На снятом двигателе маленькая компрессия....
Есть шанс что после установки на машину, двигатель будет нормально работать?
  • Нет,, пустая трата времени.
    Голосов: 3 60.0%
  • Конешно заработет, нельзя так мерить компрессию!
    Голосов: 1 20.0%
  • Шансы не вилики, но надежда умирает последней....
    Голосов: 1 20.0%
  • Всего проголосовало
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
Итак я заказал себе двигатель м18а из Владивостока недели 2 таму назад. Седня он пришел, решил перед свапом замерить компрессию в цилиндрах.Залил масло до необходимого уровня, зафиксировал стартер, накинул аккумулятор и начал мерить. Результат такой, если считать цилиндры со стороны ремней генератора, цепи, датчика ввт и т.д., то получаем:
1 цилиндр — 1 атмосфера или вообще 0
2 цилиндр — 6 атмосфер
3 цилиндр — 4 атмосферы
4 цилиндр — 12 атмосфер
Далее капнул масла в цилиндры, давление поднялось только в 2 и 4 цилиндре на 1 атмосферу. Выкрученные свечи были все с одинаковым равномерным легким нагаром дымчатого цвета, мне кажется такой нагар говорит о нормальной работе двигателя в прошлом.
Знающие подскажите можно так мерить на снятом движке компрессию? Пробовать ставить этот двигатель, возможно после установки и подключение электроники что изменится? Или звонить продавцу и просить замены или возврата денег? Как продавцу правильно все объяснить? Как я понял в моем случае скорее всего прогрели клапана или гидроудар?
З.ы. Узнал мнение продавца про такой замер компрессии, говорит так не делают, надо обязательно ставить...
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Дроссельная заслонка во время измерения была полностью открыта?
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Неа, вылетело из головы ее открыть, ща поеду еще раз проверять с открытой заслонкой.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Я так один раз машину 'проверял' при покупке - забыл открыть, а компрессия низкая и разная по цилиндрам. А машинка видно, что нулевая и просто в гараже стояла. Отказался. Потом жалел.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Надеюсь в ней было дело.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
Мерить надо на прогретом моторе,зазоры клапанов прежде проверить и отрегулировать,и пока этот мотор валялся, путешествуя до покупателя,на открытые клапана и их седла могли попасть кусочки нагара из коллектора и другой мусор
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
снять бошку и посмотреть что с ним. если 0 то клапанам каюк.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Я не думаю, что японцы будут продавать заведомый хлам, им это дороже встанет потом, понятие репутации там не пустой звук.
То, что ты залил масло "до уровня" отнюдь не свидетельствует о том, что оно распределилось по двигателю, а, если учесть, что смазка зеркала цилиндров происходит на 80% посредством масляного тумана в объеме картера - то можно сказать, что ты крутишь двигатель практически "на-сухую", что крайне вредно для него.
Это даже не говоря о том, что все трущиеся пары головки блока смазываются под давлением от насоса, который на оборотах стартера ни объема, ни давления дать не может (т.е. распредвалы ты тоже сейчас крутишь без смазки).
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
С места событий так сказать )))
Снял все навесное, в закрытые клапана брызгал очиститель карбюратора, все клапана его держали 1 час нормально, поршневые кольца тоже нормально держат, надеюсь седня успею его поставить, отпишусь тогда по итогам :)
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Перемерил, с открытой заслонкой по 1 атмосфере прибавилось. Вчера поставить не успел, только снял и перекину маховик и поддон, порадовала чистота внутри контрактного двигателя, ну по всем признакам он мало ездил. Надежда на нормальную работу остается пока :)
Ну и так просто фото М13А и М18А:
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Пока никакой, неделю с температурой провалялся. Седня вечером продолжу заниматься.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Однозначно - главное здоровье, лучше и сегодня не спешить.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Итак, двигатель установлен и нормально работает!!! :dance3:
Из нюансов горит чек, постараюсь прочитать что ему не нравится. Дроссель и форсунки от м18а, посмотрим по расходу. Тему можно закрывать, отчет создам в другой теме и ветке.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Мужики, стопэ... Я чет упустил немного. М18 ставится на джимановскую коробку так же легко как и М16? Иль вы там пересверливались, а мож плиту делали?
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Ничего не делал. Движки М1...А все внешне одинаковы, поставь их рядом, не отличишь кто из них кто )))
Еслиб не прилив мощности, подумал бы, что старый ошибочно обратно поставил )))))
В кратце из работ:
1. Заменен поддон и маслоприемник
2. Маховик
3. Все отличающиеся внешне мелкие датчики и трубки охлаждения
4. Клапанная крышка
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
slitov, моя плакать горькими слезами! :sorry-50::banghead::banghead::banghead: Когда я ставил себе М16, примерно два года назад, весь интернет твердил, что М18 только на переднеприводных и у них другие коробки, с джимановской не дружит никак. Ну как так-то..?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а кпп то выдержи м18 ? у меня сомнения в её ресурсе
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Прилив сил ощущается, но яб не сказал что очень сильный, думаю все выдержит. Надо сравнить скорость разгона джимника с М16А на автомате. Есть желающие? :)
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Вот тут много информации о свапе:
http://auszookers.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=30308
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
slitov, если там реально все одинаково с М16, то я все без картинок себе представляю, своими же руками все делал. Зимой 2012 Джимников с М18 было в нете пару штук, не в России и без подробного описания. С М13 на М16 огромная разница, а на М18 - вообще пропасть, наверное. Сцепление в разряд расходников, смотря как гонять. Цепь в раздатке тоже. Мой за год старую растянул, сейчас автоматная раздатка стоит с широкой цепью.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Ну сцепление в расходник обычно записывается как рубиться начинаешь и не в двигателе тут дело :)
Есть подозрение, что разницы с м16 по приливу мощности практически не будет, но надо проверить. До 80 разгон очень бодрый, старт с пробуксовкой, но дальше лениво до 120 набирает, больше разогнаться не получилось пока. По моим замерам от 0 до 100 разогнался за 15.6с, но там еще был запас газа и не совсем прямая дорога, недельку обкатаю и попробую с педалью в пол.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Ну мы вроде не сисястых негритянок по реп-дискотекам возим, движки ставим чтоб рубиться :) Я на каждой гонке сцепу раза по 3 поджигаю. Стоит залезть в какой-нибудь авраг с деревьями, где надо разворачиваться на пятачке с уклоном в 30 градусов.
А у тебя VVT было на старом дрыгле? С нового подключил все?
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
VVT было, машинка у меня рестайловая, на них ставился. Датчик оставил от старого движка. Вот тут мне намекнули что зря я датчик ДПРВ от М13А поставил, попробую поменять их на днях.
Яб очканул на таком уклоне разворачиваться, я ушей боюсь :)
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
slitov, когда боишься кувыркнуться, заглуши, выйди из машины и посмотри снаружи, убедись, что никуда она падать не собирается.
C 3 минуты
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Померил компрессию, все в норме во всех цилиндрах 13 атмосфер на горячую.
