Гранд Витара 2,0 пробег 26000 не реагирует на педаль газа
Mexanic
2 Май 2014
Сузуки гранд витара
Здравствуйте.
Авто Гранд Витара 2,0 2010 г.в. пробег 26000 акпп - не реагирует на педаль газа.
Неисправность появилась просто во время движения.
Обороты холостого хода держит около 2000. Горит чек. Официалы сначала нашли неисправность блока дроссельной заслонки, потом выяснилось, что неисправны "мозги". В общем, доверия им нет. Посоветуйте грамотного диагноста в Москве. Спасибо.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Вылечил однажды похожий глюк мозгов на старой Витаре 91г. На ходу вдруг переставала реагировать на газ, но не глохла. Стал всё проверять - насос, искра, датчики ... - всё ок. Проверил напряжения на мозгах по азбуке, всё ок. Спецы на форуме autodata.ru подсказали, что такое бывает, если потёк конденсатор в мозгах. Вскрыл мозги, осмотрел с лупой и действительно нашёл потёкший электролит, видно только на отблеск, электролит прозрачный. Кислота разъела одну из дорожек в одной из паек и там то был контакт, то пропадал и авто глючило по полной. Промыл водой, высушил, подпаял повреждённую пайку и заменил конденсатор (100р, брать только фирменный) и всё прошло.
Так что советую или самому вскрыть мозги всё тщательно просто осмотреть - потёки, перегретые места, попавшая вода может - всё хорошо видно обычно, или отнести к любому электронщику, например в телемастерскую, в телевизорах те же проблемы. Ну или искать мастеров по мозгам.
vovan
4 Март 2007
3,677
560
Воронеж
Mexanic, у меня на 2,0 аналогичный случай по симптомам был:
https://suzuki-club.ru/threads/31521/#post-687710
Тоже грешил на дроссель и мозги, но все обошлось банальным неконтактом :)
vovan
4 Март 2007
3,677
560
Воронеж
28 Октябрь 2020
Россия, Арзамас
Сузуки гранд витара 2008г 2,0
vovan
4 Март 2007
3,677
560
Воронеж
Где был неконтакт?
Где был - непонятно, но после отсоединения и присоединения разъемов ЭБУ и перетыкивания реле в блоке предохранителей, проблема больше не появлялась. Думаю, причина была в плохом контакте в блоке реле.
