Пожалуйста помогите решить головоломку с раздаткой
Леха Гончаров
25 Март 2014
Сузуки Гранд Витара XL-7 2001 г. V=2.7
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи. (Grand Vitara XL-7 2001 г., США)
Ситуация в следующем: полез по сугробам, чтобы проверить раздатку. При включении 4H с улицы чётко слышно как срабатывает насос. Лампочка сначала моргала, потом потухла вовсе (и до сих пор не горит). В данном режиме полез в сугроб, при этом передок включился... НО через 5-7 метров, на следующем сугробе обнаружилось что передок не скребет... При этом ручку раздатки не выбило, ВООБЩЕ никаких признаков и намеков. Отключил и заново включил 4H и ситуация повторилась.
При включении 4L (алгоритм правильного включения знаю) и L на коробке - реакции ВООБЩЕ не последовало, т.е. молотит только зад.... Пробовал много раз.
При этом всём никаких посторонних звуков, гулов, шорохов не слышно.....
Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело?? ((((
P.S.: машину купил неделю назад, пробег 114 тыс. миль, подвеска отрабатывает на 5, двигатель работает неплохо, лишь 2 гидрика молотят в левой голове (вскрытие показало). Машина нравится, продавать не хочется.....
Леха Гончаров
25 Март 2014
Сегодня пробовали подключать передок на не работающем движке, только зажигание. на нейтралке воткнули 4Н насос воздух качает, его хорошо слышно, появилась лампочка 4WD и медленно моргала, затем погасла и не показывает снова.
Предполагаю проблема в каком нибудь датчике, осталось его найти.....
Не подскажите где?
Dukekom
3 Июнь 2013
Suzuki Grand Vitara XL7 12.2002
У меня такая же проблема, но передок пока работает, хотя лампочка постоянно мигает в положении 4H.
Спец сказал что сифонит диафрагма переднего моста. Она меняется.
если не ошибаюсь 18.
Леха Гончаров
25 Март 2014
Спасибо! Будем разбираться....))
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
90% сифонит сам насос. там есть два резиновых колечка их нужно почистить и плотно вставить назад.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,564
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Так это легко определить : отсоединить шланг от редуктора и заглушить (хотя бы пальцем - там давление не выше 0,5 атм) , потом включить зажигание и раздатку в ПП . Если лампочка горит и не моргает , значит дело в актюаторе . а если поморгала и потухла ( насос выключается , если за несколько секунд давление не стабилизируется) - проблема в насосе , или шланг дырявый .
Леха Гончаров
25 Март 2014
всё продул, шланг заменил. а вот и давление нашлось, Спасибо! ))) поехал затыкать, проверять ))))
Леха Гончаров
25 Март 2014
Простите, что такое актюатор и где он стоит? Заранее спасибо.
