течь масла с коренного сальника
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
сузуки гранд витара 2007 2.0
чет я такого не припомню... есть клапан обратный на крышке блока, может его имеешь ввиду http://www.japancats.ru/suzuki/Part...ЕЛЬ ([ 17 ] ТРУБОПРОВОД ВПУСКНОЙ (JB420W))вот он... номер 12, вкручивается в крышку.
сегодня выкрутил, почистил, очистителем карбюратора,стал чистенький,посмотрим как будет работать.еще вопрос - масло действительно немного выше нормы,это сильно критично?может его выдавливать?
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
а так, я бы до кучи поменял .... мне сейчас самому предстоит подобная операция, буду менять в акпп ( перед зад) и на раздатке соответственно
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
<p>
в&nbsp;окошко&nbsp;заглядывал?,&nbsp;заглушку&nbsp;снимал?&nbsp;
</p><p><br /></p>
я так понимаю что еслли заглянуть под эту заглушку то там всё равно два сальника,один с движки и один с коробки.я прав или нет? течет масло МОТОРНОЕ,собираюсь менять эти оба сальника.
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
это и не так дорого.гдето на форуме 2 года назад писали за тоже самое 18 вот это дорого
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
ну вот,поменял сальник на движке и на коробке.:yahoo:короче на коробке был еще живой но на движке полный капац. как дерево и покрытый лаком,видать предыдущий хозяин не слишком баловал машинку маслом :sorry-50:
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
заехал в 10:30 выехал в 19:00, там разборки полная ж.... особенно если не разу не разбиралось.
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
да.... я в воскресенье этим буду заниматься... мне нужно менять сальники на акпп ( перед, зад), на раздатке перед, сальник коленвала тоже есть, но посмотрю, надо ли его трогать... и еще предстоит поддон с движка снимать, а то в прошлый раз рукожопые мастера поставили его без герметика... ну и масло заменить...
Вот такая у меня веселая программа предстоит.... делать буду сам. Короче не жди меня жена к вечеру дома))))))
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
это точно, вопрос - у меня до кучи сменили жижу в коробке, залили манол т4 сказали, что он совместим с нашими машинами кто что считает?
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
ну не знаю... я б не рискнул мешать
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Т-4 подходит, это тоже самое что 3317, а 3317 тоже самое что 3309 и еще существует куча названий для одной и той же жижи:
GM 9986195, (General Motors)
G-055-025-A2, (VAG)
WSS-M2C924-A, (Ford)
1161540, (Volvo)
