Проблема со штатной магнитолой
evneek
14 Февраль 2014
SNGV 2.0 МКП
"Добрый день, всем. Прошу помощи. Стала отключатся штатная магнитола, отключается и сразу же включается (как-будто пропадает питание на долю секунды). Отключается не системно, т.е. без какого то определенного алгоритма, и в разных режимах - в движении, стоя в пробке, с заглушеным двигателем, и просто с включенным зажиганием. Иногда может отключаться каждую минуту, иногда может и целый день не косячить. На магнитоле гаснет сразу и подсветка и дисплей, не зависимо от того что играет - радио или СД. Сначала грешил на саму магнитолу, но поставил другую такую же штатную - то же самое! Появилась неисправность одномоментно, до этого год ездил - ничего такого не было. До появления неисправности никаких внутренних вмешательств или ремонтов не было.Когда вытаскивал магнитолу осмотрел разъемы и провода - все в норме и чистенько, как у большинства новых японских машин - дальше не полез. Проверил предохранитель в блоке управления - целый. На магнитоле - не предусмотрен. Все остальные электропотребители в авто работают штатно без замечаний. Кто что подскажет?"
Описание проблемы взял отсюда http://www.elektrik-avto.ru/forum/33-1828-1#9550, у меня такая же ситуация значит случай не единичный, кто-нибудь сталкивался с этим? Хелп плиз.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
я бы новый + и - вывел на магнитолу и все!! с предохранителем естественно!
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Питалово.
Дребезг контактов, окисление контактов, нагревание контактов, провод поломан - что угодно.
Машину трясет - то есть контакт, то нет контакта.
Надо или Сонатика послушать, или всю трассу самостоятельно пройти, контакты восстановить, провода погнуть и прозвонить.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
если будешь тянуть новые провода, предохранитель из блока вытащи от старого питания.
evneek
14 Февраль 2014
SNGV 2.0 МКП
Питалово.
Может конечно и с контактами проблема, но ведь даже на заглушенном двигателе глючит, т.е. отсутствуют любые вибрации. Отключается всегда на одно и тоже короткое время доли секунды, потом все норм до следующего самопроизвольного отключения-включения. Пока единственный вариант тянуть провода... Но очень хотелось бы разобраться в причине.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Да и еще питание то полностью не пропадает, все настройки радио сохраняются
настройки могут сохраняться по 2-м причинам:
1. на магнитолу обычно идет 2 плюса. один постоянный. второй зажигания или асс.
пропадает в этом случает асс., потому как настройки привязаны к постоянному плюсу!
2. при кратковременном отключении питания до 40 сек. настройки сохраняются.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
можешь сразу провода не тянуть. кинь 2 жилы + и - с замка зажигания на мафон и покатайся. если пропадать не будет. значит упаковывай эти жилы аккуратно к основной проводке и слушай музыку.
я надеюсь авто у тебя не новое и проблем с гарантией не будет!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
там же както сделано что при стартере отключается АСС, мож в этой отключалке и поселилась эта барабашка)))
evneek
14 Февраль 2014
SNGV 2.0 МКП
Машин 2006го.
А с прикуривателя/розетки не проще протянуть провода будет? Посоветуйте.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
так то можно и от туда. но по факту тебе надо тянуть 2 плюса. один постоянный, а второй от асс. если ты все подцепишь на постоянный + то может садиться аккум. если все подцепишь на "асс" (прикуриватель им тоже является) то не будут сохранятся настройки в магнитоле.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Почему от прикурки не гуд?
да потому что АСС это силовой провод питания головы, от него питается всё что связано со звуком и запитывать его откуда прийдётся не ГУД, лшние 3 метра провода до прикурки в которую может быть воткнуто чтонибудь может дать помеху слышимую в динамиках,а самый луший способ - это найти и устранить имеющийся косяк, малоли куда он в дальнейшем вылезет
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Присутсвие вибрации, к сожалению, не обязательно, есть еще и другие факторы - я назвал самый очевидный.
У регулировщиков РЭА есть такая присказка - если бы оно сгорело, знал бы где ремонтировать, а так - сиди голову ломай.
У вас хуже - глючит бессистемно.
Киньте времянку. Хоть от прикуривателя, поверх панели, как угодно, исключите внешние цепи. Если дело во внешних цепях электроснабжения, придется или их восстанавливать, или новую трассу тянуть, тогда и будете делать, как для себя.
Но возможно глюк внутри аппарата.
Во всех типах ремонта, включая медицинское лечение, один из основных методов - исключение версий.
Времянка больших усилий не требует, но позволит вам точнее локализовать проблему.
AAV 301
1 Март 2016
ДЕКАБРЬ 2009, 2 ЛИТРА, механика,5 ти дверная Гранд Витара
У меня возникла та же проблема. Как ты справился с неисправностью. Подскажите кто знает.
Lapikon
12 Март 2016
Suzuki Grand Vitara 2008 год
Privet iz Estonii
U menja Grand Vitara 2008 god
Vcera pojavilas takaja zhe tochno problema.
Katajus na mashine 8 i god probeg 73 000
Vi reshili kak to prooblemu?
Батусай
20 Сентябрь 2010
Калужская область
Grand Vitara 5dr 2.0 МКПП
Проблема в микрухе BD4906FM, очень сильно нагревается, от того и вырубается.
AAV 301
1 Март 2016
Andrew-Vitara
6 Октябрь 2016
Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 2.4
Эта микруха в самой магнитоле? Просто я пробовал ставить другую магнитолу (заведомо исправную), проблема не пропала.
AAV 301
1 Март 2016
Да, в магнитоле. Перед эти подключали другую магнитолу, работала.
Видими у тебя другая проблема.
Lapikon
12 Март 2016
ну как тогда у меня выходит когда сухо на улице без слякоти длинный период времени,жара еогда тоже всё чётко работает и не делает рестарт?
у меня осеню если дождь и холодно то начинает также произволно отключаца на секунду и включатса внов
зимои если мороз то такого нету но если оттепел и раннеи веснои то также рестарт дает
Я подозреваю что машина в каком то месте влажная и коротит гдето поетому такая история уже как 4 года так.
гдето с апреля по октябр проблема отпадает и все работает как положено хот сутками слушаи его.[DOUBLEPOST=1510048365,1510047610][/DOUBLEPOST]И так уже 4 года гдето месяца 3 -4 в году магнитола парит а потом всё чётко.
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
Такая же проблема и симптомы. Думал замыкает от сырости и влаги что - то в проводке или колонке так и не нашёл. Проблема решается заменой этой платы???В микрухе BD4906FM ?
Gigimon
12 Февраль 2018
Zuka
Всем привет! Заимел такой же геморрой. Имею сказать следующее:
1 магнитола снималась и работала на стенде, за 2 недели даже не заикнулась.
2 температура микросхемы не поднималась выше 35 градусов при напряжении от 11,5 до 16 вольт.
3 на магнитоле не запитывалась цепь подсветки кнопок и кнопок на руле.
4 при установке на машину опять эта проблема.
Ваши соображения?[DOUBLEPOST=1518437907,1518437774][/DOUBLEPOST]На время ремонта ставилось другое радио (нештатное) цепь питания в порядке.[DOUBLEPOST=1518450091][/DOUBLEPOST]Буду пробовать по проводочку отключать подсветку и кнопки.
Lapikon
12 Март 2016
сырость гдето у нас в машине есть месть где влага скаплиапется и каким то образом происходит замыкание и вот от этого вся борода
Gigimon
12 Февраль 2018
Zuka
Бум сушить[DOUBLEPOST=1518521004,1518450546][/DOUBLEPOST]С утра методом исключения был вычислен виновник отключения магнитолы. Из колодки разъем а вынул бело-синий провод. Все нормально. За что отвечает, не знаю, все функции на месте.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
по схеме WHT/BLU -усилитель антенны
