Задние подкрылки.
santon
12 Май 2014
Орел
Suzuki New SX4, Suzuki VL800 Valusia
Недавно стал обладателем нового Suzuki New SX4, но вот войлок в задних арках очень смущает меня. Не встречали ли вы пластиковые подкрылки чтоб прикрыть этот ужас?
santon
12 Май 2014
Орел
Мокнет он и грязь держит. Пластик ведь помыть легче. А в морозы наверно и вовсе начнет отрываться. Он как я понял просто приклеен, к тому же не совсем правильно. В центре держится а по краям отходит и там будет влага и грязь скапливаться в области расширителей арок колес.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Осматривал-ощупывал задние подкоылки. Достаточно добротные, мягкие. Камни и гравий не будут слышны, как при обычном пластиковом. Присутствует полость в районе аммортов, будет заливаться вода, но и стекать тоже есть куда... Как вариант - замовилить на всяк случай.
При прощупывании подкрылка обнаружил пластиковые винты, зекрепляющие их. Были слегка ослаблены. Затянул рукой. Советую проверить на всяк случай. Там их 4 штуки.
santon
12 Май 2014
Орел
Спасибо за совет.Mekena. Я так и не нашел у себя в городе да и с возможностью доставки мне задних подкрылков. (((
nikolatan
7 Сентябрь 2014
New SX4 GL AllGrip мкпп
Меня тоже напрягают эти задние…
Кто, что делал?
Мовилили?
Как эффект?
Могут ведь еще протереться…
Что в итоге лучше сделать? Мне как-то эти подкрылки не ахти…
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
я лично еще ничего не делал...
По опыту могу предложить - снять подкрылки, покрыть антикором всю арку, одеть подкрылки.
Также можно аэрозолем Мовилем (к баллону придается узкая трубочка-зонд) задуть в технологические отверстия снизу дверей и задней двери. Как вариант...
Мовилем лучше покрывать внутренние поверхности.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Двери изнутри покрыты антикором на заводе. Видел, когда делал шумоизоляцию дверей.
graval
13 Июнь 2014
116
101
Ярославль
sx4 New, 2WD MT GL
Кто, что делал?
Мовилили?
Как эффект?
У меня на предыдущей машине Ford Fusion в задних подкрылках был такой же войлок, никаких проблем за 8 лет ни зимой, ни летом.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
А, это хорошо, обычно полости в дверях сухие, главное низ дверей, где скапливается влага-конденсат.
И как после шумки эффект? Арки задних колёс шумили? Или только двери для акустики?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Поддерживаю. В Фокусе 2 аналогично.
Mekena, шумил только двери для акустики и заднюю дверь. Я писал в соответствующей теме, что эффект есть, двери закрываются солиднее, магнитола зазвучала гораздо лучше, задняя дверь стала закрываться с первого раза.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Колонки остались прежние ?
Сергей Кузьмин
8 Сентябрь 2014
cузуки
[DOUBLEPOST=1410191574,1410190361][/DOUBLEPOST]Привет!Снимал задние"валенки"на предмет оценки антикора,железо просто покрыто грунтом,по опыту эксплуатации японок был к этому готов.Кстати,за семь лет эксплуатации короллы проблем с задними подкрылками не было,они аналогичные. Обработал задние и передние подкрылки средством динитрол 479,шум убавился %на 10,что бы добиться лучшего результата нужно сделать виброизоляцию изнутри .
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
вот, правильно... Проантикорить не помешает даже для убавления шума от колес... Гудят, бывает, мама не горюй...
Ну да, и изнутри в салоне арки колес обесшумить..
Corbin_SE
7 Февраль 2015
Suzuki SX4 New GLX 2WD White
Nissan Tiida SE Silver
Kawasaki ER6N Blue
Решил сделать антикор днища и хочу сразу обесшумить локеры (подкрылки).
Передние ШумаFF M2 +Шумофф Комфорт 6
А вот про задние даже и не знаю, ЧЕМ, КАК и СТОИТ ли.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Лучше обесшумьте арки под задними подкрылками .
На прошлой неделе снимал задние подкрылки, дополнительно антикорил арки более толстым слоем мастики, перед промазкой закатал по две полосы вибры М2 по верхней части арки, после чего замазал их мастикой. Чтобы было гуще и толще мастику ничем не разводил.
Задние мягкие локеры - тот еще пылесборник. Выбивал из них пыль аж рука устала, так до идеала и не выбил. После чего обезжирил верхнюю часть локеров и промазал ее разведенной мастикой с целью, чтобы меньше намокала в мокрую погоду. После получасовой подсушки установил локер на место.
