Подскажите пожалуйста, в двигателе "стрекочит"...
Женя ЮАО Москва
3 Апрель 2014
Сузуки Гранд Витара XL-7, 2002 г. 2.7, V6
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что на холодную, что на горячую в двигателе "стрекочит" что то((...может гидрокомпенсаторы? но насколько мне известно они только на холодную? или я ошибаюсь.....изменений в поведении авто нет никаких...Авто СГВ 02 г. 2.7 XL-7 америкос...Заранее благодарен
woisiom
17 Июль 2013
140
SGV 5D 2004 V6 2.5L (USA)
Такая же проблема иногда (но очень редко, особенно после долгого простоя) возникает. Машина в подписи, америкос. Звук стрекочащий, "цик-цик-цик-цик" в первые 5-10мин работы двигателя.
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
скорее всего это гидрокомпенастор. Когда двигатель долго не работает, масло из колодцев гидрокомпесаторов стекает вниз и при запуске гидрик начинает биться об стенки.
woisiom
17 Июль 2013
140
Это нормально? или как лечить диагностировать?
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Если это происходит только после длительной стоянки - это нормально, если гидрики стучат только на холодную, то надо готовиться к ремонту, а если гидрики стучат все время - надо делать ремонт )) я думаю так.
Женя ЮАО Москва
3 Апрель 2014
Женя ЮАО Москва, Женя ЮАО Москва, Женя ЮАО Москва,
Насчет ремонта, т.е. заменить гидрики? их там где то 24 если не ошибаюсь и каждый чуть ли не по 2 рубля((( накладно получится...Интересно, если так и ездить что нибудь измениться не в курсе? или более потом дорогостоящий ремонт выльется?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Об стенки чего ? Сам гидрокомпенсатор стоит в своем колодце очень плотно , если он имеет возможность там качаться (соответственно , может и заклинить при перекосе) , ГБЦ на выброс .При незаполенном гидрокомпенсаторе желтенький плунжер прижат к донышку корпуса толкателя с воздушным демпфером = стук , проходящий после прогрева/прокачки . Так же , при загрязнении ГК , может неплотно закрываться шариковое уплотнение = стук ...
yorgus
5 Март 2008
Suzuki2002-2005GV, H25A V6 2.5L
Тоже иногда стук появлялся. На сервисе посоветовали уровень масла держать по- возможности максимально. Стало реже стрекотать...
Женя ЮАО Москва
3 Апрель 2014
У меня масло всегда на одном уровне, не "жрет", посоветовали сменить....вот поменяю на другую вязкость посмотрю
NikoLay68
30 Июнь 2013
Suzuki Grand Vitara XL7
Стук вероятно издают гидронатяжители цепей, их там три, у меня такая-же проблема, это их болячка, держи уровень масла ближе к верхней метке и не затягивай с его заменой. Подробней информацию найдёшь в интернете.
