Вопрос владельцам НСГВ от ждуна.
gt80
21 Январь 2007
На днях полазил по салону НСГВ, насторожила треугольная пластмаска в углах передних боковых стекол. Шатается она, как-будто не хватает уплотнителя.
Вопрос: как на ходу? Дребезжит? В ней, вроде, динамик находится?
Kelkin
4 Апрель 2006
122
Zlodey написал(а):
Усе в порядке! ничего не дрибезжит! в ней высокочастотники установлены! Удачной покупки!
+1, у меня с этим всё в порядке! :D
Установлены или нет высокочастотники, зависит от комплектации ;)
Zlodey
235
Новый Уренгой
Согласен! если честно не снимал не смотрел. прислушивался - вроде играют :D
gt80
21 Январь 2007
Спасибо за ответы!
Был у трех дилеров, везде эта панелька не закреплена.
Просто несколько непонятно почему на новой машине что-то болтается, если в этом нет необходимости.
Есть ли что-нибудь еще, что на виду из отделки интерьера, что может "удивить"?Чешу репу.
Сейчас катаюсь на мазде3, сверчки есть(непонятные, неопознаные), но ничего из эл. отделки не болтается.
Margarita
22 Сентябрь 2006
141
У меня в комплектации высокочастотников не было, ставила дополнительно, С одной стороны пластмассовый треугольничек не гремит, с другой что то сломали (но не признались) гремел, сейчас заменила на новый - не гремит.
Но если рукой трогать, действительно конструкция не прочная
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
да, не дребезжит
крепление - 1 пистон и два поролоновых уплотнителя внизу
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
"Пищалки" называются на жаргоне автозвуковом :)))
Андре
25 Февраль 2007
Где ставили высокочастотники у дилера? Сколько стоит и какой размер динамиков?
gt80
21 Январь 2007
Mitka написал(а):
Какая-то массовая эпидемия: все пересаживаются с Мазды3 на НСГВ )))
И это правильно!!!
Мазда отличная машина, но только на дороге!
Дорожный просвет на мазде3 без защиты 150мм(примерно), с защитой чуть меньше 100мм.
Представляете что это такое для любителя рыбалки и т.д. Машину кидаю хрен знает где и пешечком до водоема.
Margarita
22 Сентябрь 2006
141
Цитата:Где ставили высокочастотники у дилера? Сколько стоит и какой размер динамиков?
Андре не буду Вас вводить в заблуждение- не помню сколько стоят и какие размеры...
Ставила в Симе- Юг, колонки Хертс, купила в интернет магазине www.magnitola.ru..
_Сергей_
14 Март 2007
Чехов
Уважаемые коллеги! По-моему, ни в какой комплектации высокочастотные динамики в этих местах - треугольниках передних дверей не устанавливаются, хотя. со слов менеджеров, провода под них проброшены. Говорят музыка с ними звучит получше. Так все же какой диаметр динамиков можно ставить в эти места???
___________________________
_Сергей_SGVN 2007г.в. т.син. 5дв.АКП
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
да никакие туда не ставятся...
нет там ничего
все по месту нужно подгонять
пищалки все разные
alexkov
12 Март 2007
нет там ничего
пищалки все разные
Простите! У меня стоят изначально. Плохонькие, почти не слышно. Пытался примерять помощнее, но надо мудрить с крепежом.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
я именно об этом
зато ежели повозиться, то:
