Коллеги, вот и я решил заняться штатной магнитолой и проапгрейдить ее mp3 модулем R-Drive который получил из Иркутска. Цена вопроса 2400 руб.
Распаковал сей девайс, ничего сверх естественного.
Снял магнитолу чупачупсами, одна сломалась пришлось вставить гвоздь, вытащил и обнаружил два штрих кода, один на верхней крышке, другой с боку магнитолы, был удивлен маркировкой фирмы BOSH это они поставляют? или делают корпус?
Ну да ладно, к штрих кодам вернемся еще.
И так, вытащил покрутил в руках обнаружил 8 пиновый вход на магнитоле, взял разбем от модуля mp3 воткнул нормально зашел.
Ну думаю заживу теперь, начал снимать рамку куда крепиться магнитола, ничего сложного один болт по центру и нужно немного усилия внутрь рамки, чтоб снять со скоб которые расположены по бокам, заняло это дело около 4-х минут. Штекер от антенны так и не смог снять, да она пока и не нужна.
Открепил фишку с клемами, три держателя отщелкиваешь и вуаля она сама вываливается. Рукой под торпедой находим и вытаскиваем.
И каково было мое удивление, что фишка литая т.е. то место где находится разъем 8 пин просто заглушка.
Ну да ладно думаю, отпилить не вопрос, но меня смутили три провода, которые находятся на противоположной стороне от разъема 8 пин. *Чешу репу*
Вопрос:
1. Какая модель магнитолы?
2. BOSH маркировка, что это за зверь?
3. Как отсоединить клему антенны из рамки?
4. Как снять заглушку на 8 пин, при этом оставить 3 провода (коричневый, красный, оранжевый)
5. Что это за провода?
Буду благодарен за советы и ответы =)
Вопрос:
305.2 KB Просмотры: 1,681
352.8 KB Просмотры: 1,947
358.8 KB Просмотры: 2,050
400.6 KB Просмотры: 2,141
285.9 KB Просмотры: 2,883
283.4 KB Просмотры: 1,813
357.5 KB Просмотры: 2,075
