Подскажите - вопрос по прокладке картера двигателя
  • Автор темы nix13
  • Отслеживают тему 3
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Коллеги! Прокладка несколько сопливит, решил поменять - а тут засада.
На Экзисте, точнее на его гуру-каталоге джапанкатс по которому он выбирает артикулы запчастей, в разделе мотор отсутствует эта самая прокладка картера.
Вот, скопировал рисунок оттуда (прямую ссылку дать не могу, ибо без залогинивания она выкинет вас прочь.)
У меня вопрос:
1. Знает ли кто артикул этой прокладки?
2. Или может она идет как-то в комплекте с поддоном, он тут в каталоге под цифрой 1 ? Дороговатое удовольствие...
3. Или же никакой прокладки там нет, а она формируется из некоего специального герметика? Очень боюсь такого варианта - черный силиконовый что в ширпотребе, рвется и забивает собой тонкие каналы смазки мотора...
4. Или же ее нужно вырезать из купленного куска листовой маслобензостойкой резины?
Спасибо заранее за ответы.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Я не заморачиваясь вырезал из 2мм паронита, с обеих сторон промазав прокладку серым Казанским герметиком, без фанатизма конечно промазал, немного подсушил и прикрутил, все тип топ.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
А до этого старая прокладка у вас стояла - заводская резиновая, самодельная, или из какого-то герметика сформированная?
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Не было прокладки, один заводской герметик, снимал поддон при замене прокладки ГБЦ, т.к надо снимать переднюю крышку.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
А!!! Ну вот оно что. Герметик! Поэтому и номера прокладки - нету! Хотя у нас разные моторы... но картина начинает проясняться.
Ага, вот в сервис-мануале написано на мой двиг - да, герметик.
"CLEANING
 Clean mating surface of oil pan and cylinder block.
Remove oil, old sealant, and dusts from mating surfaces and oil
pan inside.
 Clean oil pump strainer screen.
INSTALLATION
1) Apply sealant to oil pan mating surface continuously as shown
in figure.
“A” Sealant: 99000-31150
Вроде вот такой еще подойдет: 1325658
http://www.autodoc.ru/Web/part/loctite/74/art/1325658
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Кстати японский герметик держит очень хорошо, открутив болты я еще вспотел отдирать поддон от блока.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Никаких шансов на это. :( :) Предыдущий хозяин делал капремонт двигателя.
НЭ Японский он, :) герметик-то.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
У меня вопрос:
Нет там прокладки и никогда не было, только герметик.
vitaz60
1 Август 2011
132
петропавловск-камчатский
Судзуки Вагон 1997 К10А
Да это не важно. Лишь бы автомобильный был. Я и русским пользовался.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Казанский безуксусного отверждения - очень достойный. А арбо всех цветов - очень много подделки, если не 99% - мешают в чанах турецкий санитарный силикон 3-го сорта с анилиновыми красителями и суют в тюбики. Может и казанский бы как-то фасовали, но у него особенность - перелить просто так нельзя, достаточно этой процедуры чтобы он застыл. Хотя лет 7-10 назад я сам встречал его подделки из турецких акриловых шпатлёвок. Любой силикон отличается от акрилов тем, что горит белым пламенем и белым дымом. Серый казанский высокотемпературный герметик по моим прикидкам - просто тот же белый, но с мельчайшим песком, что не умаляет его достоинств, в качестве прокладок он даже более интересен так как меньше стекает с наклонных поверхностей при монтаже.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Домо аригато гозаймас! (очень большое спасибо - яп.)
Тюбик уже куплен, кстати год назад занимаясь выхлопной системой, заменил все болты и гайки на аналогичные из нержавейки. Недавно осматривал - проблем раскрутить - не будет (а вот год назад пришлось пилить болгаркою...)
