Стояночный тормоз и ближний свет
jennz
26 Март 2013
Suzuki Grand Vitara 2000 г. 2,5
Поиск не дал результатов по данной теме (может плохо искал))) Кто-нибудь встречался с такой проблемой:
У меня американская модификация, ближний свет горит постоянно. Но приподнятом ручнике, по идее, свет должен отключаться и гореть должны только габариты. Но у меня что-то не то. Днем так и работает, а как только стемнеет то горит постоянно, хоть при поднятом ручнике хоть при отпущеном. Кто-нибудь знает в чем дело? Спасибо.
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Наверное так реагирует датчик света. Попробуйте на подрулевом выключателе свет поставить в первое положение, а не в положение "авто"
jennz
26 Март 2013
Ясно. Попробую, отпишусь.
Sergey Markov
14 Июль 2013
Suzuki Vitara 2000 ,5D ,2.0, AT, Lift 2.5,
Я исправил таким образом! На торпеде справой стороны у лобового стекла есть кругляш(датчик света),подковырните его шлицевой отверткой и отсоедините разъем! И тогда при поднятом ручнике свет будет затухать!
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Нет на машине jennz положения "AUTO"... https://suzuki-club.ru/members/104586/
Sergey Markov дело пишет - разъем скинуть и ближний будет отключаться ручником. Правда габариты перестанут автоматом включаться. Если хочется сохранить автовключение габаритов, то надо не весь разъем отключать, а только розовый провод из него выдернуть.
Савелий
8 Ноябрь 2008
Липецкая обл. г.Елец
СГВ XL-7 2002г купил в 2008г
На работающем двигателе подними ручник, выключи зажигание (заглуши) и снова включи или перед запуском подними ручник и заводи. У меня американка работает в такой последовательности, а датчик света здесь не причем.
Женя ЮАО Москва
3 Апрель 2014
Сузуки Гранд Витара XL-7, 2002 г. 2.7, V6
у меня американка, включается только при помощи под рулевым включателем, так ни горит....
Sergey Markov
14 Июль 2013
Женя ЮАО Москва
3 Апрель 2014
Sergey Markov
14 Июль 2013
возможно, но на переключателе отсутствует надпись "Auto"....
она и у меня отсутствует! Речь идёт о автоматическом включение ближнего света фар,а не о положение авто на реле переключения.jennz писал от том,что не может погасить ближний ручником во время стоянки!
jennz
26 Март 2013
Я имел ввиду следующее. К примеру, остановился на обочине ночью и светишь встречным в глаза, хотя везде написано, поднял ручник и ближний погас, остались только габариты. Короче, пробовал я и при "авто" и при других положениях. Все одно и тоже. в светлое время отключает, в темное нет. Фигня какая-то. Завтра попробую поколдовать с датчиком освещенности.
Sergey Markov
14 Июль 2013
Есть ещё один вариант! Как полностью отключить авто включение света! Залезаете под рулевую колонку,там есть квадратная коробка (металлического цвета) размером 5х5 или 8х8см. Вытаскиваете из неё фишку и авто включение света больше нет! Я читал где то на одном из форумов,будите сами включать и выключать ближний на руле,даже ручником можно не пользоваться!
jennz
26 Март 2013
Ну так в том то и вся фишка, что автоматическое включение света не охота убирать. В принципе, можно было бы и наплевать на то что при стоянке на ручнике не отключается ближний свет, но как-то неприятно чувствовать себя м***ком ослепляющим встречных. Ну в общем буду разбираться потихоньку.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Нормально отрегулированный ближний свет никого не ослепит . А отключить датчик датчик освещенности (dimsert написал) довольно легко . Правда , при въезде в туннель (и вечером) придется габариты включать вручную ... ;)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
...Короче, пробовал я и при "авто" и при других положениях...
Неужели у Вас на машине 2000 года есть положение ''AUTO' ?
... Все одно и тоже. в светлое время отключает, в темное нет. Фигня какая-то...
Это фигня, но не какая то, а конструктивная недоработка. Просто япошки поставили две независимые системы (автосвет и ДХО), а связывать их между собой не стали.
Я имел ввиду следующее. К примеру, остановился на обочине ночью и светишь встречным в глаза, хотя везде написано, поднял ручник и ближний погас, остались только габариты...
Отключение розового провода(пост №6) приведет именно к такому результату. Только имейте ввиду, что при положении подрулевого в положении "OFF" ближний свет даже в темноте будет гореть не в полную силу. И дальний будет работать только в режиме моргания("на себя"). Если нужен будет нормальный ближний и дальний, то придется включить подрулевой вручную. А при остановке на обочине ночью соответственно выключить...
jennz
26 Март 2013
Есть, положение которое называется "OFF", я думаю от "AUTO" ничем не отличается.
Я понял, и меня это не устраивает. Пусть будет так как есть хотя это и странно. Днем работает, ночью, т.е. именно тогда когда нужен, не работает, нонсенс.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Отличается. Там, где есть четвертое положение "AUTO", автосвет в положении "OFF" отключается. Там, где только три положения - автосвет не отключить(Ваша тема)
Хозяин - барин... А мне такой вариант нравится. Для города самое то - ближний не на полную(ресурс ламп), а габариты автоматом. При ночных вылазках за город нормальный ближний не сложно и вручную включить.
suzun
22 Май 2014
SGV XL-7 2001г. янки
там выше где фотка с разъемом и пальцем черный провод перекусываешь в районе снятого бардачка, а перед этим в магазине покупаем тумблер потом выбираем место куда поставить с учетом что используется редко. Отслеживать провод под рулем для близости контакта нет смысла он в районе магнитолы уже с массой соединяется где непонятно по этому прокидываем тонкий двужильный проводок,а поскоку это масса тумблером прерываешь питание на датчик света.
И отключить можно когда хочешь хоть на трассе хоть на пароме когда ослепляешь рулевова ночью осенью дабы прогреть авто.
jennz
26 Март 2013
Спасибо, попробую данную методу.
suzun
22 Май 2014
ещё уточню на счет чернова проводка и тумблера, ночью при работающем движке ближний не отключится пока ручник не потянуть, но есть такое решение как с ручника выдернуть проводок, один минус не будет загораться лампочка BREKE на панели, но из-за редкости таких случаев можно и ручник дёрнуть, проводок можно сдёрнуть отвёрткой оттянув резинку около ручника со стороны водителя он там один у меня фиолетовый с белой полоской. авто 2001г.
jennz
26 Март 2013
Ну в общем, не успел я еще решить стоит ли мне переделывать или не переделывать, как вдруг вспухла совершенно другая проблема. ПРОПАЛ ДХО. просто перестал включаться дхо при включении двигателя. Подрулевым выключателем все включается и работает в штатном режиме. Автосвет работает как положено. А вот ДХО пропало((( Подскажите куда копать? где искать? заранее спасибо.
