Ремонт раздатки по гарантии
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
Ну вот и докатался......месяц назад был гул с раздатки.....по рекомендации поехал в СИМ на Варшавке.....там разобрали,поменяли подшипники хвостовика.
поездил недели 3-от раздатки пошёл просто вой (звук как с турбины).Так же оставался стойкий запах масла из под днища......
настучал в клиентскую службу СИМа......порекомендовали другую смену мастеров
разобрали опять.......вердикт следующий-хана ВСЕМ подшипникам в раздатке (и хвостовика и игольчатым),ща заказали.......ждать 2 недели
клятвенно заверили что уж теперь то неисправную машине не отдадут (разговаривал с дир сервиса)
я спросил-какого хрена в прошлый раз не сделали нормально? ответ-скорее всего подшипники были некондиция........мда.....
кстати заверили что запах снизу идёт как раз от раздатки (типа подшипники греются-масло соответственно тож)
Камрады-у кого нить есть (была такая проблема)???
на нескольких сервисах сказали что я типа первый такой.......
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
Zip написал(а):
фамилию директора, мастера смены и приемщика в студию
директор Серенький Ю.М.
Мастер смены который делал первый раз Горюнцов А.
Щас машиной занимается другой мастер-Марс Садеков......в клиентской службе сказали что Марс вроде как более компетентный спец......
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
creep написал(а):
Кому то уже меняли раздатку, причем тоже в СИМ. Здесь на форуме или на авто.ру была инфа.
так у меня второй раз уже разобрали её......задолбался машину оставлять там
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
А гул до первой разборки был сильный?
у меня воет тока на 2ой передачи, причем сильно. может это из-за раздатки?
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
не,первый раз был не сильно
я первый раз ваще с другим звуком обратился на сервис......начали копать и докопались......
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
А разве о замене агрегата речь не идет?
Одно дело агредат заводской сборки, другое - агрегат от диллера.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
а запчасти к агрегату где делают???
на заводе и делают.........при чем тут замена то
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
Андрей С написал(а):
Как никаой??!!
Нагрузки, понижайки, блокировки...
Может эксплуатация неправильная.
Так раздатка у всех одна не зависемо от кпп
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Ну вообще то Вам выгоднее замена.
Они уже применили запчасти правильного производства, однако неправильной кондиции (!!!).
Насколько я понимаю, раздатка является сложным узлом и культура сборки тут является весомой.
Я далек от мысли, что диллерское ТО по техническому уровню приближается к заводу.
Я допустил мысль о замене только как еще одну версию развития событий.
Если речь идет о гарантии, думаю Вам стоит проконсультироваться с профильными юристами.
Удачи.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
Как никаой??!!
большей чуши и придумать сложно.....
РАЗДАТКА ОДИНАКОВАЯ У ВСЕХ ВИТАР!!!
какие нах понижайки и блокировки???
вы читаете что я пишу???
меняются только подшипники в сборе
какая неправильная эксплуатация?
на джипах вообще ездили када нить?
подшипники на раздатке крутятся постоянно при движении безо всяких блокировок и понижаек!
за это время понижайку 1 раз включал и 2 раза блокировку
сначала матчасть выучите потом пишите общие слова
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
Удачи.
по гарантии все и ремонтируют
разговор с дир сервиса был
если после этого ремонта раздатка опять крякнет-закажут новую с завода
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
история продолжается........вчера потекло масло с раздатки после гарантийной замены всех подшипников..........опять начался вой ......мля...........ща меняют её целиком в СИМе и продаю её нахрен
достала за год со своими косяками
больше в сервис езжу чем по дорогам..........
все......сузуку больше не куплю никогда :(
TobasCo
19 Декабрь 2006
265
берег моря
мдя. привет сервисменам
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Мда, как изменчива жизнь.Чешу репу.
Я вот что подумал. Вот есть рекомендации в период обкатки не насиловать двигатель, не раскручивать его сильно и т.д. Но наверное это справедливо и для элементов трансмиссии ? Железки то новые, грубо говоря, должны приработаться. А у нас , что получается - на новой машине норовим сразу в говна, в пашню, лодку тащить и т.д. Не в этом ли собака порылась ?
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
Zip написал(а):
вот -1 сузуковод! это хорошо, а то уж больно пополярна стала машина:D
я б посмотрел что б вы сказали если б намудохались с ней так же как и я...........
на сервисе больше торчу чем езжу за 35 рублей то.......
офигеть можно-НОВАЯ ЯПОНСКАЯ МАШИНА С ТАКИМ КОЛ-ВОМ КОСЯКОВ!!!
я еще понимаю про скрип сиденья/подвески (мелочи),но когда раздатка второй раз накрывается на практически новой машине.........тут уж извините........да еще и с таким уровнем сервиса и тагой замечательной гарантией.........нафиг надо
у меня с 10 летними иномарками таких проблем никогда не было
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
.VR написал(а):
я и не отказываюсь-ходовые кач-ва и проходимость оч неплохие
но больше нет желания мотаться без конца на сервис на новой машине чинить раздатку.......просто улёт
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
я в 20-ый раз повторяю для особо умных и одарённых которые перевирают мои посты-раздаткой пользовался 2 раза и очень задолго для того как она накрылась,и пробег у меня 25 тык а не обкатка!!!
brok
30 Март 2006
556
Саратов
А может успокоится и дать ей еще шанс ;)
Обидно будет, если кто то после Вас (как вы ее подшаманите) будет ездить наслаждаться и горя не знать.
На годовалой машине теряется 20-30% от стоимости
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Да, видимо совсем всё плохо. :wideyed: , не стоит искать смысл между строк если его там нет.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
ей уже 2 шанса было дадено ))),а если успокоиться-так всё масло вытечет )))))))
сразу продавать её и не планирую,посмотрю как с новой раздаткой ездить будет
а про потери в первый год-я её брал за 34 штуки со скидкой
в москве в максималке на авто.ру они ща с похожим пробегом стоят в среднем по 32 штуки
так что ниче я не потеряю практически
brok
30 Март 2006
556
Саратов
я бы на авто.ру не ориентировался
