И куда должна идти трубочка из чёрной пластмассовой колбы?
- Хотел поменять фильтр тонкой очистки топлива, а найти его не смог??
Для Wagon R Wide MA61S в этих мануалах ничего нет. Схемы не подходят, бесполезное занятие. Выложила родную схему на широкий Вагон 98 г. Судя по фотографиям Владиса применимо к 97 году.в нашем разделе на форуме есть "полезные ссылки", в том числе на пакет сервисных мануалов для Suzuki Wagon R разных годов выпусков.
Ай, молодца, все правильно рассказала!знаю точно, что 30 -идет на вентилятор радиатора, остальные посмотрю на схеме завтра.
На схеме видно, что 30-идет на вентилятор радиатора, 40-на замок зажигания, 60-на габариты (clearance light), 15- на главное реле. 80-основной. Больше в этом Вагоне ничего и не предполагается, поэтому наблюдаем пустые гнезда.
Вот тема про фильтр тонкой очистки https://suzuki-club.ru/threads/24401/ Мероприятие рисковое, но оно того стоит. Сразу советую никакие шланги не покупать (не держут!) Заказать родной шланг, который идет на распределитель зажигания, по ВИНУ и вставить между этими шлангами фильтр. Дешевле выйдет, чем менять шланги и лечить нервы. (Кстати, самозатягивающиеся хомуты должны быть приложены). Запаять корпус фильтра, который стоит в баке с первого раза может не получится, заплату выдавливает. Короче, надо очумелые ручки иметь. Но оно того стоит, под капотом фильтр менять безусловно легче, с учетом цены расходников. 150 руб и 10 т.р.:0239:.
А это адсорбер. тут надо самому разобраться с трубочками. Это не ходовая часть. Можно и без него. Но если уж есть, надо правильно все подсоединить. И это только начало. :0241:
А на 80 А у Вас классный предохранитель стоит... Опасно для машины, а следовательно для жизни. Я бы не советовала так рисковать..Если уж проблема с оригинальным, то можно обычный подколхозить как -нибудь. Хотя, если умельцы откалибровали все, то может и такой вариант сойдет.ardon:
