Вот и я попал на АКБ
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Постояла машина недель пять, сегодня пришел в гараж, дверь у авто открыл, мертво все. Проверил напряжение на клеммах - 2,6 В. Пипец аккумулятор впал в глубокую кому. Зарядника путного импульсного с малым током зарядки нету, попробывал обычным, жалко над практически новым аккумулятором издеваться но что делать, минут через 10 вроде начал ток принимать но думаю толку от него уже не будет придется новый покупать - посмотрим. Подозреваю что изначально был недозаряжен надо было сразу после покупки плотность померить да и перед зимой подзарядить стартер крутился последнее время уже плохо.
В общем, сузуковод бди!
sdndenis
24 Август 2006
Спб
Такая же хрень была.Мужики на сиоянке ржали,когда я на новой машине в минус 3 не заводилься .Подзаряжал,а он гад с нова подводил.Заменил на новый и все стало окей,не мучийся меняй.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
inferno написал(а):
Вообще, странно. А гарантия на аккумулятор есть?
Ничего странного я сам виноват, странно что при напряжении 2 вольта он еще начал заряд принимать. К примеру Варту можно было бы сразу на помойку нести.
inferno
23 Январь 2007
116
г. Москва
NSGV, 2.0, АКПП
Бракованный аккумулятор, наверное. Или 5 охранных систем поставлено!
У меня машина стояла всю зиму на приколе в ожидании кузовного ремнота))) на сигналке. После выхода из сервиса попросил проверить уровень заряда. Мне сказали, что ОК.
Насколько реально предъявить это как гарантийный случай?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ну вот все нормально зарядилось и держит заряд, есть только одно большое НО - плотность электролита при напряжении 12,9 В - 1,23 кг/м3 во всех банках. Если электролит такой плотности заливают японцы (других причин низкой плотности у полностью заряженной АКБ не вижу) тогда становится понятно почему у народа зимой садятся аккумуляторы. Поставлю еще на 12 часов на зарядку малым током погляжу что будет.
ЗЫ: кто будет забирать машину из салона в ближайшее время попросите что бы померили плотность электролита - отпишитесь сюда очень интересно что там изначально.
Dronopotamus
21 Февраль 2007
имхо, обычный комплект сигналка + иммобилайзер жрут ~50ма и сжирают полностью заряженный аккумулятор за 40 суток, а на морозе и того быстрее...
inferno
23 Январь 2007
116
г. Москва
NSGV, 2.0, АКПП
Очень странно! Повторюсь, что машина стояла 3 месяца на улице и все с аккумулятором ОК!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не ставлю в гараже авто на сигналку. В гараже тепло. Да и все нормально закончилось - после 30 часов зарядки плотность 1,28 кг/м3, напряжение 12,9 В, при проверке нагрузочной вилкой за 10 секунд падение напряжения до 11,0 вольт. АКБ успешно пережила клиническую смерть, находится в полностью рабочем состоянии, возможные последствия столь глубокого разряда покажет время.
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП
А вот интересно узнать: если сбросить на нескольнко минут клейму АКБ, как штатная магнитола и иммобилайзер себя поведут? Не будет каких-нибудь проблем с ними?
А то ребята говорят что " ...японцы не любятотключений..."
Удачи.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Удачи.
Я на своей сбрасывал , иммобилайзеру пофигу , а у магнитолы слетают настройки .
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
на следующей неделе ТО-1. обязательно проверю. о результатах сообчу.
eRiver
2 Март 2007
256
Suzuki Grand Vitara 5D АКПП
Она код не запрашивает ? А если запрашивает где этот код есть собственно ?
У меня в печатном виде инструкции нет на магнитолу, под козырьком наклейку с кодом не обнаружил. Или она его и не запрашивает вобще ?
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Вот ещё такое наблюдение. После покупки машины аккумулятор я не снимал и специально не заряжал (блин XXI век на дворе), да и никогда новые аакумуляторы не заряжал и не обслуживал, нормально отработает лет 5 , а там и новый не жалко купить . Езжу каждый день и достаточно много. Т.е. по идее аккумулятор должен быть в нормальном подзаряженном состоянии. Но вот, что происходит, когда крутишь стартером, имеет место некая просадка,т.е. если работает магнитола - она вырубается до запуска двигателя, приборная панель кратковременно гаснет. Разве это нормально? На тойоте такая ситуация была при старом 5 летнем аккумуляторе, когда же поставил новый обычный российский аккумутятор "Зверь" 60ку стало всё нормально - слушаешь к примеру CD, заводишь машину - ничего не прерывается, ничего не гаснет. Напрашивается одно - или фуфлыжный аккум ставят с завода, или слабенький - чтобы хоть как-то худо бедно крутил.
Spi4
21 Март 2007
Москва Фили-Давыдково
Хочу НГСВ 5 Дв
У меня такая хрень была на всех предыдущих машина (21093, 21102,Хундай Матрикс ну и Сузука конечно :) ) Ни где ни разу АКБ не менял.Я думал что это нормально
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
У Меня тоже самое, в смысле отключается магнитола, я думаю, что это фича, отключение второстепенных потребителей на время пуска. Так было с момента покупки, и зимой ни разу не было второй попытки запуска, только с первой.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Я тоже думал на тойоте, что это фича, поменял штатный яповский аккум panasonic толи 35ка толи 40ка, по размерам напоминающий мотоциклетный :D на аккум большей ёмкости (60ка) - данная фича исчезла. Всё больше склоняюсь к мысле, что на заводе ставят расходники ни лучшего качества, а - достаточного (с салонным фильтром тоже самое).
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Да и у Меня такой же АКБ, я тоже удивился, почему АКБ меньше, чем место под него.
Но зимой проблем не было и завожу машинку обычно два раза в день, поэтому и не напрягает.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Место под АКБ больше потому что есть дизельный мотор как правило с АКБ большей мощности.
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
pil123
21 Февраль 2007
S-Pb
я в начале марта перегонял папанину SUSUKY по маршруту Санкт-Петербург-Салехард. 2500км своим ходом +700км по железной дороге на платформе. Так вот 2500 прошла просто на ура, погрузились на ж.д. платформу и от нефиг делать начали смотреть DVD проигрыватель. На улице примерно -15 - -20 градусов, сидим в спальниках, вроде тепло, двигло не заводим - бензин экономим, т.к. хрен знает скока ехать(бывает 2 суток, а то и больше недели). Дело к ночи, фильмы закончились(штук 7 просмотрели), холодает и солнче не светит, решили погреться, ключ на старт и тут то и началось самое интересное - при попытке провернуть двигатель слышен только треск и усё...Рыдаю! Итог: на следующей станции(стольный град Пчора) в темпе вальса пробежался до ближайшего автомагазина и приобрёл акум и сопли, 2500р. Оставшееся время ехали с заведённым движком и досматривали оставшиеся фильмы :D .
