Установка Турбины на двигатель м13а
Мартингейл
25 Апрель 2013
jimny 2008 ручка.
Доброго всем дня,хотел узнать у бывалых,кто что думает по поводу установки турбины на двигатель м13 а.Последствия?Результаты или вообще не стоит заморачиваться.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Чем больше узнаю m13a, тем более склонен к выводу о том, что m13a, m15a, m18a изначально заточены под наддув примерно в +0,5 бар.
Кстати, то чего многие боятся - роста механических нагрузок пропорционально росту крутящего момента - на самом деле не так: при наддуве в +1,0 бар (и соответственно увеличении момента вдвое) максимальное давление в цилиндре увеличивается всего на 20%. (Читайте Корки Белла Максимум Буст http://superchargervaz.narod.ru/index/0-9).
В этом можно убедиться и ознакомившись с результатами практических экспериментов (http://gutom.ru/karta-sajta/).
А вот нагрев пропорционален прокачиваемому ДВС воздуху - поршни и выпускные клапаны можно перегреть. Детонацию следует опасаться как огня. Но эти проблемы решаемы.
Тема интересная и технически сложная.
Свап проще, к этому мнению склоняются большинство Джимниводов, но одно не исключает другое.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
читал несколько лет назад книгу Корки Белла довольно подробно и уже давно задумываюсь по поводу установки турбины или компрессора и наддува 0,5 бара не больше и переноса отсечки на 5т. об/мин.
собственно для этого нужно будет куданибуть поставить интеркуллер, масло куллер переделать весь выхлоп. и самый больной вопрос откалибровать.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Похоже и с калибровкой - не так все плохо - на полностью открытом дросселе подсчет идет по ДМРВ, а показания ДАД игнорируются. Нужен обман ДАД-а только для того, чтобы ошибка о превышении давления над атмосферным не выскочила. Но это - только предположение, буду пробовать - компрессор уже едет.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
У компрессора турбинный привод или ременный
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
А обороты диаметрами шкивов подгонять?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Kardo, Дмрв выкидывается сразу. только дад ибо работать небудет.
можно и компрессор поставить только вот куда доп радиаторы девать? капот точно пилить надо.
в идеале нужен инженерный блок чтобы прошивку откатать и залить в действующий.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Обороты - да, шкивами.
Только ДАД - нет, на практике много примеров работы на ДМРВ. Хотя ДАД при наддуве - это лучше и общепризнано.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
ДМРВ меряет массу воздуха, не давление, при наддуве через него просто пройдет большее кол-во так же как и при свапе на м16 или м18 - ведь при этом мозг не затупил, главное что бы форсунок хватило. А спорить сейчас преждевременно, истину покажет только практика. Давай посмотрим, что выйдет на моем примере, ведь может и не пройти - тогда буду менять мозг на Инвент.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
А на М16 или 18 разве не другой ДМРВ? Да и выхлоп бы надо облегчить.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Не знаю, что стоит на родных для них авто, может там и ДМРВ нет. Знаю, что при свапе на м16 и м18 мозг и все внешние датчики остаются стоковые Джимкины - и не "зашкаливают".
Выхлоп, по отзывам наших друзей Джиниводов, при свапе "душит" - и неудивительно его диаметр 50 мм, что нормально даже для 150л.с., но местами заужен - кажется до 37 мм.
Я мерил противодавление на выхлопе: при 6600 о/мин превышение над атмосферным +0,37бар. Если увеличить кол-во выхлопных в полтора раза, то при квадратичной зависимости это значение должно составить +0,83бар. Много. Около 10л.с. будет потеряно только на нём - на насосные потери.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Понятно. При нагнетателе 1.3 и той же мощности что и при свапе на 1.6 полный расход воздуха и выхлопа будут почти одинаковы. Если старая обвеска работает при свапе, то должна работать и при нагнетателе. Это воодушевляет. Насколько я понимаю у рутса нет турбоямы. А он влезет над генератором? Австралийская турбина вместе с редуктором влезала.
elviss164
6 Ноябрь 2011
JIM
Возобновлю тему =)
Готовлю турбоджимник.(городской вариант)
Расточенный блок под 79мм поршни
Кованные поршня , под 9.2 степень сжатия, дуть буду 0.6, чуть позже перейду на кованные шатуны до 1 бара.
Greddy e-manage,
форсы сток от SR20det
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Со сцеплением и МКПП что предполагается делать? Или автомат?
Выпускной коллектор варится?
Вот что не понимаю: одно время, при переборке двигателей, народ парился - балансировал коленвал с учетом масс шатунов и поршней. При сборке турбо-Вазов, смотрю, все на это забили. А как по уму?
Мой проект в состоянии долгостроя - компрессор в качестве пассажира катается под капотом. Но, хоть и медленно, дело движется. Думаю, весной дам буст.
Возобновлю тему =)
А это все - поршни и шатуны, от чего?
elviss164
6 Ноябрь 2011
JIM
поршни на заказ
Шатуны тоже буду делать на заказ, пока на стоке
Авто на автомате, кроме доп радиатра ставить ничего не буду. Когда умрет , поставлю механику[DOUBLEPOST=1442789274,1442789134][/DOUBLEPOST]Пока занимался кузовней
и начал собирать двигатель
поршни на заказ
На драйве по-моему уже спрашивал, но не видел ответа - а что не срослось с sr20det, почему такой не дешевый и редкий путь, как турбирование родного?
elviss164
6 Ноябрь 2011
JIM
ср 20 оч дорого выходит, около120 т свап + установка, допилы и пр.
человек который пподавал мотор двигаться по ценнику не хотел. А так оч много конченых моторов продают
