Как снять клаксон?
Marusya2589
30 Март 2014
Suzuki Grand Vitara (2007)
Добрый день!
Необходимо снять клаксон для замены на Suzuki Grang Vitara 2007 года выпуска.
Никак не могу разобраться, как это делается.
Может есть у кого инструкция (желательно в картинках). Или описание действий?
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Все правильно, снимал на днях, все там элементарно, гемор единственный - снятие решетки радиатора, второй раз снимал- вторая нижняя защелка в минус... Пофоткал, следующий раз чтоб помнить устройство, ща выложу сюда
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Аффтор, ищи тему с фотками про установку сигнала от TLC-200
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Все верно. Надо снять решетку.
Но там есть две противные защелки снизу на углах (а всего в нижней части их четы или пять, они как верхние зубы втыкаются в бампер). Так вот эти угловые защелки у меня при демонтаже отвалились.
И о чудо!, теперь решетка без проблем снимается и одевается и главное, отсутствие двух защелок не мешает - решетка прекрасно держится и без них.
Кстати, когда я менял клаксоны то решетку мы не снимали. Я отшибал бампер с решеткой вместе сверху, а мастер подлазил и на ощупь откручивал гайки клаксона. Установка новых проводилась также.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Там 7 защелок этих снизу, на 2-ой фотке из моего сообщения #3 видно (вид сверху решетки вставляемой в бампер): две крайних справа, а между ними отломанная (напротив паза ничего нет), потом идет средняя прям по центру и слева тоже д.б. тоже 3 (там у меня тоже средней нет) - нормально вроде все держится без 2-х защелок пока.
Единственно не пойму как можно без снятия бампера подлезть, он же за решеткой прикручен двумя болтами к кузову, снимали верхнюю только "полочку" пластиковую чтоль где пистоны? Гудки штатные у меня были крепко притянуты, минимум туда маленькую трещетку надо просунуть и руку еще...
