Сцепление или что-то другое?
Alex100
14 Декабрь 2013
Suzuki Grand Vitara 2008 г.в. дв. 2.0 механика 5D
Здравствуйте. Обращаюсь к Вам уважаемые камрады за советом. Плохо включаются и выключаются передачи на ручной кпп, приходиться прилагать усилие. Причем если стою в пробке или на светофоре, когда надо тронуться то первая включается через раз, а когда еду потихоньку по инерции, включаю передачу то получается с первого раза легко, как и положенно. Уровень тормозной жидкости на максимуме. Незнаю на что и думать. В ходе осмотра системы сцепления обнаружил, что на коробке рабочий цилиндр сцепления шатается и немного крутится по оси - это нормально? Из-за этого ли вся проблема? Машина sgv 2008 г.в. 2.0, 140 л.с.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
У меня не так сильно, но те же симптомы уже три года :). Плюс уже подёргивание при трогании. Плюс в пробке в жару пару раз еле включил первую. Созрел как раз в эти выходные для замены комплекта сцепы, мастер на сервисе проехался и порекомендовал тоже замену.
Бывает ещё просто завоздушивание, но тогда бы не включалось совсем, ослабла бы сильно гидравлика. Мастер ещё сказал, что если тормозуха давно не меняна, бывает грязью зарастает уплотнение в цилиндре сцепы.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Гидравлику нужно смотреть - скорее всего идет недовыжим,из за этого и плохо включается.ИМХО
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
:sorry-50: если плохо включается, то попробуйте, прежде чем включить первую, пару раз качнуть педалью. если после этого включается хорошо, то придется смотреть гидравлику (рабочий, главный), если изменений не будет, то менять сцепление, :cray: к большому сожалению, сцепление желательно и лучше менять, в полном сборе :lazy2:
Alex100
14 Декабрь 2013
А что скажете насчет рабочего цилиндра, неужели он не должен жестко фиксироваться в коробке, может всетаки этот люфт всему проблема?:)
Alex100
14 Декабрь 2013
если на холодную проблема не возникает, то скорее всего корзина
На холодную как мне показалось включается с первого раза но всеравно с усилием, напомню что на горячую с первого раза вообще не получиться включить. Делаю так выжимаю сцепление, пробую включить передачу, не получается, далее не отжимая сцепления пробую включить второй раз и включается.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
:sorry-50: рабочий цилиндр крепится болтами, посему не рассматривался вариант их ослабления :umnik2:
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Там важна герметичность цилиндра, чтоб давление высокое создавалось. А герметичность сразу видна по уровню жидкости. Крепление и люфты цилиндра совсем не важны.
Alex100
14 Декабрь 2013
Спасибо, буду думать и смотреть.
dvr40
11 Октябрь 2012
78
Тольятти
СГВ 2,4, МКПП,2008г.-продан 2019.
VW 1.6,BSE AT 2008г.
СГВ 2,4, 3D АКПП,2013г.-приобретен 2019.
Замена на моем аппарате сцепы в сборе улучшело картину включения 1,задней передачи максимум процентов на 10. Где-то видел тему про это. А вот дерганья ушли.
Alex100
14 Декабрь 2013
У меня с первого дня первая и задняя включались с трудом, за полгода прибавились остальные. Машину брал не новую. dvr40 сколько стоит комплект сцепления?
dvr40
11 Октябрь 2012
78
Тольятти
Покупал за так:
21.03
Valeo PHC
SZ-36
Диск сцепления
27.03
Выдано (Отправлено)
05.03
Valeo
802 651
Корзина сцепления
Roman_69_Vitara
15 Ноябрь 2013
Suzuki Grand Vitara, 2,0 МКПП, 2008 г.в. - продан
Renault Duster 2.0 АКПП Luxe Privelege - езжу, но планирую продать
Suzuki Grand Vitara, 2,0 или 2,4 АКПП, от 2012г.в. - мой будущий авто :)
Тоже симптомы трудного включения первой передачи в пробках на прогретой машине:(
скорее всего пора менять сцепление (пробег 130 ткм, 2,0 л МКПП).
Если я правильно понял по схеме - надо покупать корзину сцепления в сборе (VALEO номер SZC31) ?
Туда же входит и диск сцепления? Выжимной надеюсь покупать не придется?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У меня лично был сильный износ именно диска, 130ткм пробег. Но рекомендуют заменить и диск и корзину, ну и выжимной зачем старый оставлять. Но у меня были две пакости ещё - после замены ослабла скобочка-фиксатор в быстросъёмном разъёме выжимного, выскочила, педаль провалилась и стала капать тормозуха внизу. Пришлось в сервис на эвакуаторе и мастер поставил самодельную скобку-фиксатор. Всё стало ок, но захотелось мне через две недели заменить самоделку на фирменную скобку. Купил тройник за 500р, он перед выжимным, с ним идут фирменные скобки. Заменили мне скобку, прокачали всё, и чёт сцепление потяжелело и подтёк у выжимного появился, тормозуха стала понемногу уходить. Ну и через пару недель опять провалилась педаль блин, уже новая скобка подвела. На сервисе её подточили, подогнули, пока месяц всё ок, но стараюсь резко и сильно сцепу не выжимать, какие-то фиговые разъёмы-быстросъёмы там.
Roman_69_Vitara
15 Ноябрь 2013
Вопрос по комплекту сцепления: вопрос может и глупый, но никогда не сталкивался с заменой сцепления...
код корзины сцепления в сборе оригинал идет 2210065J00, код замены Valeo идет как SZC31 (корзина сцепления в сборе)
код диска сцепления оригинал идет 2240065J20, код замены Valeo идет как SZ31
В корзину сцепления в сборе входит диск или надо заказывать отдельно и диск и корзину?
dvr40
11 Октябрь 2012
78
Тольятти
Не знаю,что приходит под оригин.номером(возможно Валео-Франция),а коды "SZ-это Валео РНС"-Корея.Диск и корзина-разные позиции.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Корзина в сборе - это просто корзина, без диска ессно. Не путать с комплектом сцепления - там и корзина и диск вместе идут. Комплекты почему-то дороже, я брал корзину и диск отдельно, см.выше.
sedoyh
27 Май 2015
Grand Vitara II, 2 литра, механика 2010 г.
Всем привет. Возможно кому-нибудь пригодится мой опыт. С проблемой тугого включения первой и задней передачи в жару и в пробке я сталкивался на отечественных машинах, на Газели например... Решил проблему так: После снятия коробки я обратил внимание на первичный вал... На шлицах, где вал контачил с диском сцепы я обнаружил ржавые следы закусывания диска на шлицах. Я обильно смазал литолом шлицы на валу, притупил надфилем острые рёбра на торцах шлицов диска сцепления, и тоже смазал литолом. (диск и корзину не менял, они были как новые). Собрал, и забыл про эту проблему навсегда! Первая и задняя стали включаться мягенько и приятно в любую погоду и в пробках. Хватало до конца службы автомобиля. На всех остальных машинах делал тоже самое. На НСГВ у меня тоже туговато первая входит, но пока терпимо.... Коробку тут снять не то, что на Газели...
sedoyh
27 Май 2015
А во сколько обошлась замена? Сложная ли это операция на НСГВ?
dvr40
11 Октябрь 2012
78
Тольятти
Тяжелая работа.:
подъемник
защиты
слив масла коробка+раздатка
снятие раздатки
с коробкой (только вдвоем )с частичным разбором консоли в салоне
Замена корзины+диска
Сборка всего взад
заливка масел
прокачка сцепления
Самое неприятное-оплата.
Год назад мастер-официал работая на свой карман управился часа за 2.5 и заработал 7т.р. еще с заменой сальника коленвала заднего.
