стопор привода, есть вопросы
Андрей Нижневартовск
9 Февраль 2014
сузуки лиана
У меня Сузуки Лиана 2005 г. 4 в.д.,при движении выпал из раздатки правый привод ,на сто сказали,что сломалось стопорное кольцо.Неужели все дело в нем?! У кого такое было,прошу откликнуться.
2,123
возможно выпадание привода в двух ситуациях: при полность вывернутом колесе в движении или авто было прилично бито в морду
9 Февраль 2014
сузуки лиана
Ни той ни другой ситуации не было,привод выпал на ходу при движении прямо без какой-либо нагрузки-лопнуло стопорное кольцо.А что привод только на таком маленьком стопорном кольце держится?
2,123
длинна привода в сборе не позволяет ему выпасть при прямолинейном движении авто. с машиной всё-таки что-то делали, возможно меняли сцепление...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,435
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
И при повороте тоже.
Варианты:
1. Значительно нарушена геометрия передка.
2. Привод в сборе короче чем надо. На Лиане не щупал, но на Игнисе также построено.
При сборке обнаружил что передний правый привод (от 4х4) гнутый слегка (сама палка). Хорошей кувалды под рукой не было, взял правый привод от переднеприводного игниса. Похож как близнец, только пыльник на внутренней гранате другой конфигурации. Вставил его, проверил что защелкнулся. А после дорожных испытаний обнаружил что он соскочил со шлицов но на валу держался, не упал. И главное насадить обратно на шлицы, не откручивая ступичной гайки не могу, не достает. Вобщем оказалось близнец, да не совсем. Переднеприводной привод на 2 сантиметра короче полноприводного.
При сломаном кольце привод может выехать из раздатки, но упасть с вала нет.
9 Февраль 2014
сузуки лиана
привод не упал,но со шлицов вылетел. на днях посмотрим,что с ним. при движении ни вибраций ни шума ни тресков. мастер говорит нонсенс какой то.сцепление не меняли,так как коробка автомат.
2,123
привода на переднеприводных автор по длинные всегда разные, москвич не в счёт:) это связано с геометрическим расположением переднего дифа относительно колёс автор.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,435
1,086
Щелково
привода на переднеприводных автор по длинные всегда разные, это связано с геометрическим расположением переднего дифа относительно колёс автор.
Я не это имел ввиду, хотя на Сузуках правый и левый примерно одинаковые по длине, потому что в полноприводной версии справа от переднего дифа стоит раздатка, а в переднеприводной версии - промвал.
Я имел ввиду, что правый привод для полноприводной версии на 1,5 см длиннее чем для переднеприводной.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,435
1,086
Щелково
9 Февраль 2014
сузуки лиана
вот шлицы то и оказались стерты,острыми краями стопорного кольца. из за этого привод вышел. приводной вал из раздатки нарастили сваркой и по новой нарезали шлицы,канавку для стопорного кольца.а новый вал под заказ от 25 до 30 дней ждать. но это фигня. машину сегодня не узнал .пропало 4 вд! в среду снова на сто. может ,что не так поставили. или я вискомуфту сжег,когда привод вылетел,а я на газ давил.не долго правда секунд 5 максимум. и запах горелого масла стоял. посмотрим в чем причина!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,435
1,086
Щелково
Нет, не так. Привод вышел, а потом уж когда перестала ехать, шлицы долбили по шлицам. На пром валу допустим восстановили шлицы, а внутри гранаты? Они пострадали ровно столько же.
и запах горелого масла стоял!
Это масло с промвала текло на выпускную трубу.
