Нужна помощь ! Система зажигания
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Ваз 2112 , Лиана МТ, 4WD
Была проблемка , точнее проблемища ! Чем больше курю форум - тем больше запутываюсь
Катушка ожила !
Все симптомы проявляются только нагорячую !
Смотрел катушки зажигания - выглядят отлично
Вот один колпачок косячный , может ли пробивать ?
Симптомы
Вздрагивает мотор на холостых ( очень, очень редко ) единичный пропуск зажигания
Пропуски зажигания под нагрузкой ( но только на горячем моторе )
На холостых работает отлично
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Есть проблемка , точнее проблемища ! Чем больше курю форум - тем больше запутываюсь
Симптомы
катушки прошивают на массу. или заклеить или поменять
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,435
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
С равной вероятностью могут быть и свечи. Проверять заменой катушки, провода, свечи.
Сам откуда? Профиль заполни.
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
При нагрузке симптомы должны ярче проявиться. Я у себя победил такие симптомы заклеиванием катушек эпоксидной смолой в два слоя.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,435
1,086
Щелково
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
А какое место именно ? по старой эпоксидке ?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Нет, вся нижняя часть катушки, обращенная к двигателю должна быть заклеена эпоксидкой, но перед этим нужно посмотреть катушку на места пробоев, а вот если пробоев нет, а проблема есть, то значит замена на Денсо
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,435
1,086
Щелково
Пробои внутри катушки (межвитковые) тоже эпоксидкой лечить?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
