Замена сайлентблоков по кругу
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
В связи с тем что кончились стойки решил заменить резинки все в подвеске (тем более что большую часть их при диагностике приговорили как "последние километры"). Пока нашёл по каталогам Febest (2007 год 2WD) вот такие:
передняя подвеска:
Сайлентблок задний переднего рычага Febest SZAB-034
Сайлентблок передний переднего рычага Febest SZAB-035
Втулка стабилизатора переднего Febest SZSB-012
задняя подвеска:
Сайлентблок задней цапфы Febest SZAB-040
Сайлентблок рычага заднего продольного к кузову Febest SZAB-038
Сайлентблок рычага задней подвески поперечного Febest SZAB-039
Втулка заднего стабилизатора Febest SZSB-011
Подскажите народ, я ничего не забыл? Нигде не ошибся?
С уважением.
Дмитрий.
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Нашёл картнику всего заднего узла, где всё ясно:
SZAB-039 оказывается аж 4 штуки на каждое заднее колесо.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Задняя подвеска ,переживает 200000км и тут больше вопросов к тому , кто их вам приговорил ! Фебест--не вариант !
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Поеду тогда в еще один свервис диагностику сделаю. Проверю.
vanomotors
13 Февраль 2014
Снежинск
Suzuki Liana HB 2005 1.6 АКПП 4x4
Не факт, у меня на 130 тысяче начали заметно люфтить сайленты задней цапфы, которые -040. Поставил Фебест, ибо оригинала нету. Пока еще ходят. Если поискать, то можно найти отечественный полиуретан, может кто и ставил. Цена, кстати, примерно одинаковая.
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
Я ставил сайленты фирмы VTR. На вид очень хорошие, да и отзывы лучше чем у Фебеста. Правда пробег на них пока небольшой.
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
почему 200000км? 300000! - заменил только пружины и аморты(не считая замен втулок стабилизатора каждые 40тыр) - все остальное в порядке
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Заехал на другой сервис за диагностикой, сказали - оставьте задние сайленты в покое, все с ними нормально, подтвердили слова sanich72 о том, что у сузуки задняя подвеска живет очень долго. В том числе и сайлент на задний (вертикальный) на переднем рычаге , специально попросил его посмотреть, сказали норм. Что совпало с первым сервисом - передний правый ступичный подшипник (но тут я и сам в курсе - люфт и шуршание колеса), все стойки стабилизаторов (болтаются), втулки стабилизаторов задние (болтается стабилизатор). Чего нашли из того, чего не нашли на первом сервисе - дергали передний левый рычаг - в районе шаровой люфт полтора милиметра с глухим стуком. Так что рычаг на замену, рекомендовали менять два сразу, но сказали правый можно не сразу - еще проживет сколько-то, возможно даже долго.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Рычаги со сменной шаровой опорой Gtr 16412A прав и 16411A левый.
Опора шаровая МТР MTB030.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Если пыльник на шаровой не порван и не видно попадания грязи под него , то лучше менять оба рычага, чтоб два раза за работу не платить !
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
finalex
21 Март 2012
Suzuki LIANA ,2007,1600см3.
Всем привет! Друже подскажите надо ли делать развал сход после замены задних сал.блоков переднего рычага ? Заранее благодарен!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Вообще надо делать после любых манипуляций с подвеской. Правда в Вашем случае, заменен только сайлент блок.
Если в этом году не делали сход-развал, то съездийте, у нас сход-развал на перед от 500р не такие большие деньги.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
замучили стуки при проезде колдобин,поменял все косточки,вчера подняли а там сайлента с переднего левого рычага вылетела,фебест-даже месяц не выдержала наших дорог,Гтр рычаги гнулись но сайленты держались мертво.До сих пор так езжу,сервисмены сказали что ничего страшного,съездил домой 1500 км,пока вроде все нормально,заказал как получу сразу поменяю.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Задний сайлент вылетел ?
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
да,болт держит сайленту а рычаг вертикально гуляет и на кочках бьется об балку стабилизатора и создает стуки и дребезг (от состоянии дороги)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Была такая беда ! приклеил хорошим резиновым клеем и третий год уже бегает без проблем !
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Возьму на заметку,сейчас заказал дешевый китайский рычаг за 1200 в экзисте,проверим как дешевка продержится.
Eastgate
24 Январь 2015
SX4
SX4 - первая леворукая машина, решил подарить жене, чтобы переучивалась. Вскоре спереди застучало/заскрипело. Под замену втулки стаба, линки, вертикальные сайлентблоки. Если со втулками линками проблем никаких, то с сайлентблоками не все так просто. До этого было много машин, почти у всех сайленты менялись. Но в SX4 рычаги штампованные, тонкие. Поставил VTR, один из них вывалился, как только выехал из гаража. Такое впервые в жизни. Штамповку вижу впервые, просто не знал что такие рычаги бывают, так не взял бы машину. Возможно это результат локализации в Венгрии, чтобы удешевить продукцию, если это так, то надо еще посмотреть что русские локализаторщики творят. Когда выпрессовывал и запрессовывал, удивился, почему так легко выходят/входят. Жигули какая-то.
Решили попробовать обжать отверстие в рычаге с помощью выточенного внешнего конуса. Посмотрим завтра, отпишусь.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Друзья, может кто нибудь замерить размеры заднего сайлентблока переднего рычага. В регионе большая проблема с з/ч на сузуки лиана, на заказ очень дорого выходит. Надеюсь подобрать из огромного количества на рынке.
gekayar
25 Май 2015
73
Сузуки Лиана седан 4х4 АТ07
Алмаз, думаю не получиться - или не влезет, или вывалится.
Кроме того, стоимость этой запчасти 400 руб/шт.
Коды найдешь в ветке про шаровые опоры (треугольный рычаг)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
центральное отверстие оторвалось и стучит теперь рычаг
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
думал поймете про что я, втулка от отверстия в середине.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Теперь понятно ! У меня была оторвана резина от внешней обоймы . Приклеил моментом года три назад . до сих пор стоит
