Пыльник поршня в суппорте - замена
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Посмотрел в инете инструкции, вроде все просто. Но, хоть убейте, не получилось поменять его без снятия суппорта, ну и, соответственно, потеря тормозухи и последующая прокачка.
Кто-нибудь делал без снятия? Как одевали, чем проталкивали в паз?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Менял поршни и пыльники на 100ткм, уже заклинил один поршень, ржавые были оба и клинили, выдавливал аккуратно педалью тормоза, тормозуха не особо и теряется, прокачать тоже полезно. Ну и поршни хотя бы мелкой шкуркой от ржи почистить полезно.
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
Без снятия суппорта врядли получится... тем более он у тебя скорее всего подзаклинил....
Снимай супорт целиком, шланг тормозной пока не откручивай, надави на тормоз и с помощью прокачки педали, выдави поршень.... после открути тормозной шланг... Сподручнее это делать вдвоем ... После когда выдавил поршень, осмотри его, если раковины ( ржа) глубокие, меняй однозначно!!! Ну и ремкоплект купи ( резинки).
Если таким образом поршень не пойдет, то откручивай шланг, и в это отверстие ставь какую нить направляющую, стуча ею по поршню, ты его выбьешь....но это уже самый худший ( запущенный случай) варварский способ, но он действует.
Да... и тормозуху лучше все же поменять, она гидроскопична ( впитывает влагу в себя)
tzant
16 Февраль 2012
562
Спасибо за ответы и советы!
В общем получилось со снятием суппорта. (представляете, кто-то, не помню ссылку где видел, умудрился без снятия).
Затруднения возникли только при одевании пыльника - сначала натянул пыльник, чтобы он свисал с поршня, вставил в цилиндр и самим поршнем, слегка давя, вставил бортик пыльника в паз. (страшно даже сейчас вспоминать весь этот гемор).
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
глаза боятся... руки делают)))))))
