Замена датчика температуры J20A
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
Шеви Трекер 01г. 2,0л, Артик кет ZR580EFI
Ребята подскажите полюбому кто нибудь менял датчик температуры на движке Ж20А, проблема в том что я сегодня час на движке на коленках стоял ,но таки не смог подобраться к датчику. открутил две гайки с датчика положения распредвала сверху которые, этот кусок металла не сдвинулся не на мм. По идее если его снять то есть небольшой прогал ,что б до датчика добратся. Может кто менял,подскажите плиз.
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Что-то не понятно, зачем откручивать ДПРВ, который стоит сверху, когда ДТОЖ сбоку справа?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Я тоже не очень понял , правда , по моим понятиям - ДТОЖ слева .
Там , конечно , не слишком удобно , но если снять фишку + длинная головка на 22 (я использовал головку для лямбда-зондов) , осилить замену вполне реально .
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
нененене ,не слева. он находится сзади головки ,возле моторного щита и добраться до него с правой стороны не получается, слева мешает ДПРВ.
вот он под номером 12
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Давненько мне доводилось его (поз №21 http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...page=47&pagetitle=WATER+HOSE+(SQ420Q,+SQ420L) ) менять , кое что позабывалось ...
Насколько я помню , он все-таки смещен влево от середины двигателя (в смысле : ближе к левому колесу , к водительской стороне ...) , а наклонен вправо . Головка надевалась на него сверху .
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
все верно, наклон вправо, я его вижу но к нему не подобраться. короче как я понял нужен ключ для лямды и терпение)))))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
а в длинную головку вроде сам штекер то влезет,как думаешь, штекер под колодку немного больше самого датчика.
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
вот тут не знаю видно или нет, штекер торчит не много, ну если немного забить его,я думаю не должен расколотся
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
нет,обманул я вас, нормально по ширине не чего не торчит, щас с померил штангелем и на ровной поверхности глянул внимательно, все нормально))))
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
есть , он давно есть, решил просто как то во время рабочего дня поменять , вышел с умным лицом, капот открыл, посмотрел влево на движок ,справа . Нет датчика)))), зашел в комп посмотрел , где находится. В итоге нашел его, но с подлезть не смог, правда с ключом гаечным на 22. Теперь принцип понял что и куда. Буду искать головку на 22 в магазах.
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
Да с разъемом там тяжко )))) минут десять с отверткой ковырялся так и не снял.
Спасибо!!!
