Крестовины
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
Добрый день!
Сегодня менял масло, мастер посмотрел карданы и сказал что надо менять все 4 крестовины (переднего и заднего кардана)
Я читал что от L200 подходят крестовины вперед, а назад они подойдут?
И вобще различаются ли крестовины и надо ли при их замене допокупать еще что-нибудь?
Я нашел на экзисте крестовину карданного вала http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=JO800
То есть мне надо купить 4 таких?
И еще нашел схемку http://carmn.ru/suzuki/grand-vitara/8-kardannye-valy.html
На данный момент пробег 82000
Подскажите пожалуйста, заранее благодарен!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
мне их сказали менять, передний и задний вал (итого 4 шт)
Это я понял .
Обычно подшипники (закрытые) , шаровые и т.п. поставляются с заложенной в них смазкой . Иногда смазка кладется отдельно - комплекты направляющих суппортов и т.д...
Некоторые считают , что в крестовинах заложена консервационная смазка - слабо верится - полностью вычистить её из иголочек нереально .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Я купил оригинальные крестовины. Я так понял они не смазываемые. Смазка в них внутри .
Ну да .
Их для установки все равно разбирать - там все и увидите : есть или нет самзки .
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
Вроде бы мне мастер сказал зебей, там же есть смазка. Но вот я решил узнать. 99000-25030 смазки в экзисте нет. Вот теперь думаю, послушать или сделать по своему.
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
Я буду менять в сервисе, у него. Нашел в экзисте смазку, которую Вы предложили. Вот думаю все-таки заказать, пусть намазывает чтоль.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Ну , по крайней мере , если покажется что штатно смазки мало , не будете судорожно искать . :)
Эта смазка и под пыльники шаровых отлично идет и т.п...
