Засвистел бензонасос, свифт 2008 1.3 мех
dimdo
28 Апрель 2013
cwift
Всем привет, интересует информация по бензонасосу. Мой запищал. Пробег 67. Мало както, но что это значит? Надо ли искать замену заранее или он еще поездит? Симптомы - заведена машина - если выйти встать сзади, слышен писк. Если заглшить мотор и затем ключ перевести в ON то на несколько секунд заводится бензонасос ( наверное ) и слышен этот самый писк. Затем с завода мотора он тоже есть но мотор его заглушает и слышно только если выйти и встать сзади.
Соответственно вопрос, стоит ли уже начинать искать замену или он будет ездить?
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Новый тоже не безшумный...
Сильно звук изменился по сравнению с новым?
Сколько-то поездит а потом сдохнет.
Ищи замену.
Но можешь попробовать вынуть и промыть. Правда гарантии нет что поможет.
Я на своем свифте пока не менял если что, но исходя из общих соображений - это жжжж неспроста.
Андрей Мышлявцев
10 Февраль 2013
72
ОРёл
автомобиль Swift 2008 1.3 вариатор японец кузов ZC71s-434146
сними его промой,сетку поменяй! нечего сложного нету
Андрей Мышлявцев
10 Февраль 2013
72
ОРёл
опыт на марке был думаю тут тоже самое ! под сидушкою посмотри сзади есть ли болты ,там увидишь насос. у которого меняеться всё
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
К примеру на Витаре прямого доступа к бензонасосу нет, только съем бензобака, не думаю что Свифт далеко от этого ушел :-(
Александр Буян
27 Июнь 2014
Suzuki Swift M13A
На свифте откидывается сидение и там лючок. Вроде он там есть... Доступ к насосу есть но выкрутить его как я понял проблематично. Там шланги близко все впритык, и сьемник желательно иметь. Самому ввязываться даже не знаю...
Jay85
17 Февраль 2014
Suzuki Swift IV
Посмотрел на экзисте насос в сборе Pierburg стоит 12К руб. Что-то дорогова-то.
Кто нибудь пробовал этот "насос в сборе" разбирать? Там по идее внутри пластмассовой арматуры и сеточек фильтра должен по аналогии с меганом быть отдельно сам насос
http://www.drive2.ru/l/4899916394579351777/
Я так понял что у ВАЗ 2110, Volkswagen Passat B5 и Renault Megane II у всех одинаковые по габаритам и по подключению моторчики BOSH(цена 1000-1500руб), отличаются производительностью, но на моторах малого объема не критично, судя по отзывам.
Может у нас тоже можно только сам насос поменять без замены конструкции в сборе? У кого был опыт? И на каком пробеге эти насосы дохнут? У меня сейчас пробег 106 тысяч пока тьфу-тьфу, хотя может предыдущий владелец менял до 82тыщ...
dimdo
28 Апрель 2013
cwift
Мой продолжает себе ездить и пищать, тысяч 7 вроде с тех пор проехал так что я забил.
на СТО не стал сдавать, там надо снимать бензобак и сливать бензин и ради того чтобы просто заглянуть както сомнительная авантюра.
Пока полёт нормальный в общем.
