Ошибка P0037
avgulyaev
15 Май 2014
Suzuki Grand Vitara XL-7
P0037 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
Машинка — SGV XL-7 V6 2.7
Ни у кого не случалась? Как лечили? И первый ряд блока цилиндров по ходу движения слева или справа? =)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Слева, датчик нижний, после катализатора. Чаще всего лечится заменой датчика.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Не-не, это ошибка по подогреву лямбды, катализатор тут совершенно ни при чём. Мозги "плюса" в цепи подогрева не видят и сигнализируют об этом.
avgulyaev
15 Май 2014
Поменял датчик, сбросил ошибку и больше она не появлялась. Спасибо =)
WOLF9
29 Май 2011
Кашира
SUZUKI GRAND VITARA XL-7.2004г.в. 2.7V6
а одинаковые датчики стоят? просто в сервисе сказала что не исправен верхний правый датчик, после его замены-ошибка пропала т.к. был отключен аккумулятор, а потом загорелась по новой. После того как сам просканировал ошибки, мне выдал код ошибки Р0037 а это нижний левый датчик, можно ли заменить нажний датчик на верхний если он в исправном состоянии? идентичны ли они??
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Не совсем одинаковые, у нижних обычно сопротивление подогрева больше... Но, в принципе, заменить можно. У Вас, как я понял, сейчас на руках есть снятый старый верхний правый датчик? Какого цвета провода на датчике?
WOLF9
29 Май 2011
Кашира
да сейчас на руках старых верхний датчик есть, если мне не изменяет память то там два черных, белый, синий (датчик в гараже просто сейчас)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Скорей всего так и есть, у Denso такие цвета. Измерьте сопротивление между черными проводами (остальные не трогайте). Если там порядка 8-15 Ом, то можете смело ставить. Если значительно меньше, то можно попробовать поставить (но я бы не стал). Ошибка Р0037 пропадет в любом случае, а если датчик живой, то всё на этом.
Если сопротивление будет большое (больше 30 Ом) то датчик сразу на помойку.
WOLF9
29 Май 2011
Кашира
спасибо. завтра посмотрю. а еще вопрос как просканировать код ошибки airbag. а то я давно писал здесь(делал тему)но так ни кто и не посоветовал толком ни чего
Игорь 38
29 Май 2011
Сузуки Гранд Витара
ошибка 0507 как её лечить ответьте?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
P0507 - обороты ХХ выше нормы.
Для начала надо разобраться с воздухом на впуске - работа клапана-регулятора ХХ, работа терморегулятора прогревочных оборотов, неучтенный воздух...
Двигатель то какой? И год выпуска авто тоже в подписи не лишний.
