Добрый день!
У меня на sx4 (венгр, 2013) над водительской дверью нет ручки, а стоят заглушки. Хочу вместо заглушек поставить очечник.
Приложил очечник к имеющейся установленной ручке. Отверстия под саморезы совпадают, т.е. очечник должен вставть на штатные места без проблем.
Не понимаю, как выдернуть заглушки эти пластиковые серые из потолка...
Просто поддевать отверткой с силой выламывая пистоны, на которых они держатся? Или надо чем-то тонким между обшивкой и заглушкой подлезать и отжимать?
В общем, как их вытаскивать из потолка?
(на очечнике есть как отверстие под саморез, так и торчащий пластиковый пистон; предполагаю. что под заглушкой есть отверстие и для пистона и для самореза)
