам, в каталог смотрю не понимаю.
